ᐅ Wie optimiere ich den Aufbau von Ikea Metod Schränken mit eingebauten Geräten?
Erstellt am: 19.09.17 08:17
elleleo
JAMESON
19.09.17 11:39
Backofen mittig geht auch, solange die Schrankkonstruktion stabil genug ist. Ich bleibe bei den Ikea-Lösungen, die sind gut abgestimmt und einfach zu montieren.
mifra
19.09.17 12:07
elleleo schrieb:
Bedeutet das, dass man immer mit dem Backofen unten anfangen sollte, oder kann er auch mittig eingebaut werden?
Mittiger Einbau ist möglich, wenn die Seitenteile mit Rasterbohrungen für zusätzliche Einbaustützen versehen sind. So können Zwischenböden zur Stabilisierung eingebaut werden. Wichtig ist dabei, dass das Gewicht gut verteilt wird.
elleleo schrieb:
Wie macht ihr das mit den Befestigungen? Nutzt ihr die Ikea-eigenen Lösungen oder bevorzugt ihr kompatible Systeme von Dritten?
Die Befestigungslösungen von Ikea sind meistens ausreichend. Für besondere Fälle (z. B. schwere Geräte oder höher frequentierte Nutzung) kann man auf verstärkte Winkel oder Metallprofile zurückgreifen.
Hughno
19.09.17 12:25
Backofen mittig ist eher ein optisches Thema. Die Stabilität ändert sich kaum, solange alles fachgerecht montiert wird – also alles richtig ausrichten und Schrauben alle festziehen.
naujon
19.09.17 14:19
Ich verweise auch auf die Wichtigkeit der Zugänglichkeit der Anschlüsse: Wenn möglich, nochmal eine kleine Klappe oder zumindest genug Freiraum im Korpus vorsehen, um bei Reparaturen Wasser- und Stromanschlüsse schnell erreichen zu können.
Zudem rate ich, beim Einbau die Kabel etwas länger zu lassen und diese sauber zu fixieren – so verhindert man Zug- und Knickschäden.
Für die Belüftung sollte man mindestens 2-3 cm Abstand zwischen Gerät und Korpusrückwand vorsehen, je nach Vorgabe des Herstellers.
George
20.09.17 07:36
Ein Tipp zum Thema Mikrowelle und Wärmeschublade in einem Schrank: Die Mikrowelle sollte besser oben eingebaut werden, wegen besserer Belüftung und Bedienkomfort. Wärmeschubladen sind oft weniger kritisch, können also darunter oder darunter eingebaut werden.
KESIRI
20.09.17 08:48
Zur Abstimmung der Geräte untereinander empfehle ich, auf den Abstand untereinander zu achten. Gerade bei Wärmeschubladen und Backöfen ist es sinnvoll, eine Abdeckplatte oder Hitzeschutz zu installieren, um Hitzeschäden an den oberhalb liegenden Geräten zu vermeiden.
ikeabelüftungmikrowelle
