ich habe mehrere IKEA Brimnes Möbelstücke – darunter ein Bettgestell und eine Kommode – in Gebrauch, merke aber, dass sie ein wenig wackelig sind, besonders nachdem sie länger genutzt wurden.
Meine Frage lautet daher: Wie lässt sich die Stabilität von IKEA Brimnes Möbeln bestmöglich erhöhen oder verbessern, ohne dabei die Optik oder die originale Konstruktion zu stark zu verändern?
Ich bin offen für praktische Tipps zur Montage, für unterstützende Umbauten oder Materialempfehlungen, die helfen, die Möbelstandfestigkeit zu optimieren.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Um Brimnes Möbel stabiler zu gestalten, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Überprüfen der Schrauben und Verbindungen: Oft lockern sich Schrauben bei der Montage oder auf Dauer. Nachziehen hilft häufig schon.
- Verstärkung der Rückwände: Falls nur dünne Spanplatten verbaut sind, kann man verstärkte Sperrholzplatten oder zusätzliche Querstreben anbringen.
- Verwendung von Winkeln aus Metall an kritischen Verbindungsstellen verbessert die Belastbarkeit spürbar.
- Für das Bettgestell lohnt es sich, mittig unter der Liegefläche zusätzliche Stützlatten einzubauen, um Durchbiegen zu vermeiden.
Diese Maßnahmen sind alle reversibel und beeinträchtigen nicht die Optik, wenn sie sauber ausgeführt werden.
Nathanaelk11.05.23 10:03Die Stabilisierung von IKEA Brimnes Möbeln ist aus technischer Sicht durchaus möglich, erfordert aber einige Details im Vorgehen:
Grundsätzlich ist das Material Spanplatte in Verbindung mit Pressspanfurnier nicht auf industrielle Dauerbelastung ausgelegt. Das führt dazu, dass langfristig Schraubenlöcher ausleiern oder Verbindungen an Plastikelementen nachgeben.
Ich empfehle deshalb, vor allem bei stark beanspruchten Teilen wie dem Bettgestell folgende Punkte zu beachten:
- Nutzung von Holzleim zusätzlich zu Schrauben erhöht die Verbindungsfestigkeit und verteilt Lasten besser.
- Bei den Schrauben kann man zu längeren oder stärkeren Bohrschrauben greifen, dabei jedoch die Holzstärke beachten.
- Nachträglich eingebaute Verstärkungen aus Multiplex oder MDF-Platten an der Rückwand oder unteren Flächen sorgen für erhöhte Quersteifigkeit.
- Der Einsatz von Metallwinkeln in den Ecken beseitigt Schwachstellen. Es empfiehlt sich hier, auf rostfreie Ausführungen zu setzen.
Ich würde zudem von großflächigen Änderungen an den Oberflächen abraten, da das Design des Brimnes auch durch die verdeckten Kanten besticht. Bei Bedarf gern Rückfragen, um auf Ihren konkreten Fall einzugehen.
Ein kleines Stabilisierungs-Tutorial für Brimnes Möbel:
1. Kontrolle der Montage:
- Alte Schrauben nachziehen - oft werden sie locker.
- Achte darauf, dass alle Holzdübel korrekt sitzen.
2. Verstärkung der Rückwand:
- Brimnes-Modelle nutzen oft einfache Spanplatten, die leicht nachgeben.
- Ersetze oder ergänze diese durch eine 4mm starke Sperrholzplatte. Diese wird mit kleinen Schrauben von innen befestigt.
3. Einsatz von Metallwinkeln:
- Vor allem in den unteren Ecken wirkt das Wunder.
- Achte darauf, die Winkel bündig einzusetzen und ggf. die Oberfläche zu schützen.
4. Für das Bettgestell:
- Ein zusätzlicher Mittelbalken, am besten aus Massivholz, trägt die Lattenroste und verteilt das Gewicht.
Typische Fehler:
- Schrauben zu kurz verwenden.
- Leim ganz weglassen, der erhöht die Lastverteilung in der Verbindungen erheblich.
Fazit: Mit wenig Aufwand lassen sich die Möbel dadurch nachhaltig stabilisieren.
Typische Fehler:
Es gibt noch eine wichtige Ergänzung zu den bisherigen Tipps:
Bitte prüfe bei deinem Brimnes Bett, ob die Lattenroste korrekt auf den Auflageleisten liegen und sich nicht verrutschen.
Eine zusätzliche Sicherung in Form von kleinen Holzklötzen oder Schrauben verhindert, dass die Latten und damit Möbelteile sich verschieben, was die Stabilität merklich verbessert und Knarzgeräusche vermeidet.
