ᐅ Wie pflege ich BILLY Regale bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Erstellt am: 18.09.20 08:43
LUBIBEN
LUBIBEN
18.09.20 08:43
ich besitze mehrere Billy Regale von IKEA in meiner Wohnung und habe im Sommer oft mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Meine Frage an euch: Wie pflege ich BILLY Regale am besten, wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 70% liegt? Konkret interessiert mich, wie ich Schäden wie Verziehen, Aufquellen oder Schimmelbildung effektiv vorbeugen kann, ohne die Regale ständig abzubauen oder große technische Investitionen zu machen. Gibt es spezielle Reinigungs- oder Pflegeprodukte, die sich besonders eignen, oder reicht regelmäßig lüften?
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
julian36
18.09.20 09:02
Zunächst solltest du wissen, dass BILLY Regale größtenteils aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung bestehen. Diese sind grundsätzlich anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
Mein Tipp:
- Vermeide direkte Feuchtigkeitsquellen in der Nähe der Regale (kein Wasserkocher oder feuchte Pflanzen direkt daneben).
- Nutze einen Luftentfeuchter, wenn die Raumfeuchte über längere Zeit 70% überschreitet.
- Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit zu senken, allerdings sollte man Zugluft vermeiden.
- Für die Reinigung empfehle ich ein feuchtes, nicht durchnässtes Mikrofasertuch.
- Verwende keine scharfen oder alkoholhaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können.
So reduzierst du die Gefahr von Aufquellen und Schimmel.
Devin
18.09.20 09:17
Kurz: Stell einen Luftentfeuchter auf, lüfte täglich kurz und wische die Regale nur mit einem leicht feuchten Tuch ab. Keine nassen Schwämme oder zu starke Feuchtigkeit.
PEDRO40
18.09.20 09:28
Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich hatte mal mit Schimmel hinter dem Regal zu kämpfen, weil ich meine Zimmerpflanzen zu nah gestellt hatte. Seitdem stelle ich immer sicher, dass die Pflanzen mindestens 30 cm Abstand zur Möbel-Oberfläche haben.
Ich kann gut verstehen, wie ärgerlich es ist, wenn das Lieblings-Möbel durch Feuchtigkeit beschädigt wird. Deinen Vorschlag mit dem Luftentfeuchter finde ich deshalb absolut sinnvoll, auch wenn das natürlich mit Mehrkosten verbunden ist.
LUBIBEN
18.09.20 09:48
Danke für eure Rückmeldungen bisher. Das Pflanzen-Beispiel bringt es gut auf den Punkt. Ich habe mir tatsächlich nie Gedanken gemacht, dass Pflanzen Feuchtigkeit direkt auf Möbel übertragen könnten.
Würdet ihr außerdem empfehlen, die Regale mit einem speziellen Imprägnierer oder Schutzlack zu behandeln, um die Oberflächen resistenter gegen Feuchtigkeit zu machen? Ich möchte die Optik und Funktion erhalten ohne jedes Jahr das Regal neu zu streichen oder zu tauschen.
Liduta
18.09.20 10:13
Ich gebe dir gern eine strukturierte Antwort zu Imprägnierung und Schutzmöglichkeiten:
1. Materialeigenschaft BILLY Regale: Es handelt sich um melaminbeschichtete Spanplatten. Diese sind bereits recht robust gegen Feuchtigkeit, solange die Oberfläche nicht beschädigt ist.
2. Schutzlack oder Imprägnierung:
- Im Allgemeinen ist eine zusätzliche Lackierung nicht notwendig und kann die Oberfläche verändern.
- Sollte die Oberfläche Kratzer oder Abnutzungen aufweisen, kann eine spezielle Holzversiegelung oder Melamin-Schutzpflege die Lebensdauer verlängern.
3. Vorgehensweise bei Pflege:
- Sanft reinigen mit mildem, pH-neutralem Reiniger.
- Bei Bedarf Melamin-Oberflächenpflege verwenden für langanhaltenden Schutz.
4. Typische Fehler:
- Niemals selbst mit normaler Holzlasur oder farbigem Lack behandeln, da das die Oberfläche beschädigt.
Mein Tipp: Kontrolliere das Möbel regelmäßig, nutze Luftentfeuchtung und vermeide mechanische Beschädigungen auf der Oberfläche. So bleibt das Regal länger wie neu.
billyregaleluftfeuchtigkeitoberflächemöbelluftentfeuchteraufquellenlüftenreinigerschimmel
