ᐅ Wie kann man BILLY Regale an unebenen Wänden anpassen?
Erstellt am: 18.10.24 19:22
O
olimeo
gregto
19.10.24 11:47
Ich kann die Vorschläge mit Ausgleichsplättchen und Filzgleitern nur unterstützen. Zusätzlich habe ich bei Freunden folgende Erfahrung gemacht: Wenn du eine dünne Gipskarton- oder Spanplatte hinter das Regal montierst, kannst du die Unebenheiten sehr gut kaschieren, ohne dass es auffällt. Das Regal kann dann eben darauf stehen oder befestigt werden.
Achte nur darauf, dass die Wandbefestigung stark genug ist, denn die Stabilität darf wegen der Platten nicht leiden. Falls das Regal etwas Spiel hat, anstatt es krampfhaft wasserdicht bündig zu befestigen, kannst du kleine Distanzstücke an den Haltepunkten verwenden.
GALEO4
19.10.24 13:05
gregto schrieb:
Falls das Regal etwas Spiel hat, anstatt es krampfhaft wasserdicht bündig zu befestigen, kannst du kleine Distanzstücke an den Haltepunkten verwenden.\
Da stimme ich voll zu. Manchmal ist weniger mehr. Das Ziel sollte immer sein, das Regal sicher und funktional zu befestigen – nicht unbedingt perfekt gerade im Sinne von "Millimeter genau".
Hier wird meiner Meinung nach oft zu viel Aufwand betrieben, weil wir uns von Idealvorstellungen stressen lassen. Ein paar Holzplättchen, ein bisschen Flexibilität beim Anbringen – und alles passt.
DUVIN
19.10.24 13:35
Filzgleiter und dünne Holzecken unter dem Regal machen oft schon einen riesen Unterschied. Für die Wand kann eine einfache MDF-Platte helfen, die man vorher glatt schleift.
Dilen
20.10.24 09:12
Zur Ergänzung: Die Herausforderung bei BILLY Regalen ist die starre Rückwand, die kaum Anpassungen an unebene Flächen zulässt. Deshalb empfiehlt es sich, bei der Montage zuerst die Wand mit einem Laser-Nivelliergerät zu vermessen, um ein genaues Profil der Unebenheiten zu erhalten.
Anschließend bieten sich zwei Wege an:
- Entweder die Montage einer flachen Ausgleichsplatte (z.B. Multiplex oder MDF, 6-10 mm stark), die man exakt anpasst und befestigt,
- oder der gezielte Einsatz von Shim Keilen an der Rückseite des Regals hinter den Befestigungspunkten, um das Regal an der Wand auszurichten.
Auch bei der Fixierung mit Schrauben sollte man auf Langlöcher oder verstellbare Winkel setzen, um leichte Korrekturen möglich zu machen. Hinterfrage nochmal: Wie oft willst du das Regal eventuell versetzen? Denn aufwendige Anpassungen lohnen sich nur bei langfristiger Planung.
regalmdf
