ich beschäftige mich derzeit damit, wie ich unsere IKEA Hemnes Möbel kindersicher machen kann. Konkret geht es mir um Schränke und Kommoden, da unsere Kleinen oft neugierig sind und ich Unfälle vermeiden möchte. Die Hemnes-Serie ist ja bekannt für ihr robustes Massivholz und den klassischen Stil, aber ich frage mich, wie ich insbesondere folgende Punkte bestmöglich angehen kann:
- Wie verhindere ich das Umkippen der Möbel, ohne dass ständige Anker oder Winkel die Optik stören?
- Welche Kindersicherungen bei Schubladen und Türen sind kompatibel und einfach zu montieren?
- Gibt es spezielle Oberflächenbehandlungen oder Schutzmaßnahmen, die für die Sicherheit relevant sind (zum Beispiel vor Quetschungen oder scharfen Kanten)?
- Was ist bei der Verankerung der Möbel an der Wand zu beachten, gerade bei unterschiedlich beschaffenen Wänden (Trockenbau versus Massivwand)?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Erfahrungen oder Tipps hättet, wie man die Sicherheit bei Hemnes Möbeln systematisch und nachhaltig erhöhen kann. Vielen Dank im Voraus!
FABIAN_DEO10.01.17 10:29Hi finnren,
zunächst einmal ein sehr gut durchdachtes Anliegen. Die Sicherheit deiner Kinder sollte definitiv Priorität haben und die Hemnes-Serie hat in der Tat diverse Besonderheiten, die man beachten muss.
Zum Thema Verankerung: Ich empfehle immer, den mitgelieferten Wandbefestigungs-Kit von IKEA zu verwenden. Beachte dabei, dass Trockenbauwände besondere Dübel brauchen - am besten sogenannte Hohlraum-Metalldübel. Bei Massivwänden sind hingegen Spreizdübel oder Schwerlastdübel ideal. Wände richtig auszumessen und den passenden Dübel zu wählen, ist essenziell, sonst halten die Schränke nicht zuverlässig.
Bei Schubladen und Türen sind selbstklebende Sicherungen meist nicht langlebig, weil Kinder sie entfernen können. Besser sind mechanische Kindersicherungen aus Kunststoff oder Metall, die man mit Schrauben befestigen kann - z.B. spezielle Magnetsicherungen, die unsichtbar bleiben und auch die Optik nicht beeinträchtigen.
Zum Thema Umkippen kannst du zusätzlich Bodenkreuze oder kleine Winkel hinter die Möbel schrauben. Ich verstehe, dass du die Optik nicht stören willst – hier kann man mit farblich unauffälligen Metallwinkeln arbeiten, die man unterm Möbelrahmen anbringt. Das sieht man kaum.
Oberflächenbehandlungen: Hemnes Möbel haben ja eine weiße Lackierung, die relativ glatt ist. Hier kannst du an den Kanten Kantenschutzprofile aus weichem Kunststoff anbringen. Die schützen vor Quetschungen. Alternativ schmale Filzbandstreifen an harten Ecken oder kleine Polster helfen ebenfalls.
Hast du schon mal konkret gemessen, wie stabil deine Möbel stehen? Eine kleine Unwucht durch unebenen Boden kann stark beeinflussen, wie gefährlich Kippgefahr ist.
Sag gern Bescheid, wenn ich dir bei der Wahl von genauem Zubehör helfen soll.
FABIAN_DEO schrieb:
Bei Schubladen und Türen sind selbstklebende Sicherungen meist nicht langlebig, weil Kinder sie entfernen können.Da kann ich nur zustimmen – kleben hält nicht lange, vor allem wenn die kleinen Rackereien den Dreh raushaben. 😄
Ich habe bei unseren Hemnes-Kommoden einfache Clips installiert, die man nur mit zwei Händen aufbekommt, und so sind Türen und Schubladen gesichert, ohne den Look zu beeinflussen. Die sind wirklich schnell zu montieren und meist unauffällig.
Zum Thema Umkippen: Ich halte von riesigem Gebastel wenig. Ein kleiner Trick, der bei uns super funktioniert hat, ist die Verankerung mit einem dünnen Stahlseil, das man hinter dem Möbel in der Wand befestigt. Das ist quasi unsichtbar und verhindert zuverlässig, dass die Kommode kippt.
Ansonsten hilft es oft, die Möbel nicht voll zu laden und schwere Sachen nach unten oder ganz unten aufzubewahren. So wird der Schwerpunkt niedrig gehalten. Mehr kann man mit Hemnes meiner Erfahrung nach gar nicht tun, ohne den Innenraum komplett umzukrempeln.
Insgesamt einfach machen, das entspannt alles! 😊
Mathiasche11.01.17 07:36Hallo finnren,
ich würde gerne noch ein paar ergänzende Tipps geben, die du vielleicht in deine Planung aufnehmen kannst.
Zunächst zur Verankerung: Ikea liefert meist gut passende Befestigungssets, allerdings kann es je nach Wandbeschaffenheit Sinn machen, spezielle Dübel zu benutzen, wie Fabian_DEO bereits erwähnt hat. Hier lohnt sich eine Nachfrage im Baumarkt bezüglich des richtigen Dübels für die jeweilige Wandart.
Bei den Schubladensicherungen empfehle ich, auf verstellbare Systeme zu setzen. So kann man später noch Anpassungen vornehmen, falls sich die Kinder doch mal an den Mechanismus gewöhnen oder es Probleme gibt. Auch Magnetlösungen, die außen fast unsichtbar sind, sind eine elegante Lösung, falls das Design nicht beeinträchtigt werden soll.
Weiterhin: Kantenschutz ist sehr sinnvoll, besonders bei Möbeln mit scharfen Kanten wie den Hemnes-Kommoden. Es gibt transparente und auch farbige Schutzprofile, die man aufkleben oder anbringen kann. Dabei sollte man prüfen, ob die Klebestoffe für die lackierten Oberflächen geeignet sind, um Schäden zu vermeiden.
Zum Thema Umkippen: Ich empfehle, die Möbel nicht nur an der Wand zu fixieren, sondern auch regelmäßig zu prüfen, ob die Befestigungen noch fest sind. Gerade bei wackeligen Fußböden oder bei häufiger Benutzung kann es passieren, dass sich Schrauben lockern.
Falls du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung, auch zum Thema geeignete Produkte, die ich aus Erfahrung empfehlen kann.
