Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Billy Regale lackieren, habe aber bislang nur wenig Erfahrung mit Möbelumgestaltung. Konkret interessiert mich, welche Schritte bei der Vorbereitung zu beachten sind (z.B. Abschleifen, Grundierung), welche Arten von Lack sich am besten eignen und ob es spezielle Techniken gibt, um ein gleichmäßiges und langlebiges Ergebnis zu erzielen. Außerdem würde mich interessieren, ob ich das Regal komplett auseinanderbauen sollte oder ob man auch angemalte Möbelstücke einfach lackieren kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr Erfahrungen oder Tipps teilen könntet, denn ich möchte das Projekt so sauber und haltbar wie möglich angehen. Vielen Dank!
Für BILLY Regale solltest du das Möbelstück zuerst gründlich reinigen und danach leicht anschleifen, damit der Lack besser haftet. Danach empfehle ich eine gute Grundierung zu verwenden, speziell für MDF oder Spanplatten. Anschließend kannst du mit Acryllack arbeiten, der ist robust und lässt sich gut auftragen. Komplett auseinanderbauen ist nicht zwingend nötig, kommt aber auf dein Lackierverfahren an.
Danke für die gute Einstiegsfrage! Bei der Lackierung von BILLY Regalen, die ja meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, ist wie bereits erwähnt eine korrekte Vorbereitung entscheidend. Spätestens hier trennt sich die Spreu vom Weizen:
1. Zunächst die Regale gründlich mit einem fettlösenden Reinigungsmittel säubern. Staub, Fett und Schmutz verhindern, dass Grundierung und Lack gut haften.
2. Das Abschleifen: Hier ist es wichtig, die Oberfläche leicht anzurauen. Idealerweise mit feinem Schleifpapier (Körnung 220). Die Melaminbeschichtung ist nämlich sehr glatt und haltbar, das erschwert den Lackauftrag.
Bezüglich der Grundierung empfehle ich eine speziell für glatte Oberflächen geeignete Haftgrundierung (z.B. auf Acryl- oder Epoxidbasis). Sie sorgt dafür, dass der folgende Lack nicht abblättert.
Zum Lack: Acryl-Lacke auf Wasserbasis sind besonders für den Innenbereich gut geeignet, weil sie geruchsarm sind und schnell trocknen. Es gibt außerdem spezielle Möbel-/Metalllacke, die sehr abriebfest sind.
Das Auseinanderbauen des Regals ist meiner Meinung nach sinnvoll, um alle Flächen komplett gleichmäßig zu behandeln. Wenn man das Regal aufgebaut lackiert, bekommt man schnell Schwierigkeiten bei den Kanten und Ecken, und es kann zu unschönen Tropfen kommen.
Wie planst du die Lackierung genau? Hast du eine Lackierpistole, Pinsel oder Rolle vorgesehen? Auch die Wahl des Werkzeugs beeinflusst das Ergebnis enorm.
Ich möchte ergänzend anfügen, dass speziell bei BILLY Regalen mit ihrer glatten Oberfläche die Haftung des Lacks nicht unterschätzt werden darf. Ein zwischenschliff zwischen den Lackschichten ist ebenfalls empfehlenswert, um Unebenheiten auszumerzen und eine glatte Oberfläche zu erzielen.
Des Weiteren sollte der Raum gut belüftet sein und eine gleichmäßige Temperatur herrschen, um die Trocknung zu optimieren. Auch die Schichtdicke des Lacks beeinflusst das Ergebnis: Dünne Schichten sind am besten und verlängern außerdem die Trockenzeit nicht unnötig.
Die Wahl geeigneter Werkzeuge spielt hier eine Rolle: Eine feine Schaumstoffrolle eignet sich besser als ein grober Pinsel, um Streifen zu vermeiden.
Ich möchte hier ein kleines praxisorientiertes Tutorial anbieten, wie ich das Lackieren eines BILLY Regals in Angriff nehmen würde:
1. Demontage: Regal komplett auseinanderbauen, alle Einlegeböden entfernen, Schrauben lagern.
2. Reinigung: Oberfläche mit Isopropanol oder mildem Spülmittel reinigen, danach trocknen lassen.
3. Anschleifen: Melaminflächen mit 220er Schleifpapier leicht mattieren. Nicht zu stark schleifen, sonst wird das Trägermaterial beschädigt.
4. Staub entfernen: Mit leicht feuchtem Tuch nachwischen.
5. Grundieren: Haftgrund für laminierte Oberflächen auftragen, am besten mit einem kleinen Schaumroller.
6. Zwischenschliff: Nach Trocknung kleine Unebenheiten mit 320er Schleifpapier entfernen.
7. Lackieren: 2-3 dünne Schichten Acryl- oder Acryllack auftragen. Trocknung in gut belüfteter Umgebung.
8. Endbehandlung: Optional mit mattem Klarlack versiegeln.
Typische Fehler sind zu dicke Schichten, zu schnelles Überlackieren und nicht ausreichende Vorbereitung.
Genau das würde ich auch so empfehlen. Die Arbeit ist zwar umfangreicher, macht das Ergebnis aber deutlich besser.
Zusammenfassend noch einen Hinweis zur Lackwahl: Bei BILLY Regalen empfehle ich klarlackierte oder deckende Acryllacke, die speziell für Möbel geeignet sind und nicht zu hart trocknen, da diese bei Gebrauch etwas flexibler bleiben.
Wichtig ist auch eine langwierige Aushärtung nach der Lackierung. Selbst wenn die Oberfläche sich trocken anfühlt, sollten die Regale idealerweise mindestens eine Woche ganz durchgehärtet werden, bevor sie belastet werden.
Dem kann ich nur zustimmen. Geduld bei der Verarbeitung zahlt sich immer aus.
