Hallo zusammen, ich möchte gerne meine IKEA Hemnes Möbel – konkret ein paar Kommoden und Nachttische – lackieren, um ihnen einen frischeren Look zu verleihen. Mir ist bewusst, dass Hemnes-Möbel meist aus massivem Pinienholz mit einer Oberfläche aus Lack oder Wachs bestehen. Nun stellt sich mir die Frage: Wie kann man diese Möbelstücke einfach, aber dennoch professionell und langlebig lackieren, ohne dass die neue Farbe früh abplatzt oder unschön wird? Welche Vorarbeiten sind wichtig, welche Materialien eignen sich am besten (z.B. spezielle Grundierungen, Lacktypen), und gibt es Tricks beim Schleifen oder bei der Trocknungszeit? Ich würde mich über eine detaillierte Anleitung oder praktische Tipps aus der Erfahrung freuen, um mein Projekt erfolgreich umzusetzen.
Eine strukturierte Herangehensweise ist beim Lackieren von Hemnes-Möbeln entscheidend. Zunächst solltest du die vorhandene Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. Da Hemnes oft schon lackiert ist, empfehle ich leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220), um die Haftung des neuen Lacks zu verbessern. Wichtig: Staub nach dem Schleifen komplett entfernen, idealerweise mit einem tack cloth.
Als nächstes trägt man am besten eine Haftgrundierung auf, die speziell für Holz und bereits lackierte Oberflächen geeignet ist. Diese sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Alt und Neu. Für den Lack empfehle ich Acryllack auf Wasserbasis, da dieser geruchsarm ist und eine langlebige Oberfläche bietet. Zwischen den Lackschichten stets leicht anschleifen und erneut entstauben.
Zum Schluss mindestens 3 Schichten auftragen und gut durchtrocknen lassen (je nach Produkt meist 12 bis 24 Stunden). Eine gut belüftete Umgebung und konstante Temperaturen sind vorteilhaft für das Ergebnis.
Ich gebe gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die oft gut funktioniert:
- Möbel genau reinigen: Staub, Fett und eventuell alte Wachsreste mit geeignetem Reiniger entfernen.
- Anschleifen: Vorzugsweise mit einem Schwingschleifer Körnung 180 bis 220 arbeiten, um die Oberfläche aufzurauen, nicht abzuschleifen.
- Staub entfernen: Mit einem feuchten Tuch oder tack cloth sorgfältig, um Staubpartikel zu reduzieren.
- Grundieren: Haftgrundierung verwenden, speziell für glatte, lackierte Flächen (z.B. auf Acryllackbasis).
- Zwischenschliff: Nach der Grundierung leicht schleifen (Körnung 320) und wieder staubfrei machen.
- Lackieren: Mehrere dünne Schichten Acryllack auftragen; jede Schicht gut trocknen lassen.
Typische Fehler sind zu dicke Farbaufträge und mangelnde Trocknungszeit zwischen den Schichten. Diese führen schnell zum Abblättern. Außerdem besser nicht mit aggressiven Lösungsmitteln reinigen, da diese die Oberfläche angreifen können.
KUDAISY schrieb:
Typische Fehler sind zu dicke Farbaufträge und mangelnde Trocknungszeit zwischen den Schichten.Das trifft es sehr gut. Ich möchte noch ergänzen, dass der Einsatz von Qualitätspinseln oder Schaumstoffrollen sich enorm auf das Finish auswirkt. Billiges Werkzeug hinterlässt oft sichtbare Pinselstriche oder Luftblasen.Zusätzlich kann man überlegen, ob man vor der Grundierung die Oberflächen mit feinem Schleifvlies behandelt. Das sorgt für optimale Haftung ohne den Untergrund unnötig anzugreifen.
Zum Lackieren selbst: Gleichmäßige Bewegungen und ein gut temperierter Raum (nicht zu kalt, nicht zu feucht) sind für ein gleichmäßiges Ergebnis wichtig. Geduld gehört dazu – besser mehrere dünne Schichten als eine dicke.
Wenn du dazu noch Fragen hast, kann ich gern spezifische Produktempfehlungen geben.
