ᐅ Wie montiere ich Metod Schubladen mit Selbsteinzug einfach und schnell?
Erstellt am: 16.05.16 08:12
sofibe
sofibe
16.05.16 08:12
Guten Morgen zusammen, ich habe vor, METOD Schubladen mit Selbsteinzug zu montieren, und suche nach einer Möglichkeit, die Montage möglichst einfach und schnell durchzuführen. Ich habe bereits die Anleitung durchgesehen, aber der Umfang der einzelnen Schritte und die doch teils fummeligen Einbauteile machen mir etwas Sorge. Besonders interessiert mich, wie man die Selbsteinzugmechanik schnell korrekt einsetzt, ohne die Schublade mehrmals anpassen zu müssen. Gibt es Tricks oder erprobte Vorgehensweisen, um Zeit zu sparen und zugleich ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen? Bin gespannt auf eure Tipps!
V
vinli
16.05.16 09:43
Eine einfache und schnelle Montage der METOD Schubladen mit Selbsteinzug gelingt, wenn du dich an eine klare Reihenfolge und ein paar bewährte Vorgehensweisen hältst:
- Zuallererst alle Teile auf Vollständigkeit prüfen.
- Nutze eine saubere und ausreichend große Arbeitsfläche.
- Montiere zunächst die Laufschienen am Korpus, dann die Schubladenseiten.
- Entnehme die Schublade vollständig, um die Selbsteinzugmechanik anzubringen, das macht die Arbeit leichter.
- Achte besonders auf die Markierungen an den Metallteilen für die korrekte Ausrichtung.
- Schraube erst alle Elemente lose an, bevor du alles fixierst.
- Am Ende empfiehlt sich ein Testlauf zum Nachjustieren.
Diese systematische Vorgehensweise verhindert Nacharbeit und stellt sicher, dass der Selbsteinzug sauber funktioniert.
sonpar
16.05.16 10:21
Am besten zuerst alle Einzelteile sortieren, dann die Laufschienen am Korpus anbringen. Schubladenseiten mit Selbsteinzug montieren, Schublade reinschieben und justieren. So vermeidet man unnötiges Hin- und Herschrauben.
dopite
16.05.16 11:37
Hier ein kurzer Schritt-für-Schritt-Guide für die schnelle Montage der METOD Schubladen mit Selbsteinzug:
1. Vorbereitung: Alle Teile auspacken und nach Anleitung vorsortieren. So weißt du genau, was wohin gehört.
2. Laufschienen montieren: Befestige die Laufschienen exakt waagrecht am Korpus. Eine Wasserwaage hilft hier enorm, um den Schubladenlauf später geschmeidig zu halten.
3. Selbsteinzugmechanik anbringen: Setze die Selbsteinzugkomponenten an den vorgesehenen Positionen an den Schubladenseiten ein. Die Clips und kleinen Schrauben sind meist etwas fummelig, hier hilft ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher.
4. Schublade zusammenbauen: Verbinde die Schubladenteile entsprechend der Anleitung. Achtung bei der Reihenfolge der Schienenmontage – oft ist erst ein lockeres Anschrauben besser, anschließend nachjustieren.
5. Einsetzen & Testen: Die Schublade vorsichtig einschieben. Teste die Funktion des Selbsteinzugs. Falls nötig auf beiden Seiten die Laufwege ausrichten, um den sanften Schließmechanismus zu optimieren.
Typische Fehler:
- Schrauben zu fest anziehen, bevor alle Teile sitzen.
- Laufschienen nicht exakt gerade.
- Selbsteinzugmechanik nicht fest fixiert.
Mit ein wenig Geduld klappt das aber problemlos, und danach macht das Selbsteinzugsystem richtig Freude.
milau42
16.05.16 12:05
Die Selbsteinzugmechanik am besten montieren, bevor du die Schublade komplett zusammensetzt. Das spart Zeit und erleichtert das Anbringen der kleinen Clips und Federteile.
Santiagobu
17.05.16 07:54
Hallo sofibe,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, die Montage der METOD Schubladen mit Selbsteinzug ist anfangs etwas knifflig, aber mit etwas systematischem Vorgehen machbar.
Zunächst empfehle ich, vor Montagebeginn eine genaue Sichtprüfung aller Bauteile durchzuführen, insbesondere der Federmechanik und der Laufteile, ob alle frei beweglich sind und nichts klemmt.
Ein Tipp: Bei der Montage des Selbsteinzugs auf den Schubladenseiten ruhig Schritt für Schritt vorgehen und nicht versuchen, alles auf einmal zu installieren.
Wichtig ist es auch, sicherzugehen, dass die Laufschienen exakt parallel und auf gleicher Höhe montiert sind – hier empfehle ich eine Wasserwaage als Werkzeug. Ein paar Millimeter Abweichung führen schnell zu klemmen und Fehlfunktionen.
Zum Einsetzen der Schublade selbst unbedingt darauf achten, dass die Laufschienen richtig eingerastet sind – wenn die Schublade nicht sofort komplett in der Führung läuft, lieber vorsichtig herausziehen und neu ansetzen, anstatt mit Gewalt zu drücken.
Bei mir hat sich auch bewährt, nach der Montage die Schublade einige Male langsam zu öffnen und zu schließen, damit sich das System etwas einschwingt.
Solltest du mit der Handhabung des Selbsteinzugs nicht weitermachen können, kann ich gerne noch genauere Erklärungen schicken.
metodschubladenseitenlaufschienenselbsteinzugkorpusnachjustierenschrauben
