ᐅ Wie montiere ich IKEA Metod Türen mit Soft-Close Funktion nachträglich?
Erstellt am: 18.01.18 20:11
Adenison48A
Adenison4818.01.18 20:11Hallo zusammen,
ich plane, an meinen bereits montierten IKEA Metod Küchenfronten die Soft-Close-Schaniere nachträglich zu installieren. Ich habe schon einiges über die unterschiedlichen Scharnier-Typen, wie z.B. das „Grundtal“ oder das „Metod“ mit Soft-Close-Funktion gelesen, aber was mich speziell interessiert ist der genaue Ablauf, wenn man die Soft-Close-Funktion erst hinterher anbringt und die Türen bereits montiert sind.
- Wie genau tauscht man oder ergänzt man die vorhandenen Scharniere mit der Soft-Close-Mechanik?
- Gibt es Feinjustierungen, die man besonders beachten sollte, um die Funktion optimal einzustellen?
- Muss die Tür dafür ganz demontiert werden, oder kann man die Soft-Close-Elemente direkt an den bereits befestigten Scharnieren anbringen?
- Welche Tools oder Hilfsmittel sind dafür empfehlenswert?
Ich freue mich über eine möglichst detaillierte Antwort, idealerweise mit Schritt-für-Schritt-Erklärung oder Tipps zu häufigen Fallstricken. Danke vorab!
Hallo Adenison48,
ich versuche gerne, dir detailliert zu beschreiben, wie das Nachrüsten der Soft-Close-Scharniere bei IKEA Metod Türen funktioniert. Da die Türen bei dir schon montiert sind, ist der Prozess etwas anders als bei einer Neuinstallation.
Zunächst: IKEA bietet Soft-Close-Scharniere als komplette Scharniersets an. Das bedeutet, dass du im Prinzip das alte Scharnier komplett gegen das neue mit integrierter Dämpfung tauschen musst. Es ist jedoch auch möglich, falls du bereits Metod-Scharniere hast, spezielle Soft-Close-Module nachzurüsten, die man auf das bestehende Scharnier aufsteckt oder anklickt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Türen öffnen und Scharnierdeckel (falls vorhanden) abnehmen.
- Alte Scharniere komplett abschrauben: Dazu brauchst du meist einen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Falls Soft-Close-Module zum Nachrüsten, diese vorsichtig auf die bestehende Scharnierplatte klippen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, da die Module präzise sitzen müssen.
- Wenn das komplette neue Scharnier mit Soft-Close montiert wird, schraubst du zuerst die Grundplatte der Scharniere an den Korpus.
- Danach setzt du die Tür mit Scharnier an und klickst es ein.
- Wichtig: Die Soft-Close-Funktion ist ein Mechanismus mit einem kleinen Dämpfer und Metallfeder. Diese können justiert werden. Bei IKEA ist meist eine Schraube zum Feineinstellen des Anpressdrucks vorhanden.
Darauf achten:
- Tür muss während der Montage gut fixiert sein, damit die Ausrichtung stimmt.
- Beim Einstellen kannst du die Türen nach links, rechts, oben, unten justieren. Dadurch sorgst du dafür, dass sie sauber schließen und keine Schlepper entstehen.
- Falls die Türen zu langsam oder zu schnell schließen, bei längerer Nutzung kann man den Dämpfer mit vorsichtigem Druck etwas leichtgängig machen.
Zu den Tools: Schraubendreher, eventuell ein kleiner Inbusschlüssel, Qualitäts-Bohrmaschine nur bei neuen Bohrungen (bei Nachrüstung meist nicht nötig).
Wichtig wäre noch zu wissen, ob du komplett neue Scharniere kaufen willst oder nur die Soft-Close-Elemente nachrüsten willst. Das kann den Vorgang deutlich ändern.
Falls du mir die exakte Scharnierart und dein Setup kurz schildern könntest, kann ich dir auch Tipps zu den genauen Produkten geben.
Darauf achten:
Noahlu schrieb:
Falls du mir die exakte Scharnierart und dein Setup kurz schildern könntest, kann ich dir auch Tipps zu den genauen Produkten geben.Hallo Adenison48,
ich möchte noch ergänzend sagen, dass es bei IKEA Metod durchaus zwei wesentliche Ansätze zum Nachrüsten gibt:
- Komplettscharnier mit integrierter Soft-Close-Funktion, die das alte komplett ersetzen.
- Separate Soft-Close-Module, die man auf bestehende Metod-Scharniere aufsetzen kann.
Die modularen Nachrüstungen sind jedoch nur für bestimmte Scharniertypen geeignet und passen nicht auf alle Türen und Scharniere.
Das Nachrüsten der Soft-Close-Elemente ist zwar ein wenig knifflig, funktioniert aber meistens, ohne die Türen komplett zu demontieren. Man sollte die Türen zur Sicherheit dennoch zumindest etwas öffnen, damit man gut arbeiten kann.
Die Einstellung der Türen ist dann auch wichtig, damit der Schließmechanismus nicht blockiert und sich leichtgängig öffnet. Allgemein gilt: häufiger die Scharniere regulieren als zu viel Gewalt auszuüben.
Werkzeuge: Schraubendreher mit passender Form sowie eine Zange können nützlich sein, falls Metallklammern gelöst werden müssen.
Ich hoffe, das hilft dir schon etwas weiter.
JEREMIAH3820.01.18 11:19Adenison48 schrieb:
Wie genau tauscht man oder ergänzt man die vorhandenen Scharniere mit der Soft-Close-Mechanik?Ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn man sich fest vorgenommen hat, die Küche aufzuwerten, aber irgendwie nicht recht vorankommt. Ich selbst habe damals die Erfahrung gemacht, dass es viel Geduld braucht.
Man sollte sich wirklich Zeit nehmen, die einzelnen Scharniere nacheinander umzubauen. Nicht alles auf einmal machen. Und wenn du das erste Scharnier geschafft hast, wirst du merken, wie es sich leichter anfühlt.
Noahlu schrieb:
Tür muss während der Montage gut fixiert sein, damit die Ausrichtung stimmt.Das hat mir wirklich geholfen, denn ich hatte zuerst die Türen einfach offen hängen lassen. Das führte nur zu Ärger mit falsch eingestellten Türen.
Noch ein Tipp: Vorher alle Soft-Close-Komponenten auf Funktion testen, dann fällt die Montage später leichter.
Wenn es bei dir Probleme mit dem Schließen gibt, solltest du nicht verzweifeln – manches braucht einfach Feinjustierung. Ich habe sogar ab und zu ein bisschen Öl auf das Scharnier geträufelt, um die Dämpfung zu unterstützen.
