ᐅ Wie kann Ikea Pax bei begrenztem Platz effizient genutzt werden?
Erstellt am: 19.01.24 08:37
simopiHallo zusammen, ich plane gerade die Einrichtung eines kleinen Schlafzimmers und habe mich deshalb für das IKEA Pax Schranksystem entschieden, da es sehr flexibel wirkt. Allerdings ist der verfügbare Platz extrem begrenzt, sodass ich mich frage: Wie kann man einen IKEA Pax Schrank bei begrenztem Raum am effizientesten nutzen? Besonders interessiert mich, wie man den Stauraum bestmöglich organisiert, um möglichst viel unterzubringen, ohne dass der Raum überladen oder unpraktisch wird. Gibt es clevere Tricks, um das Innenleben optimal zu gestalten und vielleicht auch um die Türen gut zu nutzen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo simopi, das ist eine sehr gute Frage, die oft auftaucht, wenn man mit begrenztem Raum arbeitet. Beim PAX-System ist es besonders wichtig, möglichst viel von der vertikalen Fläche zu nutzen. Ein Tipp ist, so viele Böden und Schubladen wie möglich einzubauen, weil du so den Platz besser unterteilen kannst. Auch Kleiderstangen auf verschiedenen Höhen helfen, die Fläche effizienter zu nutzen. Für die Türen gibt es Innenaufbewahrungslösungen wie kleine Haken oder Organizer, die sich gut für Gürtel, Schals oder andere Accessoires eignen. Hast du denn schon eine genaue Maßeinteilung, wie hoch und breit dein Schrank sein darf?
narDietmar19.01.24 08:55Zur effizienten Nutzung von IKEA PAX bei begrenztem Raum sollte man unbedingt die Tiefe des Schranks berücksichtigen. Oft wird der Standard von 60 cm gewählt, aber wenn der Raum es zulässt, kann eine geringere Tiefe von 35 oder 50 cm schon helfen, den Durchgang freizuhalten. Ergänzend empfehle ich, Multifunktionselemente einzusetzen, beispielsweise ausziehbare Hosenbügel oder variable Einlegeböden, die man je nach Bedarf verschieben kann. So bleibt man flexibel und nutzt den Stauraum wirklich optimal aus.
Ein paar strukturierte Gedanken zum Thema „IKEA PAX bei begrenztem Platz effizient nutzen“:
1. Planung: Zuerst solltest du genau ausmessen, wie hoch, breit und tief dein Platz ist. Das ist entscheidend für die Modulwahl.
2. Innenausstattung: Nutze verschiedene Elemente - z.B. Schubladen, Böden, Kleiderstangen in unterschiedlichen Höhen, Schrankkörbe. Das schafft Ordnung und nutzt den Raum optimal.
3. Türen: Wie Kinbu schrieb, gibt es Innenbeschläge für Türen wie Haken oder Organizer. Besonders bei kleinen Räumen ist das ein zusätzlicher Gewinn an Stauraum.
4. Teilung: Wenn möglich, teile den Schrank in mehrere Bereiche ein. Ein Bereich für Kleidung, einer für Schuhe, einer für Accessoires. Das hilft, den Überblick zu behalten und den Raum besser zu nutzen.
Ein typischer Fehler ist übrigens, zu große Kleiderstangen einzubauen, die den Raum unnötig verschlingen. Lieber mehrere kurze Stangen einplanen.
Falls gewünscht, kann ich dir auch eine Beispielplanung anfertigen – gib mir gerne ein paar Detailangaben zu deinen Dingen, die du verstauen willst.
Eine effiziente Nutzung des IKEA PAX Systems im Raum mit begrenzter Fläche erfordert eine genaue Analyse der eigenen Aufbewahrungsbedarfe und eine kluge Modularisierung:
- Maximal an die Decke gehen: Vollausnutzung der Höhenelemente bringt maximalen Stauraum.
- Flexible Innenausstattung: Herausnehmbare Böden und individuell anpassbare Schubladen erhöhen die Variabilität.
- Nutzung von Türen: Innen angebrachte Organizer können bis zu 30% zusätzlichen Stauraum bieten, ohne Platz außen einzunehmen.
- Reduzierte Tiefe: Wo möglich, ein PAX System mit 35 cm Tiefe verwenden, um den Raum tatsächlich großzügiger zu halten.
Diese Kombination garantiert optimalen Stauraum bei minimalem Raumeinfluss.
