ᐅ Wie kann man Ikea Besta für eine Werkbank aufrüsten?
Erstellt am: 10.01.21 19:37
Mojtaba66
Mojtaba66
10.01.21 19:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, mein IKEA Besta System als Basis für eine Werkbank im Hobbybereich zu modifizieren und aufzurüsten. Dabei stellt sich mir die Frage, wie man das Besta am besten stabilisiert und funktional erweitert, damit es auch den Belastungen beim Schrauben, Sägen und sonstigen Werkstattarbeiten standhält. Konkret interessiert mich, welche zusätzlichen Materialien oder Verstärkungen sinnvoll sind, wie man die Arbeitsfläche robust gestaltet und welche praktischen Erweiterungen wie Schubladen oder Werkzeughalter sich ohne große Änderungen am Grundgestell realisieren lassen. Hat jemand Erfahrungswerte oder clevere Tipps, wie man ein Besta gezielt für eine Werkbank aufrüsten kann, ohne dass die Konstruktion kippt oder zu instabil wird? Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es für zusätzliche Arbeitsplatten oder Halterungen? Ich freue mich auf differenzierte Anregungen und Erfahrungsberichte von euch.
BEMAU
10.01.21 20:12
Guten Abend, zur Aufrüstung eines IKEA Besta Systems als Werkbank empfehle ich folgende Punkte:
- Stabilisierung durch Hinzufügen einer stabilen Rückwand aus Multiplex oder OSB-Platten, verschraubt mit den Innenkanten des Besta-Rahmens.
- Verwendung einer dicken, robusten Arbeitsplatte (mindestens 3 cm dick) aus Multiplex oder Buche, die man mit Flachdübeln oder Schrauben direkt auf die Oberseite des Besta montiert.
- Zur Erhöhung der Standfestigkeit können zusätzlich Winkelverbinder zwischen Boden und Korpus verschraubt werden.
- Für Werkzeughalterungen eignen sich Lochplatten (Perforated Panels), die seitlich oder vorne an den Korpus angebracht werden.
- Schubladen mit Vollauszügen kann man mit zusätzlichen stabilen Einlegetaschen ergänzen, hier beachte man die maximale Belastbarkeit der Schienen.
- Empfehlenswert ist, die Füße durch höhenverstellbare Möbelfüße aus Kunststoff oder Metall zu ersetzen oder zusätzlich zu montieren, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
Diese Maßnahmen gewährleisten eine stabile und funktionale Werkbankbasis mit solider Lastaufnahme.
LENNAU
10.01.21 21:05
Hallo, ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass beim Umbau des Besta zu einer Werkbank das Gewicht und die Belastung durch Werkzeuge sehr wichtig sind. Falls deine Arbeitsplatte schwerer Materialien wie Stein oder Metall sein soll, wäre es sinnvoll, an der Unterseite Querstreben aus Holz oder Metall anzubringen, um das Gewicht besser zu verteilen. Auch das Fixieren des Besta an der Wand erhöht die Sicherheit erheblich, falls die Werkbank unter zu viel Zug oder Druck gerät.
Dieser Tipp ist sehr hilfreich. Ich würde noch empfehlen, die gesamte Konstruktion mit geeigneten Schrauben und Bohrungen vor Deformation zu schützen. Solltest du Schubladeneinsätze einbauen wollen, hilft es auch, den Innenraum mit selbstgebauten Trenneinsätzen oder Ordnungssystemen anzupassen, damit die Werkzeuge nicht herumrutschen.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Anleitung schreiben, wie genau man das am besten macht.
Ellis
11.01.21 07:44
Arbeitsplatte dicker machen und mit Winkelverstärkungen sichern. Werkzeughalter an die Seite schrauben. Füße durch stabile austauschen. Fertig.
Torsten45
11.01.21 10:52
Der entscheidende Schwachpunkt bei der Nutzung des IKEA Besta als Werkbankbasis ist die Stabilität gegen Kippbewegungen und Punktbelastungen während der Arbeit. Ich empfehle daher:
- Befestigung der Arbeitsplatte mit mindestens vier stabilen Schrauben auf jedem Korpus.
- Unterbauten aus Metallprofilen oder Winkeln, die die Korpusse untereinander verbinden, um ein Verwinden zu verhindern.
- Montage höhenverstellbarer und rutschfester Beine an den Ecken zur Nivellierung.
- Seitenwandverstärkungen durch Multiplexplatten, nicht nur dünne Spanplatten.
Mit diesen Verstärkungen hat man eine solide Basis, die auch bei hoher Belastung dauerhaft hält. Außerdem darauf achten, dass die Schubladenauszüge entsprechend belastbar sind, ggf. verstärkte Varianten oder komplett selbstausziehende Schränke verbauen.
ikea bestamultiplexwerkbankschraubenarbeitsplattekorpusmetallverstärkungenschubladenkonstruktion
