ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel bei Umbauten lackierfreundlich vorbereiten?
Erstellt am: 10.05.19 08:17
Marojon
taotis53
11.05.19 11:03
LIELCHEN schrieb:
Man sollte also nicht blind auf Empfehlungen setzen, sondern je nach Zustand des Möbels entscheiden, ob das notwendig ist.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn die Oberfläche vollständig glatt und intakt ist, ist ein Ansatz ohne Grundierung in Ordnung.
Allerdings kann eine geeignete Grundierung die Dauerhaftigkeit verbessern und ist besonders bei Umbauten mit neuen Kanten oder freiliegenden MDF-Abschnitten ratsam, da diese tropfende oder aufquellende Stellen durch Harze verhindern kann.
GUMARTINA
11.05.19 14:56
Praktischer Hinweis: Schleifpapier mit Körnung 220 für die erste Runde und dann 320 für die Nacharbeit verwenden.
Das reicht normalerweise aus, um die Oberfläche gut vorzubereiten. Die Staubentfernung nach dem Schleifen ist essentiell, sonst gibt es unsaubere Oberflächen.
SETHBLA
12.05.19 08:22
Möchte ergänzen: An den Kanten der Hemnes Möbel, die oft aus MDF bestehen, ist es sinnvoll, etwas feiner anzuschleifen und mit einer Grundierung abzudichten, um weiße Randzonen nach dem Lackieren zu verhindern.
Beim Lackauftrag dann dünne Schichten mit Wartezeit dazwischen empfehlen.
Marojon
12.05.19 16:39
taotis53 schrieb:
Grundsätzlich ist bei Hemnes Möbeln, die überwiegend aus lackiertem MDF bestehen, eine sorgfältige Vorbereitung wichtig, um die Haftung des neuen Lacks sicherzustellen.
Danke, die Ausführungen zur Grundierung speziell für MDF finde ich sehr hilfreich.
Mich würde noch interessieren, wie ihr mit den Kanten umgeht, die manchmal rauher und anfälliger sind. Reicht da leichtes Anschleifen oder ist es besser, Kanten vorher mit einem Feinspachtel oder einer Kantenversiegelung zu behandeln?
Außerdem habe ich Hemnes-Möbel mit lackierter Oberfläche und anderen mit einer matten, durchsichtigen Lasur. Macht der Unterschied in der Grundierung oder Schleiftechnik hier eine Rolle?
Freue mich auf weitere Hinweise!
hemnesgrundierungoberflächemdfmöbel
