Leonardteo20.07.20 10:02Eine systematische Herangehensweise hilft enorm:
- Zunächst alle beweglichen Elemente entfernen (Schubladen, Türen).
- Dann einzelne, große Platten (Rückwände, Seitenwände) vom Hauptkorpus lösen.
- Diese Einzelteile sind meist leichter und weniger sperrig.
- Beim Verladen darauf achten, die Platten möglichst aufrecht und gezielt gestapelt im Fahrzeug zu positionieren, um maximalen Platz zu nutzen und Beschädigungen zu vermeiden.
Zusätzlich hilft es, Zurrgurte und Decken zu verwenden, um das Verrutschen während des Transports zu minimieren. Funktioniert bei mir seit Jahren zuverlässig.
SETHBLA schrieb:
Es gibt spezielle Möbelroller, die man unter große Möbelstücke klemmt. Zusammen mit Tragegurten ist das der beste Weg, sperrige Hemnes-Möbel ohne große Anstrengung zu bewegen.Ganz genau, das ist ein super Tipp!
Leonardteo schrieb:
Eine systematische Herangehensweise hilft enormIch möchte das noch ergänzen: Ein ruhiges und ordentliches Vorgehen spart Zeit und Nerven – am besten nimmst du dir vor dem Transport Zeit, die Möbel Stück für Stück auseinanderzunehmen und alles sinnvoll zu verpacken.
Falls du Hemnes gebeizte Möbel hast, achte darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringt, die das Holz beschädigen könnte.
