Ich habe vor, das IKEA Hemnes Regal sicher an der Wand zu befestigen, da ich gehört habe, dass diese Möbelteile relativ instabil sein können, wenn sie nicht richtig fixiert sind. Meine Frage ist daher: Welche Methoden und Materialien empfehlen sich für eine sichere Wandbefestigung des Hemnes Regals, insbesondere hinsichtlich verschiedener Wandarten (z.B. Beton, Gipskarton, Holz)? Gibt es bestimmtes Zubehör oder spezielle Schrauben, die man unbedingt verwenden sollte, um eine optimale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten? Außerdem interessiert mich, wie man das Regal so anbringt, dass es keine Gefahr für Kinder darstellt. Vielen Dank im Voraus für eure fachkundigen Tipps und Erfahrungswerte!
Zur sicheren Befestigung des IKEA Hemnes Regals an der Wand ist zunächst wichtig, die Wandart genau zu bestimmen. Bei Beton- oder Ziegelwänden sollte man in jedem Fall Verwendung von Dübeln aus Nylon oder Metall in der passenden Größe zum Schraubendurchmesser wählen. Die Befestigung erfolgt über starke Schrauben, idealerweise mit einem Torx-Antrieb für besseren Halt.
Für Gipskartonwände sind spezielle Hohlraumdübel nötig, die das Gewicht des Regals zuverlässig verteilen, etwa sogenannte Metallklappdübel oder Kipplöcher. Diese gewährleisten, dass die Vorrichtung nicht nur am Gipskarton, sondern auch an der dahinterliegenden Struktur trägt.
Zum Schutz von Kindern empfehle ich, immer die mitgelieferten Sicherungswinkel zu nutzen, die das Umkippen des Regals verhindern. Außerdem sollte das Regal so befestigt werden, dass es nicht wackelt oder sich nach vorne neigen kann. Abschließend: Nutzen Sie nur geprüftes Befestigungsmaterial und prüfen Sie die Lastangaben des Herstellers.
Hey Judith49, ich kann RENMA hier nur zustimmen und möchte ergänzen, dass der wichtigste Schritt bei der Installation des Hemnes Regals ist, vorab den richtigen Halterungsort an der Wand auszumachen. Nutze am besten einen Stud Finder, um die tragenden Teile in der Wand zu finden.
Bei Gipskarton reichen Hohlraumdübel nicht immer aus, wenn das Regal sehr schwer beladen werden soll. Dann lohnt sich das Setzen von zusätzlichen Traversen aus Holz hinter der Wand oder zumindest in Wandnähe, um die Last besser zu verteilen.
In jedem Fall solltest du nach der Montage vorsichtig testen, ob das Regal wirklich fest sitzt. Zum Thema Kindersicherheit: Die im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungen (meist ein Metallwinkel und ein Sicherungsband) unbedingt verwenden. Niemals nur das Regal frei aufstellen!
Ramon4 schrieb:
Die im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungen (meist ein Metallwinkel und ein Sicherungsband) unbedingt verwenden.Genau, diese sind Pflicht. Ansonsten Dübel entsprechend deiner Wandart nutzen. Bei Beton geht nix über Schlagdübel mit passenden Schrauben.Zur Ergänzung: Das IKEA Hemnes Regal hat meist ein sehr einfaches Befestigungssystem, das bei sachgerechter Montage und Nutzung problemlos hält. Allerdings sollte man unbedingt die Montageanleitung genau befolgen. Das beiliegende Schrauben- und Dübelset ist für Standard-Wände dimensioniert, bei abweichenden Wandmaterialien wie z.B. Gipskarton empfiehlt sich der Einsatz von spezialisierten Dübeln.
Zur sicheren Wandbefestigung gibt es oft zwei Punkte, die man kontrollieren sollte:
- Erstens die Tragfähigkeit der Wand
- Zweitens die richtige Verankerung in der Wand (z.B. in der Wandlaibung oder auf tragenden Elementen)
Eine zusätzliche Empfehlung: Falls du planst, das Regal stark zu beladen, kann eine weitere Wandbefestigung in der oberen Hälfte des Möbelstücks sinnvoll sein, um das Kippen zu verhindern und die Last besser zu verteilen.
PeoDaniel11.08.24 09:16Judith49 schrieb:
Meine Frage ist daher: Welche Methoden und Materialien empfehlen sich für eine sichere Wandbefestigung des Hemnes Regals, insbesondere hinsichtlich verschiedener Wandarten (z.B. Beton, Gipskarton, Holz)?Zum Thema verschiedene Wandarten: Für Holzständerwände kannst du dickere Schrauben verwenden, die in den Holzbalken verankert werden. In diesem Fall ist das wichtigste, einen Holzbohrer passend zur Schraube zu nehmen und tief genug vorzubohren, damit die Schraube fest sitzt.
Im Vergleich dazu bei Beton sind Schwerlastdübel Pflicht, und die Schrauben sollten den Dübeln entsprechen. Aus Vorsicht empfehle ich, immer mit einem Wasserwaagenlineal oder Laser zu arbeiten, damit die Befestigung exakt gerade sitzt, vor allem bei größeren Regalen wie Hemnes. Das trägt zur Stabilität bei.
Denke auch daran, vor der Befestigung das Regal gegen Verrutschen zu sichern, z.B. mit einer zweiten Person beim Anbringen.
