ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes als Basis für ein Upcycling-Projekt nutzen?
Erstellt am: 27.09.20 16:12
PueltiHallo zusammen, ich würde gerne wissen, wie man IKEA Hemnes Möbel als Basis für spannende Upcycling-Projekte verwenden kann. Konkret interessiert mich, welche Eigenschaften der Hemnes-Serie besonders gut geeignet sind, um sie neu zu gestalten, zum Beispiel durch Umgestaltung, Lackierung oder funktionale Anpassungen. Welche Teile sind besonders stabil oder vielseitig? Gibt es auch Tipps, wie man die typischen Holzoberflächen am besten bearbeitet oder aufbereitet, um langlebige und ästhetische neue Möbelstücke oder Wohnaccessoires herzustellen? Ich freue mich auf Ideen und Erfahrungsberichte, wie ihr Hemnes-Möbel kreativ weiterverwendet habt oder umgestaltet habt, welche Herausforderungen euch begegnet sind und welche Werkzeuge oder Materialien sich dafür besonders gut eignen. Danke schon mal für eure Hilfe!
LuMarcel4327.09.20 17:43Puelti schrieb:
Welche Teile sind besonders stabil oder vielseitig?Ich finde, gerade die Kommoden aus der Hemnes-Serie bieten durch ihre einfache, aber robuste Bauweise ein gutes Fundament. Allerdings würde ich stark hinterfragen, wie 'stabil' das Ganze unter Dauerbelastung wirklich ist, besonders, wenn man schwere Umbauten plant. Durch die eher dünnen Massivholzplatten sollte man nicht zu viel Gewicht oder Druck an bestimmten Stellen ausüben.
Puelti schrieb:
typischen Holzoberflächen am besten bearbeitet oder aufbereitetHier rate ich dringend, die Oberfläche zunächst gut anzuschleifen – aber Vorsicht bei der Lackschicht, weil darunter oft Spanplattenstege versteckt sind. Eine falsche Behandlung führt schnell zu unansehnlichen Rissen oder Abplatzungen. Unterm Strich finde ich: Ja, Hemnes ist vielseitig, aber man muss sich der Grenzen bewusst sein, vor allem wenn man höchste Ansprüche an Langlebigkeit und Stabilität hat.
Ich kann die Sorgen von @LuMarcel43 nachvollziehen. Ich habe eine Hemnes Kommode mal komplett in einen Schuhschrank umgewandelt. Wichtig war für mich, die Holzteile sehr gut vorzubehandeln, viel geschliffen und dann mit einem hochwertigen Holzöl behandelt. Das hat die Oberfläche deutlich robuster gemacht und auch der optische Effekt war toll.
Wichtig ist auch, sich nicht zu sehr zu stressen, wenn mal was nicht perfekt wird. Das Upcycling lebt ja davon, den Charakter zu erhalten und individuelle Features einzubringen. Für mich war das ein tolles Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, dem Möbel einen neuen Sinn zu geben.
Um wirklich erfolgreiche Upcycling-Projekte auf Basis von IKEA Hemnes-Möbeln umzusetzen, sollte man einige technische Details kennen und beachten. Hemnes verwendet überwiegend Kiefernholz, was für seine Kombination aus Leichtigkeit und Robustheit bekannt ist, aber auch seine Eigenheiten beim Arbeiten mit der Oberfläche mit sich bringt.
Zunächst zur Stabilität: Die solide Rahmenkonstruktion eignet sich hervorragend für Umbauten, bei denen man Möbelelemente austauschen oder ergänzen möchte – zum Beispiel durch den Einbau von neuen Schubladenfronten, zusätzlichen Fächern oder Inneneinrichtungen. Allerdings sollte man stets die Verbindungen prüfen, da die Verleimungen und Dübel bei Hemnes nicht für übermäßige Belastungen ausgelegt sind.
Was die Bearbeitung der Holzoberflächen betrifft, empfehle ich eine gründliche Vorbereitung:
- Zunächst sollte man alle alten Lackschichten mit feinem Schleifpapier (ca. Körnung 180-220) entfernen.
- Danach bietet sich eine Grundierung mit Holzfestiger an, besonders bei einem älteren Möbelstück.
- Für die neue Oberfläche kann man entweder mit Acryllack arbeiten für einen glänzenden, abwischbaren Effekt oder natürliche Öle/Wachse nutzen, um den Charakter des Holzes zu betonen.
Außerdem ist es sinnvoll, vor Umbauten die Holzkanten zu verrunden oder zu glätten, da die Hemnes Möbel teils sehr kantiges Design haben, was besonders bei neuen Funktionen (beispielsweise als Bank oder Ablage) den Komfort erhöhen kann. Werkzeuge wie Oberfräsen oder Exzenterschleifer sind dabei sehr hilfreich.
Noch eine Frage an den Fragesteller: Gibt es einen bestimmten Möbeltyp aus der Hemnes-Serie, den du besonders im Blick hast? Kommode, Bett, Kleiderschrank oder Sideboard? Das würde die Empfehlungen noch gezielter machen.
Ernesto schrieb:
Außerdem ist es sinnvoll, vor Umbauten die Holzkanten zu verrunden oder zu glätten, da die Hemnes Möbel teils sehr kantiges Design habenInteressant, aber ich finde genau das kantige Design macht den Charme von Hemnes aus und ist gerade der Kontrast zu den Upcycling-Ideen. Warum also nicht gezielt diesen Stil nutzen, um moderne Elemente wie Beleuchtung oder Metallakzente einzubauen? Hemnes als sterile Grundfläche zu sehen, die erst weichgeglichen werden muss, halte ich für einen Fehler. Manchmal entsteht gerade dadurch das beste Spannungsverhältnis zwischen Original und Neu.
Ich wäre sogar dafür, das 'Massentaugliche' von IKEA-Hemnes zu betonen und gezielt ironisch oder provokant zu brechen. Das macht das Stück individueller und sticht gerade in hipperen Wohnräumen heraus.
