ᐅ Wie passe ich MALM Kommoden für kleine Räume an?
Erstellt am: 22.02.22 10:12
Torotu
Torotu
22.02.22 10:12
Hallo zusammen, ich überlege, wie ich meine Malm Kommoden bestmöglich anpassen kann, da ich recht kleine Räume habe und die Standardgröße einfach zu viel Platz einnimmt. Meine Frage lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, MALM Kommoden in kleinen Räumen so zu modifizieren oder zu arrangieren, dass sie funktional bleiben, aber weniger Raum einnehmen? Ich denke dabei an Veränderungen wie Umbauten, Einpassungen oder clevere Platzierung. Mich interessieren sowohl Tipps zu Maßnahmen, die man selbst durchführen kann, als auch Hinweise auf bewährte Designansätze. Wer hat da Erfahrung oder Ideen? Danke schon mal!
Timofa
22.02.22 10:45
Hey Torotu, gutes Thema! 🙂 Ich hab meine MALM mal halbiert - sprich: einfach die obere Lade weggelassen und die Kommode auf verkürzte Höhe gebracht. Das spart Platz nach oben und gibt dem Raum eine leichtere Optik. Außerdem kannst du die Kommoden schräg stellen, statt sie bündig in die Ecke. So wirkt der Raum oft dynamischer und du gewinnst Luft.
Manchmal reicht es auch, Deckplatten mit Stoff abzudecken und die Kommoden als Sitzgelegenheit zu nutzen – spart extra Möbel! 😉
plopra
22.02.22 11:07
MALM kann man auf die Wand montieren, dann wirkt sie leichter und nimmt weniger Bodenfläche ein. Alternativ kannst du kleinere Aufbewahrungsboxen für die Schubladen kaufen, um den Innenraum effizienter zu nutzen.
Marlenepa
22.02.22 12:25
Hallo, ich kann Marlonas Vorschläge nur ergänzen: Gerade für kleine Räume rate ich dir, bei MALM Kommoden auf helle Farben zu setzen, das lässt den Raum größer wirken. Wenn du handwerklich begabt bist, könntest du auch die Seitenteile zuschneiden, um die Kommode schmaler zu machen. Dabei solltest du aber die Stabilität beachten, denn MALM sind dafür nicht ursprünglich konzipiert.
Außerdem hilft es, die Kommode nicht direkt vor Fensterflächen zu stellen, damit das natürliche Licht nicht blockiert wird. Überlege dir auch, ob du die Griffe gegen versenkte oder minimalistische austauschen kannst, das spart optisch Raum und verhindert Einklemmen bei engen Gängen.
Das ist eine schöne Lösung für Multifunktionalität, danke für den Tipp!
liskar
23.02.22 08:36
MALM Kommoden sind standardisiert mit den Maßen 80x48 cm in der Tiefe. Für kleine Räume ist der erste Schritt, die maximale Stellfläche exakt auszumessen. Eine praktikable Anpassung ist das Kürzen der Schubladenfronten, um die Kommode bei Bedarf weniger breit wirken zu lassen – das bleibt aber eine optische Maßnahme. Physische Umbauten, wie das Absägen von Seitenteilen, können die Statik negativ beeinflussen. Eine bessere Lösung könnte sein, mehrere kleine Kommoden von MALM (zum Beispiel 3- oder 2-Schubladen-Modelle) statt einer großen zu verwenden und diese an Wänden oder unter Fensterbänken zu positionieren.
Zusätzlich kann man flexible Raumteiler oder offene Regale mit MALM kombinieren, um Stauraum und Offenheit zu schaffen.
theo63
23.02.22 10:22
Ich möchte nachhaken: Wurde hier schon berücksichtigt, wie viel Gewicht du auf die Kommode geben möchtest?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn eine MALM ist zwar recht robust, aber für kleine Räume oft unterschätzt. Manchmal wird das Schrumpfen der Kommode auf Kosten der Sicherheit gemacht.
Außerdem: Wer sagt, dass MALM die beste Wahl für kleine Räume ist? Es gibt durchaus besser geeignete Möbel, die modular sind und in kleinen Einheiten gekauft werden können. Vielleicht ist es sinnvoller, über Alternativen nachzudenken, falls dein Raum wirklich sehr kompakt ist.
malmkommodenumbautenmöbelschubladen
