ᐅ Wie gestalte ich IKEA BESTA Türen kreativ mit Farbe und Mustern?
Erstellt am: 23.06.22 09:17
Chenpo43
Chenpo43
23.06.22 09:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einige IKEA BESTÅ Elemente zugelegt und möchte nun die Türen kreativ gestalten. Dabei interessiert mich vor allem, wie man mit Farbe und Mustern arbeiten kann, um wirklich individuelle und ansprechende Oberflächen zu schaffen. Mir schweben verschiedene Techniken vor, etwa das Streichen mit Acrylfarben, das Aufbringen von Schablonenmustern oder sogar die Verwendung von Tapeten als Beklebung. Gibt es hier Tipps zu geeigneten Farben oder speziellen Methoden, die sich besonders gut für die Kunststoff- oder Holzfaserplatten der BESTÅ Türen eignen? Darüber hinaus wäre es super, wenn jemand Erfahrungen mit der Haltbarkeit und dem Reinigungskomfort solcher Individualisierungen hat. Wie vermeidet man zum Beispiel unschöne Abnutzungen oder Farbablösungen? Danke schon mal für eure Meinungen und Ratschläge!
plopra
23.06.22 09:45
Am besten funktionieren Acrylfarben auf gut geschliffenen Türen, danach Klarlack drüber. Für Muster nehm einfach Schablonen und Schwamm. Wichtig: Oberfläche gut reinigen und leicht anschleifen, dann hält alles besser.
Tevin
23.06.22 10:22
Hallo Chenpo43, deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dich schon etwas mit den Materialien beschäftigt hast. Zu deiner Frage: Bei den BESTÅ-Türen solltest du darauf achten, dass einige Varianten eine glatt lackierte Oberfläche haben, andere eher melaminbeschichtet sind. Für glatte Lackflächen eignet sich Acrylfarbe sehr gut in Kombination mit feinem Schleifpapier zum Vorbereiten, danach Klarlack zum Schutz. Bei melaminbeschichteten Türen kannst du auch spezielle Kunststofffarben oder sogar Vinyl-Folien als Alternative nutzen. Schablonen sind ideal, wenn du saubere Kanten willst, ansonsten sind freihändige Muster natürlich auch schön, erfordern aber Übung. Zur Haltbarkeit: Klarlack schützt vor Abnutzung wunderbar, am besten matte oder seidenmatte Varianten verwenden, da sie weniger anfällig für Kratzer sind. Zudem solltest du beim Reinigen auf milde Produkte setzen, um Farbabplatzungen zu vermeiden. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Garry
23.06.22 11:05
Ich möchte ergänzen, dass die Vorbereitung der Oberfläche der entscheidende Faktor für das Gelingen ist. Die Türen von BESTÅ bestehen meist aus Spanplatten mit einer lack- oder melaminbeschichteten Oberfläche. Abschleifen kann bei lackierten Türen helfen, die Haftung zu verbessern, bei Melaminoberflächen ist das Schleifen jedoch schwierig. Hier empfiehlt sich eine Grundierung für Kunststoffe oder sogar ein spezieller Haftvermittler. Muster eignen sich vor allem gut, wenn sie mit Acryl- oder Kreidefarben erzeugt werden, da diese gut decken und auch unterschiedliche Strukturen zulassen. Ein weiterer Tipp: Für besonders haltbare Ergebnisse kann man abschließend zwei bis drei Schichten Klarlack aufsprühen. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Lack mit dem Untergrund kompatibel ist, um Rissbildung zu vermeiden.
Chenpo43
23.06.22 12:45
Danke für die ausführlichen Antworten bisher! @Tevin, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre wirklich klasse, gerade weil ich noch unsicher bin, wie ich die Oberfläche ideal auf den Farbauftrag vorbereite. Ich habe nämlich einige Türen mit Melamin und andere mit einer Art lackierter Holzfaserplatte. Gibt es da Unterschiede bei der Grundierung oder kann ich die gleiche Methode verwenden? Und wie sieht es mit der Wahl der Farben aus – auf was sollte ich da achten, damit sie strapazierfähig und auch etwas kratzfest sind? Außerdem würde mich interessieren, ob jemand schon mal mit Mustern oder Schablonen größere Flächen gestaltet hat und ob sich das vertikal oder auch horizontal besser macht.
Tevin
23.06.22 13:31
Gerne, hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Türen:
- Reinigung: Alle Türen mit einem fettlösenden Reiniger säubern, z.B. ein mildes Spülmittel, um Staub, Fett und Schmutz zu entfernen.
- Anschleifen: Türen mit Melaminoberfläche vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (ca. 240er Körnung) anraußen. Nicht zu stark, sonst zerkratzt die Oberfläche.
- Grundierung: Für Melamin am besten eine Haftgrundierung speziell für Kunststoffe verwenden. Bei lackierten Holzfaserplatten kannst du eine normale Acryl-Grundierung nutzen.
- Trockenzeit beachten!
- Farbauftrag: Acrylfarben sind flexibel und gut geeignet. Lieber dünne Schichten auftragen und gut trocknen lassen.
- Muster & Schablonen: Nimm am besten Schablonen aus Kunststoff, das gibt saubere Konturen. Vertikal oder horizontal ist Geschmackssache – vertikale Streifen wirken oft ruhiger, horizontale lassen es breiter wirken.
- Abschluss: Klarlack auftragen, idealerweise matt oder seidenmatt.
Kratzfestigkeit erreichst du vor allem durch den Klarlack und die Schichten. Nutze qualitativ gute Produkte, dann halten die Farben auch beim Reinigen gut.
türenacrylfarbenklarlackoberflächeschablonengrundierungkunststoffeholzfaserplattenanschleifenschleifpapier
