ich beschäftige mich aktuell damit, wie man IKEA Hemnes Möbel optisch neu gestalten kann, ohne die Stabilität oder Funktionalität einzuschränken. Besonders interessiert mich dabei, welche Techniken sich eignen, um die klassischen weißen oder holzfarbenen Oberflächen wirkungsvoll und trotzdem hochwertig zu verändern.
Konkret suche ich Anregungen zu Oberflächenbehandlungen (z. B. Lackieren, Beizen, Folien), kombinierte Techniken (wie bspw. Bekleben und Lackieren) oder auch Einbauten, die aus einem Hemnes Möbelstück einen echten Hingucker machen – das kann ein besonderer Griff, ein anderer Stil der Sockel oder auch ein kreatives Farbkonzept sein.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, welche Materialien am besten mit der MDF-Holzstruktur harmonieren, und wie man typische Anfängerfehler vermeidet? Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Hallo jusidan,
deine Frage ist sehr gut gestellt und lässt sich aus meiner Erfahrung mit Ikea-Möbeln in verschiedene Schritte unterteilen. Ich erläutere dir hier einen möglichen Prozess, der häufig zu professionellen Ergebnissen führt:
- Vorbereitung: Hemnes Möbel bestehen überwiegend aus massiver Kiefer mit einer Lackschicht oder einem Furnier. Wichtig ist, die Oberfläche sanft anzuschleifen (Körnung 180-220), damit neue Farbe oder Beize besser haftet.
- Auswahl der Technik:
- Lackieren mit Acryl- oder Acryllack auf Wasserbasis eignet sich gut, da es nicht so stark riecht und sauber trocknet.
- Beizen funktioniert, wenn du die Originalfarbe durchscheinen lassen möchtest, hier braucht es aber eine klare Versiegelung als Abschluss.
- Folieren oder Bekleben mit selbstklebenden Vinylfolien erlaubt individuelle Muster, allerdings solltest du sehr sorgfältig arbeiten, um keine Blasen zu bekommen.
- Gestaltungstipps:
- Griffe austauschen gegen z. B. Messinggriffe geben einen hochwertigen Look.
- Sockelhöhen verändern, etwa durch Holzleisten mit Farbe absetzen, schaffen optische Leichtigkeit.
- Fehler vermeiden:
- Zu wenig Schleifen führt zu Abblättern
- Keine Grundierung kann zu Flecken führen
Zusammengefasst: Bereite die Oberfläche gut vor, wähle eine Methode, die deinem Stil entspricht, und nutze zum Schluss einen Schutzlack.
Hoffe, das hilft!
- Gestaltungstipps:
- Fehler vermeiden:
Hoffe, das hilft!
Ich möchte ergänzen, dass gerade beim Lackieren von Hemnes Möbeln die Verwendung einer passenden Grundierung entscheidend ist. Ohne diese kann der neue Lack schlecht haften, da der Kiefernholz-Anteil und MDF-Bestandteile unterschiedlich reagieren.
Außerdem ist es sinnvoll, auf eine matte statt glänzende Oberfläche zu setzen, wenn du den ursprünglichen Landhaus-Look erhalten, aber trotzdem modernisieren möchtest.
Alternativ sind auch Kalk- oder Kreidefarben sehr beliebt bei dieser Serie. Sie lassen sich leicht aufrauen und können nach dem ersten Auftrag angeschliffen werden, um eine Patina zu erzeugen.
Neben den genannten Techniken möchte ich noch eine weitere Option nennen: Tapetenreste oder selbstklebende Musterfolien can auf einzelne Flächen aufgebracht werden. Das gibt dem Möbelstück einen individuellen Touch und lässt sich problemlos austauschen oder erneuern.
Ein Tipp: Nicht die gesamte Oberfläche bekleben, sondern nur einzelne Flächen, z. B. Rückwände von Regalen oder Schranktüren. Das wirkt sehr modern und sorgt für einen Hingucker.
