ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES mit Stoff überziehen?
Erstellt am: 06.10.23 19:13
taduran
Jukin
08.10.23 10:14
Wichtig ist, wie schon viele gesagt haben, der richtige Kleber. Für Möbel reicht normaler Textilkleber oft nicht, weil der nicht für die Beanspruchung geeignet ist. Ich benutze gern einen sprühbaren Kontaktkleber, der auf beiden Seiten für kurze Zeit tackert.
Weil eine HEMNES Kommode viele Ecken und Kanten hat, einfaches Aufkleben kann viele Falten erzeugen. Ich schneide den Stoff an den Ecken nach, um ihn besser zu legen und die Kanten mit einem Föhn leicht anzuwärmen. Wärme macht den Stoff flexibler.
Wenn es um Haltbarkeit geht, kann man zusätzlich noch unsichtbare Dübel oder kleine Klebepunkte an weniger sichtbaren Stellen anbringen, falls die Kommode stärker belastet wird.
Deandre
09.10.23 08:52
Ich möchte meinen Kommentar noch ergänzen: Wenn du den Stoff über die HEMNES ziehst, plane unbedingt Zeit für die Vorbereitung ein – Reinigung, Schleifen und Probeaufkleben.
Außerdem lohnt es sich, den Stoff vor dem endgültigen Aufbringen mit einem Textil-Spray zu behandeln, das die Fasern leichter formbar macht und vor Verschmutzung schützt. Ein wasserabweisendes Finish kann die Langlebigkeit des Bezugs ebenfalls steigern.
Manchmal hilft es auch, eine dünne Schaumpolsterung unter den Stoff zu kleben, wenn du eine etwas weichere Haptik möchtest – zum Beispiel dünner Schaumstoff oder Volumenvlies.
Hast du schon entschieden, welchen Stoff du verwenden willst? Manchmal macht der Materialtyp den größten Unterschied.
taduran
09.10.23 15:03
Danke an alle für die ausführlichen und praxisnahen Tipps – ich schätze das sehr!
[@Dilen, post: f6j1y0] Danke für die ausführliche Erklärung, vor allem den Hinweis auf das leichte Anschleifen und den Tipp mit der Heißluft zum Dehnen des Stoffes finde ich sehr hilfreich.
Ich plane tatsächlich, einen Baumwollmix zu verwenden, der ein bisschen elastisch ist, um das Anpassen an die Kanten zu erleichtern. Außerdem werde ich mit einem Sprühkleber experimentieren, vielleicht in Kombination mit Tacker an den Ecken, wie ihr empfohlen habt.
Ich habe allerdings noch eine Frage: Wie gehe ich am besten mit Schubladenfronten um, die ja beweglich sind – sollte ich die lieber separat beziehen und dann wieder montieren, oder komplett an der Front arbeiten? Sonderlich gut klar komme ich mit den Ecken der Frontteile bisher nicht.
Freue mich auf eure Meinungen dazu!
hemneskommode
