ich habe mir vor einiger Zeit bei Ikea den Malm Schreibtisch und die Kommode angeschafft. Leider ist mir aufgefallen, dass die Oberflächen sehr anfällig für Kratzer und kleine Beschädigungen sind – vermutlich wegen der lackierten Oberfläche bzw. dem MDF-Träger mit Folie.
Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, Malm Möbel robust gegen Kratzer zu machen, ohne dabei die Optik zu sehr zu verändern. Gibt es geeignete Versiegelungen, Lacke oder spezielle Pflegemethoden, die gut funktionieren?
Ich will vermeiden, dass ich meine Möbel alle paar Monate neu lackieren muss, daher wäre ein eher dauerhafter Schutz natürlich ideal. Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrungen, welche Mittel und Vorgehensweisen sich bei Malm-Möbeln am besten bewährt haben.
Danke schon mal für die Tipps!
ullise schrieb:
Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, Malm Möbel robust gegen Kratzer zu machen, ohne dabei die Optik zu sehr zu verändern.Grundsätzlich ist der Schutz von lackierten Möbelflächen wie bei den Malm Möbeln mühsam, da die dünne Folienbeschichtung anfällig bleibt.
Ich empfehle, eine klare, matte oder seidenmatte Polyurethan-Sprühversiegelung zu verwenden. Diese bildet eine schützende Schicht über der Oberfläche, die deutlich kratzfester ist als die originale Folienoberfläche. Wichtig ist, vor dem Auftragen die Oberfläche gründlich zu reinigen und leicht anzuschleifen, damit die Versiegelung gut haftet.
Andere Möglichkeiten sind Möbel-Schutzfolien aus transparentem Polycarbonat, die man passgenau zuschneiden kann – aber das ändert die Haptik und den Look.
Was die Pflege angeht: Finger weg von aggressiven Reinigern, lieber weiche Tücher und spezielle Möbelpflegemittel.
Das ist zwar kein 100% Schutz vor Kratzern, kann aber die Gebrauchsspuren deutlich reduzieren.
PeoDaniel11.04.23 13:07tyson51 schrieb:
Ich empfehle, eine klare, matte oder seidenmatte Polyurethan-Sprühversiegelung zu verwenden.Das ist ein sehr guter Tipp, danke für die fundierte Antwort!
Zum Thema Oberflächenschutz bei Malm Möbeln kann ich noch ergänzen: Wenn du vor dem Versiegeln schleifst, solltest du darauf achten, nur ganz leicht mit feinem Schleifpapier (z.B. 320er Körnung) zu arbeiten, um nicht die Folie zu beschädigen. Ein zu starkes Anschleifen kann die Oberfläche unansehnlich machen oder sogar für Blasenbildung beim Lack sorgen.
Außerdem würde ich vor dem dünnen Lackauftrag unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen, ob die Versiegelung die Optik wirklich erhält.
Für die tägliche Pflege sind Möbelpads unter schweren Gegenständen sinnvoll, damit keine Druckstellen entstehen, die wie Kratzer wirken können.
Falls du handwerklich fit bist, kann das auch eine dünne Acryl- oder PU-Lackschicht mit Pinsel sein – hier hast du bessere Kontrolle als beim Spray, brauchst aber Erfahrung.
Falls noch jemand weitere Pflegetipps hat, gern her damit.
ich habe mir vor einiger Zeit ebenfalls die Malm Kommode aufgerüstet und mich intensiv mit dem Thema Kratzerprävention beschäftigt. Hier ein kleiner Leitfaden, der vielleicht hilfreich ist:
1. Reinigung: Verwende immer ein fusselfreies, etwas feuchtes Mikrofasertuch, keine aggressiven Reinigungsmittel. Dadurch vermeidest du Mikroschäden auf der Folie.
2. Versiegelung: Wie schon erwähnt, sind Polyurethan-Lacksprays eine gute Wahl.
- Schritt 1: Leicht anschleifen mit 320er Schleifpapier.
- Schritt 2: Staub entfernen.
- Schritt 3: Dünn und gleichmäßig sprühen, mehrere Schichten mit ausreichend Trockenzeit dazwischen.
3. Pflege: Für alltäglichen Schutz helfen Filzuntersetzer unter Deko oder ähnlichem.
4. Alternativen: Es gibt spezielle Möbel-Kratzschutzfolien aus transparentem, dickem PU-Film, die man auf die Oberfläche kleben kann. Diese sind wiederablösbar und schützen recht effizient – allerdings verändert sich die Haptik minimal.
Zu beachten ist, dass Malm-Möbel preiswert sind und daher nicht die robustesten Materialien haben. Absolute Kratzresistenz wirst du nie komplett erreichen können, sondern nur reduzieren.
Wenn du noch konkrete Fragen hast, melde dich gerne.
