ᐅ Wie kann man Ikea Metod Schrankgriffe selbst montieren?
Erstellt am: 12.08.20 14:37
Rodamar
Rodamar
12.08.20 14:37
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, wie man Ikea Metod Schrankgriffe selbst montieren kann. Ich habe mir vor kurzem eine Küche zusammengestellt und möchte gerne die Griffe an den Metod-Schranktüren anbringen, allerdings sieht die Montage für mich nicht ganz trivial aus.
Speziell interessiere ich mich für:
- Welche Werkzeuge ich genau brauche
- Wie man die Löcher richtig ausmisst und bohrt, um die Griffe korrekt auszurichten
- Ob es Tipps gibt, um die Griffe möglichst gerade und stabil zu befestigen
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit oder kann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Danke im Voraus!
lise56
12.08.20 15:16
Grundsätzlich liegen den IKEA Metod Türen meist bereits Bohrschablonen bei, mit denen man die Löcher für die Griffe exakt anzeichnen kann. Das ist schon einmal eine solide Ausgangsbasis.
Zu deinem Punkt mit dem Werkzeug: üblicherweise reicht ein Akkuschrauber, eventuell mit einem Bohrer im passenden Durchmesser für die Löcher – oft etwa 5 mm. Zusätzlich kann ein kleiner Wasserwaage hilfreich sein, falls keine Schablone vorhanden ist.
Dein Anliegen, die Griffe möglichst gerade und stabil zu montieren, ist legitim, denn schiefe Griffe können die Optik stark beeinträchtigen.
Jedoch würde ich kritisch hinterfragen, wie genau die Schablone sitzt – denn selbst kleine Versätze lassen sich später kaum ohne Nacharbeit korrigieren.
Kurz: Hast du überprüft, ob die Bohrschablonen für deine Türen wirklich bei sind? Manchmal gibt es nämlich unterschiedliche Türtypen im Metod-System, bei denen die Griffmontage variieren kann.
Jatau
12.08.20 15:43
Werkzeuge brauchst du: Akkuschrauber mit passendem Bohrer (5 mm).
Nutze die mitgelieferte Bohrschablone von Ikea, die sorgt für exakte Position.
Deck die Tür am besten von hinten ab, dann kannst du nichts verreißen.
Joe52
13.08.20 10:08
Ich habe vor einiger Zeit auch Metod-Griffe montiert und verstehe gut, dass man da anfangs unsicher ist.
Was mir geholfen hat:
- Erst mal alle Schrauben und Griffe komplett vorbereiten und bereitlegen
- Die Bohrpunkte mit der Ikea-Schablone anzeichnen, wenn vorhanden
- Mit einem dünneren Bohrer vorbohren, um Ausrisse zu vermeiden
- Löcher mit dem passenden großen Bohrer erweitern
- Griffe dann locker anschrauben und nochmal prüfen, ob die Position stimmt
- Danach die Schrauben festziehen, aber nicht zu fest, sonst reißen die Befestigungen aus
Ich würde dir auch empfehlen, nach Möglichkeit zu zweit zu arbeiten, einer hält die Tür oder das Werkzeug stabil, das erleichtert vieles.
Wenn du genauere Tipps brauchst, melde dich gern.
ikeametodgriffebohrschablonenwerkzeugetürenbohrerschrauben
