ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren für moderne Küchenplanung?
Erstellt am: 24.10.21 08:23
Byrontu39
Bagupo
24.10.21 16:31
Bei Schiebetüren auf jeden Fall immer zuerst den Korpus exakt bauen, da die Türen sonst nicht sauber laufen. Die Schrauben für die Laufschienen sollten fest sitzen, aber man kann sie für die Justierung leicht lösen. Am besten beim ersten Einstellen die Türen wieder abbauen und dann alles in Ruhe ausrichten.
FELOTAU
25.10.21 09:14
Ich hatte bei meiner Ikea-Küche mit Metod Schiebetüren zuerst Probleme, die Türen richtig auszurichten. Anfangs liefen sie zwar, aber nach ein paar Wochen wurde es schwerfällig. Am Ende hat mir geholfen, die Laufschienen noch einmal von vorne zu prüfen und zu kontrollieren, ob der Boden wirklich eben ist. Manchmal übersieht man Kleinigkeiten, aber die machen viel aus. Keine Sorge, das ist normal bei der ersten Montage – einfach dranbleiben und nochmal justieren.
Ellis
25.10.21 11:25
Für die Schiebetüren gilt: Laufrollen in die Unterteile der Türen einsetzen, oben sind meistens Führungsschienen zum Einhängen. Beim Korpus sind die Schienen an der Ober- und Unterseite befestigt. Achte auf gleichmäßigen Abstand zur Front, sonst schlagen die Türen aneinander.
Byrontu39
25.10.21 13:44
Danke, das ist ein sehr guter Hinweis, ich vergesse oft die Bodenebenheit als wichtigen Faktor.
Gibt es hierzu einen Standardabstand, den ich einhalten sollte, oder ist das Modellabhängig?
Grundsätzlich bin ich schon etwas beruhigt, weil es scheint, dass das Montagesystem der Schiebetüren durchweg mit Klicken und Schrauben funktioniert, nur muss man eben sauber arbeiten.
LEEJU
26.10.21 08:17
Der Abstand der Schiebetüren sollte mindestens 3 bis 5 mm betragen, damit sie sich nicht berühren. Die Laufschienen sind oft so konstruiert, dass der Abstand durch die Beschläge festgelegt wird, das heißt, die Anleitung sehr genau befolgen. Am besten vor der Montage alles ausmessen, damit keine bösen Überraschungen kommen.
Timofa
26.10.21 10:52
Mal noch ein lockerer Tipp zum Thema Küchenplanung mit Metod-Schiebetüren: Nutze die Schränke mit den Schiebetüren für Bereiche, die du oft aufmachst, wie Gewürze oder Kaffeeutensilien. So kannst du Platz sparen und vermeidest, dass die Türen beim Kochen in den Weg kommen.
Und für die Optik: Schiebetüren geben so einer modernen Küche das gewisse Etwas – fast wie ein Überraschungseffekt beim Raumeindruck. Wenn du Lust hast, kannst du sogar verschiedene Farben oder Fronten mixen, damit es nicht so langweilig wird.
metodschiebetürenlaufschienenkorpusschraubenküche
