JUMARCELL723.08.24 07:38Hallo zusammen,
ich beschäftige mich derzeit mit dem Gedanken, meine Ikea Hemnes Möbel farblich neu zu gestalten, möchte sie also nicht einfach mit dem Standardmäßigen Weiß oder Braun belassen. Konkret interessiert mich, wie man dieses relativ robuste Kiefernholz der Hemnes Serie am besten vorbereitet und mit welchen Materialien oder Techniken man ein langlebiges, ästhetisch ansprechendes Finish erzielen kann. Besonders wichtig ist mir, dass das Ergebnis nicht nur dekorativ ist, sondern auch die typischen Hemnes-Strukturen gut zur Geltung bringt oder sogar stilvoll verändert.
Ich habe schon über Lackieren und Beizen nachgedacht, bin mir aber unsicher, wie sich diese Methoden bei dem vergleichsweise preiswerten, aber sehr charaktervollen Holz verhalten. Außerdem frage ich mich, ob man die Möbel vorher abschleifen muss, wie viele Schichten aufzutragen sind, ob Grundierung notwendig ist und welche Pflege danach sinnvoll ist.
Hat jemand in diesem Forum Erfahrung mit der farblichen Umgestaltung von Hemnes-Möbeln? Welche Tipps gibt es bezüglich Arbeitsvorbereitung, Farbwahl (z.B. Kreidefarbe, Acryllack, Öl, Wachs) und Technik?
Ich freue mich auf eine hilfreiche Diskussion mit praktischen Hinweisen und Erfahrungsberichten.
Hallo JUMARCELL7,
dein Vorhaben, die Ikea Hemnes Möbel farblich neu zu gestalten, ist eine tolle Idee, denn gerade die Kiefernholz-Struktur verleiht den Möbeln eine gewisse Wärme, die man gut erhalten kann.
Zunächst solltest du die Möbel immer gründlich anschleifen. Hemnes hat zwar eine glatte Oberfläche, doch durch leichtes Schleifen (Körnung 120 bis 180) entfernst du die Werksversiegelung und schaffst eine bessere Haftung für die neue Farbe. Achte darauf, keine zu grobe Körnung zu verwenden, um die Struktur nicht zu zerstören.
Für die Farbwahl hängt es davon ab, welches Ergebnis du möchtest:
- Kreidefarbe ist super, wenn du einen matten, pastelligen oder etwas rustikalen Look erzielen willst. Sie riecht kaum und ist einfach zu verarbeiten. Vorteil: In Kombination mit Wachs kann man den Möbeln eine samtige Oberfläche geben.
- Acryllack ist robust und in vielen Farben erhältlich, oft am besten mit einer speziellen Grundierung, damit der Lack gut haftet. Der Nachteil ist, dass er etwas künstlicher wirkt.
- Beizen oder Öle geben ein natürlicheres Finish, erhalten die Holzmaserung noch besser und wirken sehr edel. Allerdings sind die Farbvarianten dann begrenzt.
Ein wichtiger Tipp: Trage immer mindestens zwei Farbschichten auf und lass diese gründlich trocknen. Nach dem letzten Anstrich empfehle ich eine Versiegelung, z.B. einen Klarlack oder Möbelwachs, denn gerade bei Hemnes-Möbeln, die viel genutzt werden, schützt das vor Kratzern und Nässe.
Also: Anschleifen, reinigen (Staub entfernen), Grundierung falls nötig, Farbschichten, Schlussversiegelung.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
JUMARCELL7 schrieb:
Hat jemand in diesem Forum Erfahrung mit der farblichen Umgestaltung von Hemnes-Möbeln? Welche Tipps gibt es bezüglich Arbeitsvorbereitung, Farbwahl (z.B. Kreidefarbe, Acryllack, Öl, Wachs) und Technik?Ich habe vor einiger Zeit selbst ein Hemnes-Bücherregal neu gestrichen. Mein Vorgehen war folgendes:
- Möbel komplett auseinanderschrauben, das erleichtert Schleifen und Streichen erheblich.
- Mit 180er-Schleifpapier vorarbeiten, nicht zu grob, damit die Oberfläche nicht zu rau wird.
- Für die Vorbehandlung habe ich einen Holzprimer aufgetragen, der die Saugfähigkeit reguliert und für bessere Deckkraft sorgt.
- Ich habe mich für eine widerstandsfähige Acryllackfarbe entschieden, weil ich bei viel Nutzung Kratzer vermeiden wollte.
- Anschließend zwei dünne Schichten aufgetragen, mit leichtem Zwischenschliff (240er Papier) für ein glattes Ergebnis.
- Zum Schluss noch eine dünne Schicht Klarlack als Schutz.
Achte darauf, dass das Möbelstück bei der Arbeit gut belüftet und staubfrei steht. Die Trocknungszeiten unbedingt einhalten, das beeinflusst die Haltbarkeit erheblich.
Falls du einen rustikaleren Look willst, kann auch schleifen nach der Farbe interessante „Used-Look“-Effekte erzeugen.
Alternativ nutze ich manchmal Kreidefarbe, perfekt für matte, natürliche Oberflächen, aber die musst du mit Wachs versiegeln, da sie sonst nicht sehr strapazierfähig ist.
Hoffe, das gibt dir praktische Anhaltspunkte.
klo61 schrieb:
Ich habe vor einiger Zeit selbst ein Hemnes-Bücherregal neu gestrichen. Mein Vorgehen war folgendes:Sehr gute Beschreibung. Ich möchte ergänzen, dass die Qualität des Schleifens maßgeblich ist für ein professionell wirkendes Ergebnis.
Wichtige Faktoren bei IKEA Hemnes Möbeln:
- Hemnes wird meist aus massiver Kiefer gefertigt, das bedeutet, das Holz reagiert relativ stark auf Feuchtigkeit, dementsprechend solltest du wasserbasierte Systeme bevorzugen.
- Grundierung (Primer) ist besonders wichtig, da sonst der Holzfarbstoff die neue Farbe unregelmäßig aufnehmen kann.
- Zwischen den Schichten empfiehlt sich ein Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-240), das sorgt für eine bessere Haftung der nächsten Schicht und ein glattes Gesamtbild.
- Eine abschließende Versiegelung, je nach Nutzung (z.B. Klarlack seidenmatt oder Möbelwachs), erhöht die Lebensdauer und schützt vor mechanischer Beanspruchung.
Zusätzlich: Wenn du die Maserung stärker betonen möchtest, sind Beizen eine Option. Diese dringen in das Holz ein und verändern die Oberflächenoptik, du kannst dann mit Klarlack oder Öl versiegeln.
Ich empfehle auch, bei der Wahl der Farbe auf robusten, lösemittelarmen Acryllack zu setzen. Im Vergleich zu Öl und Wachs ist der Lack besser für die Reinigung geeignet und weniger empfindlich.
Generell rate ich dazu, insbesondere wenn du zum ersten Mal umgestaltest, ein kleines Musterstück oder einen unscheinbaren Möbelteil zu testen, um das Ergebnis im Vorfeld zu überprüfen.
