ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Regale optisch individuell gestaltet werden?
Erstellt am: 14.12.21 09:17
germankloG
germanklo14.12.21 09:17Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, meine Ikea Hemnes Regale optisch etwas individueller zu gestalten, da mir das Standard-Design etwas zu schlicht ist. Dabei interessiert mich besonders, welche praktikablen und dennoch ästhetisch ansprechenden Methoden es gibt, um die Hemnes Regale ohne großen Aufwand oder dauerhaften Schaden optisch aufzuwerten. Ich denke hier an Optionen wie das Streichen der Holzoberflächen, den Einsatz von Folien oder Tapeten im Regalinneren, das Anbringen von Griffen oder anderen Details. Mich interessiert aber auch, wie man langfristig mit solchen Veränderungen umgeht, damit Funktionalität und Stabilität erhalten bleiben. Welche Erfahrungen gibt es hier? Danke vorab für eure Tipps und Hinweise!
Hallo germanklo, dein Projekt finde ich spannend und kann dir gern einige Vorschläge machen, die ich selbst ausprobiert habe. Zunächst: Hemnes Regale bestehen meistens aus lackiertem Massivholz, was das Streichen oder Bekleben relativ unkompliziert macht, wenn man sorgfältig vorgeht.
- Vorbereitung: Schleife die Flächen leicht mit feinem Schleifpapier an, um die Oberfläche anzurauen, damit Farbe oder Klebefolie besser haften.
- Streichen: Achte auf hochwertige Holzfarbe, idealerweise auf Wasserbasis, damit der Lack nicht zu dick aufträgt und die Holzmaserung nicht völlig verdeckt wird.
- Folien und Tapeten: Innenflächen des Regals lassen sich wunderbar mit selbstklebenden Folien oder Stofftapeten verschönern. Mit Klarlack überzogen hält das gut und wird widerstandsfähiger.
- Griffe austauschen: Das Austauschen der Griffe bei Hemnes Regalen mit Türen ist eine einfache Methode, dem Möbelstück einen ganz neuen Look zu geben. Es gibt viele Designs, von modern bis vintage.
Ein wichtiger Tipp: Vermeide zu dicke Farbschichten oder nachträgliche Beschichtungen, die das Öffnen oder Schließen der Türen behindern. Auch bei Beklebungen sollte man darauf achten, die Kanten gut zu versiegeln, um Ablösungen zu vermeiden. Falls du spezifischere Fragen hast, gerne her damit!
naujon schrieb:
Ein wichtiger Tipp: Vermeide zu dicke Farbschichten oder nachträgliche Beschichtungen, die das Öffnen oder Schließen der Türen behindern.Das ist zentral. Hemnes Regale sind präzise gefertigt, das kann man durch unsachgemäße Veränderungen leicht stören.
Zum Thema Gestaltung empfehle ich außerdem den Einsatz von Einlegeböden aus farbigem Glas oder Acryl, die zwar etwas Aufwand erfordern, aber den Look klar aufwerten.
Außerdem kann man mit Beleuchtungssystemen – zum Beispiel LED-Stripes – im Regalinneren für Akzente sorgen, gerade bei offenen Regalen.
Wer es ganz individuell will, kann Ersatzrückwände mit Holzdekorwechsel oder bedruckten Platten anbringen. Das erfordert handwerkliches Geschick und etwas Zeit, bringt aber ein echtes Unikat hervor.
Ich rate jedoch davon ab, das Möbelstück zu stark zu modifizieren, um die Garantie und Stabilität nicht zu verlieren.
Als Ergänzung zu den bisherigen Tipps: Wenn du nur einen kleinen Akzent setzen möchtest, bieten sich selbstklebende Metall- oder Lederapplikationen an. Die lassen sich relativ einfach anbringen und wieder entfernen.
Außerdem kannst du Regale durch geschickt platzierte Dekoelemente, wie Körbe oder Vasen, optisch aufwerten, ohne das Möbel selbst zu verändern.
Falls du Farbe nutzen möchtest, rate ich zu Kreidefarbe. Die wirkt besonders natürlich auf Holz und lässt sich mit Wachs oder Klarlack gut versiegeln.
