Wichtig ist auch, dass du dir vorher überlegst, wie du die Regalböden später nutzen möchtest. Wenn du schwere Kisten sicher platzieren willst, dann sind stärkere Böden und stabile Winkel Pflicht. Für leichte Dinge reichen auch dünnere Böden.
Achte darauf, genügend Abstand zwischen den Böden zu lassen, damit Kleiderstangen oder Hängesysteme bequem Platz haben.
lafebar schrieb:
Stabilität und belastbare Befestigungen sind mir wichtig, und ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht mit zu dünnem Material arbeite.Sehr gut. Dann empfehle ich dir mindestens 18-22 mm starke MDF- oder Multiplexplatten, diese bieten gute Stabilität bei moderatem Gewicht. Außerdem: Laminierfolie oder eine Lackierung schützt vor Feuchtigkeit und kratzeranfälligen Stellen.
In puncto Befestigung: Die Seitenteile von Pax sind aus Spanplatten mit Löchern im Raster von ca. 3 cm. Hier kannst du sogenannte Minifix-Beschläge oder Metallschrauben verwenden. Achte beim Bohren darauf, keine Risse zu verursachen. Nutze gegebenenfalls vorgebohrte Führungen.
Gibt es bei deinem Schrank eher schwere oder leichte Inhalte? Hängt viel auf den Kleiderstangen, oder planst du vermehrt Schubladen und Regale?
sonJohnn4906.08.20 11:02Ich habe meinen Pax Schrank mit maßgefertigten Holzplanken ausgestattet. Wichtig: Verwende Schrauben mit genügend Länge und gute Dübel für die Seitenwände. Und: Arbeite möglichst präzise, nur so klappt der Einbau ohne Probleme.
Hey, das Thema klingt nach viel Spaß – wenn man es richtig angeht. Meine Tipps:
- Mach dir auf Papier eine Skizze, wie alles aussehen soll.
- Denk daran, dass der Schrank später viel aushalten muss, vor allem wenn schwere Jacken oder Schuhe drin liegen.
- Und ganz wichtig: Nimm dir Zeit beim Einbau, Fehler ausbessern ist stressiger als gleich ordentlich arbeiten.
Manchmal ist ein bisschen Kreativität gefragt, z.B. Stoffboxen als flexible Ablagen. Die bringen außerdem Farbe rein!
chen67 schrieb:
Nimm dir Zeit beim Einbau, Fehler ausbessern ist stressiger als gleich ordentlich arbeiten.Absolut! Und ich ergänze: Geh die Sache entspannt an, auch wenn zwischendurch mal eine Platte schief sitzt oder ein Loch nicht ganz passt. Am Ende zählt das Ergebnis – und das macht den Schrank zu deinem individuellen Ordnertraum.Ähnliche Themen
