Hallo zusammen, ich plane, ein Ikea PLATSA System speziell als Schuhregal zu nutzen und möchte möglichst viele Schuhe darin ordentlich und praktikabel unterbringen. Mich interessiert besonders, wie man das PLATSA optimal konfigurieren kann, damit nicht nur viel Stauraum entsteht, sondern die Schuhe auch gut zugänglich bleiben. Vielleicht habt ihr Tipps zu nützlichen Innenausstattungen wie Einlegeböden, Schubladen oder Schuhhaltern, die sich dabei eignen. Welche Maße und Anordnungen funktionieren am besten, um Sneaker, Stiefel und Halbschuhe gleichermaßen sinnvoll unterzubringen? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, um das PLATSA möglichst clever und nutzerfreundlich als Schuhregal zu nutzen.
Ein optimales Schuhregal mit dem Ikea PLATSA-System benötigt vor allem eine bedachte Kombination aus flexiblen Einlegeböden und Schubladen. Für Sneaker und Halbschuhe empfehle ich regelmäßig verstellbare Einlegeböden einzusetzen, da sie variabel auf verschiedene Schuhhöhen reagieren. Stiefel hingegen kannst du besser in größeren, hohen Fächern unterbringen, eventuell sogar ganz ohne Einlegeboden, um die komplette Höhe auszunutzen. Ich halte es außerdem für sinnvoll, die Fächer nicht zu tief zu machen, damit die Schuhe leicht zugänglich bleiben. Optimal sind circa 30-35 cm Tiefe. Zusätzlich kannst du die Türen des PLATSA-Systems mit innenliegenden Schuhhaltern erweitern, um Flächen gut zu nutzen und zusätzliche Ordnung zu schaffen.
Ich möchte noch ergänzen, dass es beim PLATSA-System praktisch ist, die Elemente modulartig zu planen und bei Bedarf einfach später zu erweitern. Für Schuhe kann man zum Beispiel auch Einsätze aus Drahtkörben oder Kunststoffboxen verwenden, die sich leicht herausziehen lassen und den Überblick erhöhen. Wichtig ist dabei, die Schuhe nicht zu dicht zu stapeln — das führt sonst zu Ärger beim Herausnehmen. Auch eine Beschriftung kann bei größeren Sammlungen helfen. Außerdem kann eine gute Belüftung helfen, Gerüche und Feuchtigkeit zu vermeiden, das heißt lieber offene Fächer mit Gitterböden oder Türen mit Lüftungsschlitzen nutzen.
Hier noch ein kleines Tutorial, wie ich mein PLATSA-Schuhregal aufgebaut habe:
- Zuerst habe ich die verschiedenen Schuhtypen erfasst, inklusive Maße von Stiefeln, Sneakern und Ballerinas.
- Dann habe ich standardisierte Fächerbreiten von 60 cm gewählt, so habe ich genug Platz pro Einheit.
- Für die unteren Etagen nutze ich Einlegeböden in ca. 18 cm Abstand, so passen die flacheren Schuhe gut hinein.
- Oben, wo mehr Stiefel lagern, lasse ich die Fächer hoch und bisschen tiefer, das spart Raum.
- Schuhboxen mit transparentem Deckel helfen mir, die Schuhe sauber und gleichzeitig sichtbar zu lagern ohne viel Platz zu verschwenden.
Tipp: Achte auf eine Stabilisierung des Systems, wenn du die Fächer hoch baust, da sonst die Last bei Stiefeln drückt und sich das Regal leicht verzieht.
Ich persönlich finde, dass die Kombination aus offenen Regalfächern und Schubladen bei PLATSA sehr gut funktioniert. Schubladen sind super für kleinere Schuhe oder für den Herbst/Winterbereich mit dickerem Schuhwerk, weil sie vor Staub schützen und leicht zugänglich sind. Offene Fächer nutze ich für regelmäßig getragene Schuhe.
Noch ein Tipp: Ein Schuhregal sollte so angeordnet sein, dass es nicht zu hoch wird. Maximal bis zur Hüfthöhe, sonst wird es unpraktisch, unten zu bücken oder oben zu stellen. Das wirkt sich besonders bei kleinen Wohnungen positiv aus.
