ᐅ Wie kann man Ikea PLATSA selbst für Schreibtischumbauten nutzen?
Erstellt am: 20.07.22 08:37
O
Olivia40Ich plane, meinen heimischen Arbeitsplatz mit Ikea PLATSA als Basis zu gestalten und möchte wissen, wie man dieses flexible Regalsystem effektiv für Schreibtischumbauten nutzen kann. Konkret: Welche Modularitäten des Systems eignen sich besonders für Tischplattenmontagen und wie kann man Stauraum clever integrieren, ohne die Stabilität zu gefährden? Mich interessieren vor allem praktische Tipps zur Befestigung, zur Belastbarkeit und zum Kombinieren der einzelnen Elemente, sodass der Umbau möglichst langlebig und ergonomisch wird. Hat jemand hier Erfahrung mit speziellen Anpassungen oder Varianten, die sich besonders gut für selbstgebaute Schreibtische mit PLATSA-Korpussen eignen?
SauDietmar20.07.22 11:27Hier ein paar Tipps für den Schreibtischumbau mit PLATSA:
- Wähle Korpusse mindestens 64 cm hoch, damit die Tischhöhe ergonomisch ist.
- Nutze die Dübel- und Schraubverbindungen der PLATSA-Module für festen halt der Tischplatte.
- Für die Montage der Platte empfehle ich zusätzlich Metallwinkel, um Verwindungen zu vermeiden.
- Die Breite kann durch Einzelmodule beliebig erweitert werden, achte aber auf die Gewichtsverteilung.
- Für Stauraum: Schubladen, Fächer mit Türen oder offene Regalelemente gezielt einplanen.
- Bitte immer eine Wandbefestigung anbringen, denn allein auf freistehenden Korpussen kann der Tisch kippeln oder instabil sein.
Typische Fehler sind das Verwenden zu dünner Tischplatten oder zu enge Verbindungen ohne zusätzliche Halterungen.
Olivia40 schrieb:
Mich interessieren vor allem praktische Tipps zur Befestigung, zur Belastbarkeit und zum Kombinieren der einzelnen ElementeIch hab meinen Schreibtisch mit PLATSA vor ein paar Monaten umgebaut und ich muss sagen: Stabilität ist definitiv machbar, wenn man nicht nur auf die mitgelieferten Schrauben setzt. Bei mir kamen noch zusätzliche Winkel zum Einsatz – dadurch wackelt nix und der Tisch hat echt was ausgehalten.
Stauraum bringt vor allem der Mix aus offenen Fächern fürs schnelle Greifen und geschlossenen Kästen für den Kram, der nicht rumliegen soll. Und einfach mal sechs Augen breit denken: Du kannst zusammenstellen, was genau passt, ohne dass der Raum irgendwie verloren geht.
Klingt jetzt vielleicht simpel, aber es macht Spaß, weil man quasi sein eigenes Möbel macht, das besser passt als eins von der Stange.
SauDietmar schrieb:
Für die Montage der Platte empfehle ich zusätzlich Metallwinkel, um Verwindungen zu vermeiden.Das ist meiner Meinung nach ein zentraler Punkt. Ich sehe oft Projekte, bei denen die Tischplatte lediglich auf Korpussen liegt oder mit wenig Verbindung befestigt ist. Das führt zu schnelleren Verschleißerscheinungen und teilweise auch Sicherheitsrisiken.
Noch zu bedenken: Die maximale Belastbarkeit der PLATSA-Module liegt bei etwa 30 kg pro Modul. Wer also einen größeren Arbeitsplatz oder zusätzliche Technik plant, sollte diese Lasten bei der Planung mit einkalkulieren oder die Statik verstärken, etwa durch zusätzliche Balken oder Metallrahmen unter der Tischplatte.
Zudem lohnt es sich, über die Integration von Kabelmanagement nachzudenken – manche Nutzer vernachlässigen das bei DIY-Setups gerne, was auf Dauer die Nutzung erschwert.
cassandra22.07.22 10:43Zum Thema PLATSA als Schreibtischunterbau gibt es einige praxisorientierte Erkenntnisse:
- Die Tiefe von 35 cm der Standard-Korpusse ist ausreichend, erreicht aber kaum genügen Beinfreiheit, daher ist die Kombination mit einem länglichen Tischplattelement sinnvoll.
- Für die Montage eignet sich das IKEA eigene Befestigungsmaterial, jedoch ist die Installation zusätzlicher Metallwinkel oder Schreibtischwinkel empfehlenswert, um Verwindungen zu vermeiden.
- Ein interessanter Tipp ist, PLATSA-Korpusse mit integrierten Schubladen zu verwenden, um Bürobedarf kompakt zu verstauen.
- Eine stabile Wandbefestigung ist unabdingbar, da das System alleine nicht auf große Belastungen ausgelegt ist.
Dieser Ansatz wurde in mehreren Foren von Nutzern bestätigt, die langfristig mit der Stabilität zufrieden sind. Bei der Auswahl der Tischplatte sollte man auf mindestens 2,5 cm Dicke achten, um Durchbiegen zu vermeiden.
