ich plane, einige Billy Regale von IKEA in meinem eher feuchten Keller einzusetzen, um dort Bücher und diverse Gegenstände unterzubringen. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass das vor allem das Material der Regale – also die Holzwerkstoffe – durch die Feuchtigkeit aufquellen oder beschädigt werden könnten.
Meine Frage ist daher: Wie kann man BILLY Regale gegen Feuchtigkeit schützen, sodass sie möglichst lang in einem solchen feuchteren Umfeld standhalten? Gibt es spezielle Behandlungen, Lacke oder bauliche Maßnahmen, die ich ergreifen kann?
Mir schwebt vor, das Holz irgendwie wasserabweisend zu machen, aber ich habe Angst, dass manche Mittel die Oberfläche verfärben oder unschön glänzen lassen. Hat jemand hier Erfahrung damit?
Danke vorab für eure Tipps und Hinweise!
Hallo BAUPLO,
zunächst wäre es hilfreich zu wissen, wie hoch die Feuchtigkeit im Keller ungefähr ist (relative Luftfeuchtigkeit in %), und ob es auch direkte Nassstellen oder nur erhöhte Luftfeuchtigkeit gibt.
BILLY Regale bestehen ja aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Die sind prinzipiell nicht wasserfest und reagieren auf Feuchtigkeit mit Quellung, insbesondere an Schnittkanten und der Rückwand.
Um das Risiko zu minimieren, empfehle ich einen mehrstufigen Schutz:
1. Kanten versiegeln: Die oft ungeschützten Kanten kann man gut mit wasserfestem Klarlack (z.B. mehrlagig aufgetragenen Polyurethan- oder Acryllack) behandeln. Das reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit deutlich.
2. Rückwand abdichten: Hier kann man zusätzlich farblose, wasserfeste Dichtmittel oder Dichtbänder anbringen, da die Rückwand bei BILLY oft dünner ist und schnell aufquillt.
3. Unterbodenisolierung: Die Regale sollten niemals direkt auf dem feuchten Boden stehen. Eine geeignete Unterlage (z. B. wasserdichte Plastikplatten oder spezielle Regalfüße) sorgt für Abstand und verhindert kapillaren Feuchtigkeitstransport.
4. Zusätzlich wäre es sinnvoll, im Raum für eine gute Belüftung zu sorgen und eventuell mit einem Luftentfeuchter gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit vorzugehen.
Falls du die Regale streichen möchtest, empfehle ich einen wasserfesten Holzschutzlack, der transparent ist und für Spanplatten geeignet ist. Am besten vorher eine kleine Fläche testen, um Farbveränderungen auszuschließen.
Kleine Rückfrage: Wie genau sieht dein Keller aus? Gibt es Bereiche, die regelmäßig nass werden oder schwül-feucht bleiben?
FAZAR schrieb:
BILLY Regale bestehen ja aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Die sind prinzipiell nicht wasserfest und reagieren auf Feuchtigkeit mit Quellung, insbesondere an Schnittkanten und der Rückwand.Das trifft's auf den Punkt!
Ich hab meine BILLYs mal in einem Gäste-WC stehen gehabt, das ab und zu ziemlich feucht war. Was super geholfen hat, war, die Kanten mit transparentem Möbelwachs zu behandeln. Das macht die Oberfläche nicht zu glänzend und schützt vor Feuchtigkeit. Nebenbei bekommt das Holz auch einen schönen, leicht warmen Ton.
Außerdem habe ich die Regale auf kleine Kunststoffgleiter gestellt, damit sie nicht direkt auf dem Boden stehen – das hilft wirklich enorm, um Feuchtigkeit von unten fernzuhalten.
Kleine Extras wie Silica-Gel-Päckchen kannst du innen reinlegen, um noch überschüssige Feuchtigkeit aufzusaugen.
Alles in allem: Mit ein paar kleinen Tricks kannst du deine BILLY ganz gut schützen, auch wenn die nicht für extreme Feuchträume gedacht sind. Und keine Angst vor ein bisschen Wachs auf dem Holz – das ist eher ein Plus als ein Nachteil 🙂
Mariah schrieb:
Ich hab meine BILLYs mal in einem Gäste-WC stehen gehabt, das ab und zu ziemlich feucht war. Was super geholfen hat, war, die Kanten mit transparentem Möbelwachs zu behandeln.Interessanter Tipp! Möbelwachs bietet tatsächlich eine atmungsaktive Schutzschicht, die Feuchtigkeit abweist ohne die Oberfläche komplett zu versiegeln. Allerdings solltest du unbedingt prüfen, dass es für Spanplatten geeignet und nicht zu fettig ist, damit die Oberfläche nicht klebrig bleibt.
BAUPLO schrieb:
Gibt es spezielle Behandlungen, Lacke oder bauliche Maßnahmen, die ich ergreifen kann?Als bauliche Maßnahme möchte ich nochmal die Untersetzung beispielsweise auf Abstandshalter hervorheben, ggf. kann auch eine einfache Holzlatte, die zuvor imprägniert wurde, untergelegt werden.
Bei stärkeren Anforderungen wäre es sinnvoll, statt BILLY nach Möbeln aus Massivholz oder MDF mit wasserfester Beschichtung zu schauen.
Ansonsten: Grundsätzlich gilt, dass keine Platte dauerhaft großer Feuchtigkeit ausgesetzt werden sollte, da selbst gute Schutzmaßnahmen nur verzögern, nicht verhindern, dass das Material Schaden nimmt.
Zur Ergänzung hätte ich noch einen sachlichen Tipp:
Wenn du die BILLY Regale wirklich robust gegen Feuchtigkeit machen möchtest, dann kannst du zusätzlich eine Imprägnierung mit einem wasserabweisenden Holzschutzmittel durchführen. Das Mittel sollte für beschichtete Holzwerkstoffe geeignet sein, etwa auf Acrylbasis, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.
An allen Schnittkanten und Falzstellen unbedingt mehrere Schichten auftragen, damit die Feuchtigkeit nicht in das Material eindringen kann. Das erhöht die Lebensdauer erheblich.
Wichtig ist außerdem, die Regale vor dem Aufstellen komplett trocknen zu lassen und sie nicht in unmittelbare Nähe zu Wasserquellen aufzustellen.
Und wie FAZAR schon erwähnte: Abstand zum Boden ist essenziell. Am besten mit verstellbaren Füßen oder Unterlagen aus Kunststoff oder Gummi arbeiten, damit keine Feuchtigkeit über Kapillarwirkung aufgenommen wird.
JAPLO schrieb:
Wenn du die BILLY Regale wirklich robust gegen Feuchtigkeit machen möchtest, dann kannst du zusätzlich eine Imprägnierung mit einem wasserabweisenden Holzschutzmittel durchführen.Wow, super Infos bisher! Das macht echt Mut, seine Regale sicherer zu machen.
Ich finde es auch schön, dass ihr auf die kleinen Details wie Kantenversiegelung und Abstand zum Boden hinweist – oft unterschätzt man sowas ja gern.
Ich selbst habe mal in meiner Wohnung eine Absperrfarbe auf MDF-Platten aufgetragen und das war echt genial: Die Platten fühlten sich danach richtig widerstandsfähig an und die Farbe blieb matt ohne zu glänzen – vielleicht wäre das auch eine Option für BILLY?
Frage an alle Profis: Wie gut ist denn so eine Absperrfarbe gegenüber „klassischem“ Klarlack oder Möbelwachs? Gibt es da Nachteile?
Danke schon mal für die vielen tollen Tipps bis hierhin! 🙂
