ᐅ Wie kann man die Oberfläche von Billy vor Kratzern schützen?
Erstellt am: 16.11.18 08:37
konstant30
konstant30
16.11.18 08:37
Hallo Forum,
ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy-Regal von Ikea angeschafft und merke, dass die Oberfläche recht empfindlich ist, wenn es um Kratzer geht. Da ich das Regal möglichst lang schön halten möchte, interessiert mich, wie man die Oberfläche von Billy am besten vor Kratzern schützen kann.
Konkret würde ich gern wissen, welche Mittel oder Methoden sich bewährt haben, um die Oberfläche möglichst widerstandsfähig gegen kleinere oder auch mechanische Einwirkungen zu machen. Gibt es spezielle Pflegemittel oder Schutzfolien, die ohne den typischen Glanz zu zerstören aufgetragen werden können? Oder spielt das Material von Billy hier eine Rolle, weil vielleicht gewisse Schutzmaßnahmen ungeeignet sind?
Über Tipps, Erfahrungen und auch Hinweise zu Risiken bei bestimmten Behandlungsmethoden würde ich mich sehr freuen. Danke!
kulau
16.11.18 14:09
zum Thema Schutz der Billy-Oberfläche gegen Kratzer kann ich dir einige Tipps aus technischer Sicht geben. Das Billy-Regal hat typischerweise eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die recht widerstandsfähig, aber eben nicht unverwundbar ist.
Eine bewährte Methode ist zunächst eine Reinigung mit einem milden, nicht scheuernden Reiniger, um Schmutzpartikel vor einer Schutzbehandlung zu entfernen. Danach kann man eine selbstklebende Schutzfolie auf Maß zuschneiden und auf die maßgeblichen Flächen aufbringen. Diese Folien sind oft transparent und können Kratzer mechanisch verhindern, ohne den Look zu beeinflussen.
Allerdings sollte man bei der Anbringung darauf achten, dass keine Luftbläschen eingeschlossen werden, um Optik und Haltbarkeit zu gewährleisten. Alternativ gibt es Möbelwachse oder spezielle Möbelversiegelungen auf Wasserbasis. Diese können die Oberfläche ein wenig härten und gleichzeitig pflegen, aber bei der Melaminbeschichtung muss man aufpassen, dass keine Rückstände entstehen, die Flecken verursachen könnten.
Zum Material: Die Beschichtung eines Billy ist nicht wie Lack, sondern eher eine harte Folie, deshalb reagiert sie anders auf Pflegemittel als Massivholz.
Mich interessiert auch, wie du das Regal nutzt: Stehen dort viel umfallende Gegenstände oder ist der Kratzgrund eher das Putzen, um Verschleiß genau beurteilen zu können.
Viele Grüße
Die Schutzfolien erhält man in Baumärkten oder auch online mit matter oder glänzender Oberfläche, die Entscheidung hängt von deinem Anspruch ab. Die meisten Nutzer berichten, dass die matteren Folien den Glanz minimal verändern, aber den Schutz deutlich erhöhen.
Kinbu
16.11.18 18:22
ich kann kulau nur zustimmen und möchte noch ergänzen, dass für die tägliche Pflege des Billy-Regals ein weiches, angefeuchtetes Mikrofasertuch völlig ausreicht, um Staub und Schmutz zu entfernen, sodass Kratzer durch grobe Reinigungsmittel vermieden werden.
Wenn es um Schutz geht, habe ich gute Erfahrungen mit speziellen Lackschutzfolien gemacht, welche auch bei Möbeln eingesetzt werden. Diese sind dünn, meistens transparent und können nach Maß zugeschnitten werden. Man merkt sie kaum und die Oberfläche bleibt unberührt.
Wichtig ist, vor dem Aufbringen die Fläche gründlich zu reinigen und zu entfetten. Da die Oberfläche empfindlich auf aggressive Mittel reagieren kann, sollte man keine Poliermittel verwenden.
Falls du nach einer pflegenden Möglichkeit suchst, sind Möbelwachse zu empfehlen, aber nur wenn sie extra für Kunststoff- oder Melaminbeschichtungen geeignet sind. Sonst kann es zu matte Stellen oder gar Ablösungen kommen.
Die Belastung, die du angibst, wäre interessant: nutzst du das Regal z.B. als Bücherregal, Sideboard oder auch als Abstellmöglichkeit für Dekorationsgegenstände? Das beeinflusst die Häufigkeit und Art der mechanischen Belastung.
Hier kann ein Baumarkt oft auch beim Zuschneiden helfen, falls du darauf Wert legst.
Viel Erfolg!
glapu
17.11.18 07:11
um die Billy-Oberfläche vor Kratzern zu schützen, kannst du Schutzfolien verwenden oder Möbelunterlagen für empfindliche Flächen.
Auch kleine Filzpads unter Deko oder Büchern verhindern Kratzer beim Verschieben.
Pflegemittel sind meist nicht empfehlenswert, da sie Rückstände hinterlassen können.
gekira
18.11.18 09:53
Guten Tag,
nach eingehender Recherche zum Thema Schutz von melaminbeschichteten Möbeloberflächen wie beim Billy-Regal empfehle ich Folgendes:
1. Direktes Auftragen von Pflegewachsen oder Polituren, die für Kunststoffoberflächen nicht geeignet sind, sollte vermieden werden, da diese Rückstände bilden und die Oberfläche angreifen können.
2. Die Verwendung von speziell für Möbel entwickelten transparenten PVC-Schutzfolien ist der effektivste physische Schutz gegen Kratzer. Diese Folien sind langlebig, wasserabweisend und lassen sich im Schadensfall austauschen.
3. An Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und beim Aufstellen sollten Filzgleiter oder Pads an Kanten und Stellen, die oft in Kontakt mit anderen Oberflächen kommen, angebracht werden.
4. Reinigung ausschließlich mit pH-neutralen, milden Reinigern, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
Abschließend rate ich dazu, die physische Schutzbarriere (Schutzfolie) als primäre Maßnahme einzusetzen und die Pflege als unterstützende Reinigungsroutine zu sehen.
Diese Einschätzung kann ich voll bestätigen und halte die Folienlösung für nachhaltiger.
billyoberflächeschutzfolienregalkratzerpflegemittelrückstände
