ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Fronten, wenn die Bohrlöcher nicht passen?
Erstellt am: 23.11.21 12:37
KELLER
KELLER
23.11.21 12:37
ich stehe gerade vor einem Problem mit dem Montieren meiner Ikea Metod Schrankfronten. Die Bohrlöcher für die Schrauben auf den Fronten passen nicht zu den vorhandenen Bohrlöchern an den Korpussen, sodass ich die Fronten nicht wie vorgesehen befestigen kann.
Das betrifft vor allem die Position der Bohrlöcher für die Griffe und die Scharniere, die irgendwie nicht zueinander passen. Die Fronten sind neu und original, genauso wie die Korpusse.
Hat jemand Erfahrungen oder Vorschläge, wie man in so einem Fall vorgeht? Gibt es eine Art universelle Lösung, um die Fronten dennoch montieren zu können, ohne dass man die Löcher einfach irgendwo bohren muss und hinterher alles schief sitzt? Ich möchte möglichst sauber und stabil arbeiten, ohne die Fronten oder Korpusse dauerhaft zu beschädigen.
Für hilfreiche Tipps oder Anleitungen wäre ich sehr dankbar!
giabau
23.11.21 15:42
Hallo KELLER,
dein Problem mit den nicht passenden Bohrlöchern bei Ikea Metod Fronten ist leider keine Seltenheit, insbesondere wenn Komponenten aus unterschiedlichen Chargen oder Modellvarianten kombiniert werden.
Hier eine strukturierte Vorgehensweise, die dir helfen kann:
- Prüfe zunächst genau, ob es sich bei deinen Fronten und Korpussen wirklich um das identische System handelt (inkl. Baujahr und Modellreihe). Manchmal unterscheiden sich die Maße leicht.
- Nutze eine Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher: Ikea liefert oft entsprechende Vorlagen, oder du kannst dir eine aus Papier anfertigen, indem du die Position der Bohrlöcher abmisst.
- Sollte der Abstand der Bohrlöcher zwischen Front und Korpus nicht übereinstimmen, kannst du die Fronten mit sogenannten Möbelwinkeln oder Lochplatten stabil montieren. Diese gibt es fertig zu kaufen.
- Eine andere Möglichkeit ist, die Fronten leicht versetzt anzubringen und Griffe sowie Scharniere neu anzusetzen – dann aber die neuen Löcher unbedingt mit einem passenden Stopfen (Holz- oder Schraubenabdeckkappen) verschließen, um die Optik zu erhalten.
- Je nach Material und Dicke der Fronten kannst du auch durch die zusätzlichen Bohrungen Verstärkungsmaterial (z.B. Metallplatten) innen anbringen, damit die Stabilität gewährleistet bleibt.
Vorsicht: Wenn du Löcher einfach vergrößerst oder versetzt, kann die Statik leiden oder das Material reißen. Arbeite mit Bohrern in der richtigen Größe und setze die Bohrpunkte penibel genau.
Falls möglich, lege die Teile nebeneinander und zeichne dir die Positionen der Löcher genau an, bevor du bohrst. So vermeidest du Fehllöcher und kannst genau prüfen, wo Anpassungen am besten vorgenommen werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
ANMARCOS
23.11.21 18:16
Das halte ich für eine etwas übertriebene Lösung. Ikea hat die Systeme penibel durchgeplant, das Problem liegt meistens bei fehlenden Messungen oder simplen Fehlern bei der Montage.
Meine These: Wenn die Bohrlöcher nicht passen, dann liegt es oft daran, dass man versucht, alte Fronten auf neuere Korpusse zu schrauben oder umgekehrt. Da betritt man den Pfad ‚Finger weg‘.
Wer Ordnung will, sollte keine Tricks verwenden, bei denen man hinterher mit Schraubenwinkeln und anderem Gedöns rumfummelt. Lieber alles ordentlich vermessen, mal den Abstand der Scharniere messen, oder notfalls die richtige Front nachbestellen.
Ich finde auch, dass das Stamm-System von Ikea nicht das Problem ist, sondern eher die Nutzer, die aus Bequemlichkeit von den Montageanleitungen abweichen.
Nur meine Meinung.
KELLER
24.11.21 09:05
Danke für die klare Meinung! Tatsächlich habe ich alle Maße vor der Bestellung kontrolliert, und da schien alles zu passen. Ich nutze bei meinem Projekt ein Set Metod-Korpusse mit passenden neuen Fronten aus derselben Serie und dem gleichen Baujahr.
Die Bohrlöcher an den Korpussen sind an der Stelle vorhanden, aber bei den Fronten passen sie nicht hinter die Scharniere, die ich zusätzlich montieren will – die Bohrungen liegen teilweise versetzt oder sind bei den Griffbohrungen nicht deckungsgleich.
Auch dabei habe ich Sorge, deshalb suche ich eine Lösung, die möglichst rückbaubar ist und die Fronten nicht beschädigt. Es klingt so, als ob eine Eigenlösung mit einer Bohrschablone sinnvoll wäre – gibt es dafür Tipps an welches Bohrermaterial man nutzt und wie man am besten ausrichtet?
Vor allem muss ich verhindern, dass die Fronten schief oder locker hängen.
Habt ihr Erfahrungen, wie man beim Ausrichten präzise vorgeht? Ich dachte an eine Art Klammer, um das Ganze während der Montage zu fixieren?
kemads46
24.11.21 13:51
Hallo KELLER,
du hast eine gute Grundvoraussetzung, wenn Front und Korpus aus derselben Serie stammen. Für die präzise Montage trotz kleiner Abweichungen empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze einen scharfen Holzbohrer mit dem gleichen Durchmesser wie die Befestigungsschrauben (meistens 3-5 mm).
- Für die Bohrschablone kannst du dünne MDF-Platten oder feste Pappe verwenden. Zeichne die Bohrlöcher der Front an der Schablone exakt nach und befestige diese mit Schraubzwingen positioniert an der Front.
- Markiere dann durch die Schablone mit einem spitzen Körnerpunkt die exakten Bohrstellen auf dem Korpus.
- Bohrer gerade und mit geringer Geschwindigkeit ansetzen, um ein Ausreißen der Kante zu verhindern.
- Ein Vorbohren ist empfehlenswert, da die Fronten meist aus beschichtetem MDF bestehen, hier riskiert man bei zu großem Bohrer kein Einreißen.
- Zur Fixierung kann ein Helfer die Front während der Schraubmontage leicht anpressen oder du arbeitest mit Haftmagneten oder Montageklammern, die speziell für Möbelmontage gedacht sind.
Fazit: Präzises Anzeichnen und Vorbohren sind der Schlüssel. Die Fronten sind empfindlich, also behutsam vorgehen. Eine kleine Wasserwaage und ein Maßband helfen zusätzlich, die Front auch waagerecht und bündig anzusetzen.
Das ist zwar etwas aufwendig, aber solche Sorgfalt sichert ein ordentliches Ergebnis ohne Schäden.
ikeametodfrontenbohrlöcherkorpussebohrschablonescharniereschraubengriffekeller
