Neogi schrieb:
Es gilt immer zu prüfen, ob Struktur und Belastung durch solche Modifikationen beeinträchtigt werden.Ganz genau. Es reicht nicht, nur Farbe und Design zu ändern. Wenn man etwa die Schubladen komplett abnimmt, sollte man auch die Scharniere und Laufschienen kontrollieren, ob sie durch Veränderungen noch richtig funktionieren. Ein häufig übersehener Punkt ist die Feuchtigkeit, gerade wenn man die Schubladen lackiert – hier kann man leicht die Holzqualität langfristig schädigen, wenn man nicht auf die richtigen Lacktypen setzt.Danke für die bisherigen Tipps, das hilft schon sehr weiter! Ich möchte noch ergänzen, dass ich oft Kleinteile wie Besteck und Schreibutensilien in den Schubladen verstauen will und daher überlege, ob es sinnvolle Einteilungen oder Trennelemente gibt, die man speziell für Hemnes Schubladen nutzen kann. Hat da jemand Erfahrung mit maßgefertigten oder selbstgebauten Einlagen, die gut in diese Schubladen passen und den Raum optimal ausnutzen? Auch über Hinweise zur Materialwahl für solche Einlagen wäre ich dankbar.
Für Bestecke und Kleinelemente sind einfache Holzeinsätze am besten, die du dir selbst aus Multiplex schneiden kannst. Sie sind robust, lassen sich auf Maß zuschneiden und sind einfach montiert – entweder lose reinlegen oder mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Alternativ kannst du auch verschiedene modulare Kunststoffboxen verwenden, die flexibel umgestaltet werden können.
