Lorukeo schrieb:
Verwendung von Winkeln aus Metall an kritischen Verbindungsstellen verbessert die Belastbarkeit spürbar.Stimme zu, ich habe das bei meinem Brimnes Schrank gemacht und siehe da: keine Wackler mehr! So simple Mittel rocken echt.Außerdem: Vielleicht nicht der letzte Schrei, aber doppelseitiges Montageband innen an laschen oder Verbindungsstellen kann für ein bisschen mehr Ruhe sorgen ohne größeren Aufwand.
Klar, nix für die ganz harte Belastung, aber leicht und simpel.
Nathanaelk schrieb:
Der Einsatz von Metallwinkeln in den Ecken beseitigt Schwachstellen. Es empfiehlt sich hier, auf rostfreie Ausführungen zu setzen.Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag, Nathanaelk. Könntest du eventuell noch detailliert erläutern, welche Art von Holzleim du empfehlen würdest, die ideal zu den Brimnes-Materialien passt und ob es Spannungen oder andere Risiken beim Verkleben der Platten gibt?
Auch interessiert mich, ob eine nachträgliche Verstärkung der Schraubenlöcher z.B. mit Holzdübeln oder Moltofill einen Mehrwert bringt.
Nathanaelk13.05.23 08:04dusijo schrieb:
Könntest du eventuell noch detailliert erläutern, welche Art von Holzleim du empfehlen würdest, die ideal zu den Brimnes-Materialien passt und ob es Spannungen oder andere Risiken beim Verkleben der Platten gibt?Gerne. Für Spanplatten wie bei Brimnes eignet sich ein klassischer weißer Holzleim (PVAC-Leim) sehr gut. Dieser ist wasserbasiert,
hält gut auf Spanplatten und trocknet transparent auf. Vorteile:
- Er durchdringt auch leicht poröse Oberflächen,
- lässt sich gut verstreichen und trocknet relativ schnell.
Wichtig:
- Leim immer sparsam auftragen, damit keine übermäßige Feuchtigkeit aufgenommen wird,
- die Teile bei der Verklebung gut fixieren, bis der Leim getrocknet ist.
Spannungen oder Verformungen sind nicht zu erwarten, solange nicht zu viel Leim verwendet oder die Platten zu feucht werden.
Zu deiner Frage wegen Schraubenlöchern: Ich empfehle, bei ausgeweiteten Löchern kleine Holzdübel oder Holzspachtel (z.B. Moltofill) zu verwenden und danach neue Löcher zu bohren. Das sorgt für neuen Halt und verhindert locker sitzende Schrauben.
Wenn du mehr Details zur Anwendung willst, helfe ich gern weiter.
