ᐅ Wie kann Ikea Pax bei begrenztem Platz effizient genutzt werden?
Erstellt am: 19.01.24 08:37
simopiKinbu schrieb:
Hast du denn schon eine genaue Maßeinteilung, wie hoch und breit dein Schrank sein darf?Danke für die Nachfrage, ja, der freie Platz in meinem Schlafzimmer erlaubt maximal eine Breite von 150 cm, eine Höhe von ca. 220 cm und die Tiefe ist durch den Raum eher auf 50 cm begrenzt. Ich möchte hauptsächlich Alltagskleidung verstauen, also Hemden, Hosen, Schuhe und einzelne Aktenordner. Schuhe sollen möglichst übersichtlich zugänglich sein, da ich wenig Platz habe, sollten sie aber nicht zu sehr Raum einnehmen.
simopi schrieb:
die Tiefe ist durch den Raum eher auf 50 cm begrenztDas ist eine sehr vernünftige Entscheidung, 50 cm Tiefe sind ein guter Kompromiss zwischen Stauraum und Raumfreiheit. Für Schuhe kannst du zum Beispiel schmale Schuhregale auf der Unterseite des Schranks einplanen oder spezielle Schuhschubladen nutzen. Diese sind niedrig und erlauben es, Schuhe ohne viel Platzverlust zu lagern. Eine andere Option, um Ordnung zu bewahren, sind transparente Boxen, die du übereinander stapeln kannst. So siehst du auch schnell, was drin ist.
Ich finde, bei begrenztem Platz ist der Spaßfaktor bei der Organisation oft entscheidend! 😄
Mein Tipp: Nutz bunte Boxen oder Kisten für die einzelnen Kategorien (Schuhe, Hemden, Aktenordner). Dadurch behältst du nicht nur Ordnung, sondern es macht auch Laune, den Schrank aufzuräumen. Außerdem kannst du so die einzelnen Module im PAX-System viel flexibler belegen und eventuell auch saisonal wechseln. Ein bisschen Abwechslung bringt Schwung in die Ecke, in der der Schrank steht!
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten halte ich es für sinnvoll, den Schrank auch hinsichtlich Luftzirkulation zu betrachten, vor allem wenn es sich um Kleidung handelt, die längere Zeit gelagert wird.
Ich empfehle:
- Lüftungsgitter an den Türunterseiten oder
- Teile des Innenraumes mit perforierten Boxen ausstatten.
Das verhindert Stockflecken und erhält die Frische der Textilien. Gerade bei beengten Verhältnissen wird das oft übersehen.
Ich empfehle:
Lucien schrieb:
Maximal an die Decke gehen: Vollausnutzung der Höhenelemente bringt maximalen Stauraum.Genau, das ist ein Punkt, den viele unterschätzen.
Dazu ein konkreter Vorschlag: Wenn du die oberen Bereiche für selten genutzte Stücke verwendest – z.B. saisonale Kleidung oder Aktenordner –, lohnt sich der Einsatz von stabilen Aufbewahrungsboxen, die du zur Sicherheit mit beschrifteten Deckeln versiehst. Somit sparst du dir unnötiges Suchen und verbesserst die Ordnung enorm.
So schaffst du maximale Raumnutzung ohne zusätzlichen Aufwand im Alltag.
Guten Morgen, ich ergänze die Diskussion um einige Punkte, die in der Praxis oft nützlich sind:
- Schiebetüren statt Drehtüren: Bei beengtem Raum minimierst du die Stellfläche für das Öffnen.
- Nutzung von Hängeregale oder ausziehbaren Elementen, die hinter den Türen verborgen sind.
- Für Schuhe eignen sich am besten flache Schubladen oder ausziehbare Schuhregale, die viel Platz sparen.
Eine kleine Anleitung zum Einbau:
1. Miss den Raum sorgfältig aus.
2. Entscheide dich für flache Tiefen (50 cm).
3. Plane verschiedene Stauraumzonen ein (Kleider, Schuhe, Kleinteile).
4. Wähle Türlösungen, die dem Raum gerecht werden.
Die Kombination all dessen macht den PAX zum Raumwunder.
