ᐅ Wie lässt sich IKEA Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ergänzen?
Erstellt am: 08.04.19 10:23
Ri_fe
maureo
09.04.19 12:36
Ich würde bei Hemnes Regalen einfache LED-Sensorleuchten empfehlen. Die sind batteriebetrieben, leicht zu montieren, und gehen beim Öffnen der Tür automatisch an.
Layla
09.04.19 18:14
Ich finde die Idee, Hemnes Möbel mit LEDs zu ergänzen, sehr spannend, aber auch ein bisschen einschüchternd, weil ich Angst habe, die Möbel dabei zu beschädigen. Danke Ri_fe für die ausführliche Frage, das gibt einem Mut, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt es ja auch Tipps, wie man am besten Fehler vermeidet oder wo man auf keinen Fall bohren sollte, falls man sich für kabelgebundene LEDs entscheidet?
TEBILO
10.04.19 08:50
Das ist ein wichtiger Punkt! Beim Hemnes-System muss man besonders die Rück- und Innenseiten beachten, da IKEA oft mit verdeckten Verbindungen und dünnen Querstreben arbeitet. Ich empfehle, vor jedem Bohrversuch eine Skizze zu machen und eventuell mit einem dünnen Nägelchen zuerst die Tiefe zu testen. Auch bei Vitrinentüren mit Glas muss man vorsichtig sein, da LED-Schienen häufig außen angebracht werden können, um Glas und Holz nicht zu beschädigen. Für Stromleitungen lohnt sich die Suche nach den gängigen Kabelkanälen, die an der Rückseite des Möbelstücks entlanglaufen. Auch für Laien gibt es Steckverbinder, die das nachträgliche Verlegen erleichtern.
TANBI
10.04.19 14:35
Ich empfehle smarte LED-Leisten, die sich über App steuern lassen. So kannst du Farben und Helligkeit individuell anpassen, ohne direkt an den Möbeln rumzuschrauben.
hemnesledmöbelbeschädigenglas
