ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Küchenschränke ohne Bohrlöcher an der Wand?
Erstellt am: 31.05.24 09:43
bugu50Guten Morgen zusammen, ich habe vor, eine Ikea Metod Küche aufzubauen, und dabei stellt sich mir eine spezielle Frage: Wie montiere ich Ikea Metod Küchenschränke, ohne an der Wand Bohrlöcher zu machen? Mein Problem ist, dass ich in meiner Mietwohnung keine Löcher in den Fliesen oder der Wand hinterlassen darf. Ich bin mir bewusst, dass die Metod-Modelle normalerweise über Bohrlöcher an einer Wandbefestigung verfügen, aber gibt es alternative, sichere Methoden, um die Küchenschränke zu befestigen, die stabil genug sind und ohne Wandbeschädigung auskommen? Ich brauche eine Lösung, die praktisch, sicher und möglichst dauerhaft ist, vor allem auch für schwerere Oberschränke. Hat jemand Erfahrung damit oder Tipps, was man beachten sollte? Danke schon mal für eure Hilfe!
Gloriagl1031.05.24 09:51Hallo, eine Möglichkeit sind freistehende Gestelle oder Küchenstützen, die bis zur Decke gehen. Die tragen die Schränke und stabilisieren ohne Wandbefestigung. Ansonsten sind Klemmträger eine Option, die auf Arbeitsplatten und Decke drücken.
Hey, das Problem kenne ich! Wenn du keine Bohrlöcher willst, wären stabile Küchenständer oder Säulen, die den oberen Schrank tragen, ein cooler Trick. Macht die Küche fast wie ein Kunstwerk, das an der Wand klebt – nur eben ohne Bohrspuren. 😎 Außerdem kann man auch mit passenden Winkeln und stabilem Kleber experimentieren, aber da ist Vorsicht geboten. Viel Erfolg – lass die Schränke schweben, ohne die Wand zu verletzen!
Hallo bugu50, die Herausforderung verstehe ich gut. Die Metod-Systeme sind grundsätzlich für Wandmontage konzipiert, da sie durch Wandbefestigung am stabilsten sind. Ohne Bohrlöcher hast du prinzipiell zwei Optionen: freistehende Stützen oder Träger. Freistehende Küchenstützen, die von Boden bis Decke gehen, können das Gewicht tragen ohne Wandbefestigung. Wichtig ist hierbei, dass die Decke tragfähig genug ist und das Gewicht aufnehmen kann. Alternativ gibt es Klemm- und Spannlösungen zwischen Arbeitsplatte und Decke – allerdings sind diese meist eher für leichte Schränke geeignet. Zum Thema Kleber: Ich empfehle davon abzusehen, da Klebeverbindungen bei belasteten Schränken meist keine langfristige Haltbarkeit liefern. Auch magnetische Systeme gibt es, sind aber für Küchen mit voller Beladung nicht sicher genug. Ganz wichtig ist auch das Thema Sicherheit: Die Schränke dürfen keinesfalls kippen oder herunterfallen. Deshalb würde ich bei Verzicht auf Bohrlöcher immer auf eine mechanische Abstützung setzen. Falls du möglich ist, auch eine Kombination aus Möbelverankerung und Funktionselementen wie stehende Regale oder Hochschränke, die den Aufbau stabilisieren. Ich habe mal eine Planung mit Metallprofilen in einem Mietobjekt gesehen, die als Grundgerüst dienten – vielleicht eine Inspiration für dich? Falls du mehr Details zur Raumhöhe und Wandbeschaffenheit hast, könnte man besser beraten.
gregto schrieb:
Ich empfehle davon abzusehen, da Klebeverbindungen bei belasteten Schränken meist keine langfristige Haltbarkeit liefern.Danke für deinen Hinweis. Die Idee mit Kleber hatte ich auch schon verworfen, wollte mir aber nochmal Bestätigung holen. Die Raumhöhe beträgt 2,50 m, es handelt sich um Fliesenwand, daher keine Möglichkeit zum Bohren. Mein Plan war eigentlich, die Oberschränke direkt über der Arbeitsplatte (die bereits montiert ist) frei hängend zu befestigen. Es gibt allerdings keinen Hochschrank oder Standrahmen.
Hättest du oder jemand hier eine Idee, wie man dafür eine stabile Konstruktion realisieren könnte, ohne die Wand zu beschädigen, also z.B. freistehend zwischen Arbeitsplatte und Decke oder so? Welche Materialien sollte man da nehmen? Ich würde da gerne auf möglichst gängige Bauteile zurückgreifen.
Hallo zusammen, zum Thema freistehende Konstruktionen: Eine stabile Möglichkeit sind sogenannte Raumhohe Alu- oder Stahlprofile, die man zwischen Boden und Decke einspannt. Diese können die Ober- und Unterschränke aufnehmen und tragen, ohne an der Wand Befestigungen zu benötigen. Wichtig ist, die Profile gegen Verdrehen zu sichern, etwa durch Querstreben oder entsprechende Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Materialseitig bieten sich Profile aus Aluminium an, da sie leicht und trotzdem belastbar sind. Wichtig bei der Planung ist, dass die Last im Bereich der Decke sicher abgetragen wird – die Fläche sollte tragfähig sein (keine abgehängte Decke). Alternativ gibt es auch Systeme mit Doppelstock, eine Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Decke, die als Rahmen dient. Bei der Montage immer zunächst ohne Beladung testen, ob die Konstruktion stabil ist und nicht kippt. Man kann auch Möbelrollen mit Bremsen an der Sockelplatte verwenden, dann bleibt alles mobil und flexibel. Wenn du Geräte reinbaust oder schwerere Schränke hast, sollten die Steher sehr massiv dimensioniert sein.
