ᐅ Wie lässt sich Ikea Hemnes wetterfest für Balkon oder Terrasse machen?
Erstellt am: 26.12.18 10:21
RuslanHallo zusammen,
ich habe mir kürzlich das Ikea Hemnes Sideboard für meinen Balkon gekauft und bin jetzt dabei, es wetterfest zu machen, da der Balkon leider weder überdacht noch besonders windgeschützt ist. Das Möbelstück ist aus massivem Kiefernholz und eigentlich für Innenräume gedacht, deshalb möchte ich es bestmöglich gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen schützen, um Schimmel, Verziehen oder Aufquellen zu vermeiden.
Meine konkrete Frage an euch: Welche praktikablen und bewährten Methoden gibt es, um das Ikea Hemnes wetterfest für Balkon oder Terrasse zu machen? Dabei denke ich an geeignete Anstriche, Öle, Imprägnierungen oder andere Schutzmaßnahmen, die sowohl die Optik erhalten als auch langfristig Wirkung zeigen. Wäre zudem interessant zu wissen, ob es sinnvoll ist, das Möbel auf Stelzen oder Füßen erhöhte zu stellen, um Bodenkontakt bei Regen zu vermeiden.
Bin für alle hilfreichen Tipps und Erfahrungswerte dankbar!
Ruslan schrieb:
Welche praktikablen und bewährten Methoden gibt es, um das Ikea Hemnes wetterfest für Balkon oder Terrasse zu machen? Dabei denke ich an geeignete Anstriche, Öle, Imprägnierungen oder andere Schutzmaßnahmen, die sowohl die Optik erhalten als auch langfristig Wirkung zeigen.Hey Ruslan,
coole Idee, dein Hemnes auf Balkon oder Terrasse zu retten! 😉 Also, ich bin selbst großer Fan davon, Holz gut einzupacken, damit es nicht schlappmacht, wenn’s draußen ungemütlich wird. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Sideboard erst gründlich zu schleifen, um die Oberfläche aufzurauen. Danach kommt ein transparenter Wetterschutzlack zum Einsatz, am besten Holzlack mit UV-Schutz. So bleicht das Holz nicht aus und bleibt schön.
Zum Anheben: Absolut sinnvoll! Nichts ist schlimmer als nasse Füße bei Möbeln. Dafür kleine Möbelhocker oder Plastikfüße drunter setzen – das hilft gegen stehendes Wasser und wirkt auch gegen Schimmelbildung von unten.
Und: Regelmäßig nachstreichen nicht vergessen – so alle 1-2 Jahre, sonst nutzt der Schutzfilm sich ab. Viel Erfolg – Holz freut sich über Pflege wie ein Haustier! 😄
JORDON schrieb:
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Sideboard erst gründlich zu schleifen, um die Oberfläche aufzurauen.Das ist ein wesentlicher Punkt. Zusätzlich möchte ich ergänzen, dass bei Massivholz wie Kiefer unbedingt ein Holzschutzmittel auf Basis von Paraffin oder einem wasserabweisenden Wirkstoff sinnvoll ist. Solche Imprägnierungen dringen tief in die Holzstruktur ein und schützen von innen gegen Feuchtigkeit.
JORDON schrieb:
Danach kommt ein transparenter Wetterschutzlack zum Einsatz, am besten Holzlack mit UV-Schutz.Das empfehle ich auch. Ein 2- oder 3-Schicht-System ist oft effektiver: Erst die Grundierung/Imprägnierung, dann Decklack. Wer Optik erhält, kann auf eine transparente Lasur zurückgreifen.
Zur Erhöhung auf Füßen: Praktisch ist eine Konstruktion mit kleinen Abstandshaltern, damit Luft gut zirkulieren kann und das Holz auch von unten trocknet. So vermeidet man stehendes Wasser und häufige Feuchtigkeitseinwirkung.
Falls du das Möbelstück erst einmal reinigst, benutze einen milden Reiniger – keine aggressive Chemie, die das Holz angreift.
Kurz und konkret:
- Möbel abschleifen
- Holz mit Imprägnieröl behandeln (z. B. Leinöl mit Harz)
- Anschließend Schutzlack mit UV-Schutz auftragen
- Möbel auf kleine Füße oder Rollen erhöhen
- Regelmäßig nachölen und lackieren, je nach Beanspruchung alle 1-2 Jahre
Das schützt effektiv gegen Regen und Sonne.
- Möbel abschleifen
Zum Thema Wetterfestmachung des Ikea Hemnes möchte ich eine klar strukturierte Zusammenfassung geben:
1. Materialanalyse: Hemnes-Möbel bestehen aus lackiertem, massivem Kiefernholz. Der Klarlack ist grundsätzlich für Innenbereiche ausgelegt und gering witterungsbeständig.
2. Behandlungsschritte:
- Abschleifen der Oberfläche, um alten Lack zu entfernen und die Aufnahme von Holzschutzmitteln zu ermöglichen.
- Verwendung eines Holzschutzmittels mit fungizider Wirkung und wasserabweisenden Eigenschaften.
- Auftrag einer UV-beständigen Lasur oder Wetterschutzlackierung, vorzugsweise mit einer mehrschichtigen Beschichtung.
3. Aufstellung:
- Möbel sollten nicht direkt auf dem Boden stehen.
- Verwendung von Unterlagen wie Kunststofffüßen, Holzkeilen oder Metallrollen bietet Schutz vor Feuchtigkeit von unten und fördert die Luftzirkulation.
4. Wartung:
- Regelmäßige Kontrollen und Nachbehandlungen mindestens einmal jährlich.
- Bei Abrieb oder Schäden sofort nachbehandeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Dieser systematische Ansatz gewährleistet eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Hemnes-Möbel im Außenbereich.
3. Aufstellung:
4. Wartung:
Gregory schrieb:
Regelmäßige Kontrollen und Nachbehandlungen mindestens einmal jährlich.Das möchte ich nochmal hervorheben – das ist das A und O! Kein Wetterschutz hält ewig, wenn man das Möbel nicht pflegt.
Mich hat auch bewährt, kleine Gummi- oder Filzgleiter unter die Füße zu machen, um nicht nur den Boden vor Feuchtigkeit zu schützen, sondern auch leichter verschieben zu können.
Und noch ein Tipp am Rande: Wenn du die Möglichkeit hast, nutze eine Abdeckhaube für den Winter oder längere Schlechtwetterphasen. Die bringt noch eine zusätzliche Sicherheitsschicht – auch wenn das Möbel eigentlich wetterfest gemacht wurde.
Wünsche viel Erfolg beim Outdoor-Umbau deines Hemnes, das klappt bestimmt!
