ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Küchenschränke bei Mietwohnungen rückstandsfrei?
Erstellt am: 06.03.21 14:23
PhilippHallo zusammen,
ich überlege derzeit, mir IKEA Metod Küchenschränke in meiner Mietwohnung zu montieren. Mein Anliegen ist dabei, dass ich die Schränke am Ende des Mietverhältnisses rückstandsfrei entfernen möchte, um keine Probleme mit dem Vermieter zu bekommen oder Nacharbeiten bezahlen zu müssen.
Mich interessiert insbesondere, welche Befestigungsmöglichkeiten am besten geeignet sind, um die Schränke sicher und stabil anzubringen und gleichzeitig bei der Demontage keine größeren Schäden an den Wänden oder Böden zu hinterlassen. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es empfehlenswerte Tricks oder Materialien gibt (z.B. spezielle Dübel, Kleber, Montageplatten), die die Demontage erleichtern ohne die Stabilität der Montage zu beeinträchtigen.
Habt ihr Erfahrungen oder praktische Tipps, wie man IKEA Metod Schränke in Mietwohnungen sauber, möglichst ohne große Spuren, montiert und später auch problemlos wieder abbaut? Vielen Dank im Voraus!
Hallo Philipp,
ich würde dir empfehlen, die Schränke nicht direkt in die Wand zu bohren, sondern eine Montage auf eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallleisten zu machen, die nur punktuell befestigt ist. So kannst du später die Leisten abnehmen und die Wand bleibt fast ohne Löcher. Verwende außerdem Dübel, die sich gut ziehen oder mit einem kleinen Trick entfernt werden können, z.B. Kippdübel. Das reduziert die Spuren beim Auszug.
Torsten4507.03.21 08:37Hallo Philipp,
zur ergänzenden Info:
- Wichtig ist eine präzise Planung der Belastungspunkte. Metod-Küchenschränke sind vergleichsweise schwer, daher müssen Befestigungen unbedingt tragfähig sein. Die üblichen Hohlraumdübel oder Universaldübel sind hier nicht immer sicher genug.
- Für Mietwohnungen empfehle ich sogenannte Knopfdübel oder Spreizdübel, die Schadensbilder minimieren. Einige Nutzer berichten auch von Montageplatten, die auf der Wand geschraubt werden und an denen man die Schränke dann nur einhängt. Bei Auszug hängt man Schränke einfach ab und entfernt die Platte.
- Generell sollte man vor dem Bohren mit dem Vermieter klären, was erlaubt ist, um Ärger zu vermeiden.
Achte zudem darauf, dass die Schränke in sich stabil montiert werden (z.B. ausreichend mit Metallwinkeln verbunden), damit sie nicht wackeln und du keine zusätzlichen Fixierungen benötigst, die mehr Wandbefestigungen bedeuten.
Matthewt4807.03.21 19:54Hallo Philipp,
ich habe vor einiger Zeit eine ähnliche Situation gehabt und die Metod-Schrankwände so montiert, dass ich sie später rückstandsfrei entfernen konnte. Hier einige Hinweise aus meiner Erfahrung:
- Nutze zur Befestigung der Schränke an der Wand unbedingt hochwertige Abstandhalter oder eine Zwischenkonstruktion aus Holzleisten. Diese Leisten fixierst du an wenigen Stellen der Wand und kannst sie mit geeigneten Dübeln und Schrauben sicher befestigen. Dadurch verteilst du das Gewicht und verlierst beim Entfernen nur wenige, kleine Löcher.
- Wähle Dübelsysteme, die sich gut ausbohren oder mit einem Dübelzieher entfernen lassen, etwa Hohlraumdübel aus Metall. Kunststoffdübel hinterlassen oft größere Löcher, wenn man sie herauszieht.
- Achte darauf, dass die Schränke selbst keine zusätzlichen Befestigungen an der Wand benötigen – versetze also die Füße oder stell die Unterschränke stabil mit Werkzeugjustierung, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Nutze außerdem Wandstreifen aus Filz oder Gummi unter den Schränken, um Abrieb und Schäden an Türrahmen oder Fußleisten zu vermeiden, wenn sie leicht verrutschen.
Wenn du es exakt und vorsichtig machst, hinterlässt du am Ende nur kleine Bohrlöcher, die mit handelsüblicher Spachtelmasse leicht auszubessern sind. Viel Erfolg!
