ᐅ Wie kann ich METOD Schubladen geräuschlos schließen?
Erstellt am: 14.06.19 19:23
linake
linake
14.06.19 19:23
ich habe vor kurzem die METOD Küchenserien-Schubladen von IKEA installiert und bin grundsätzlich recht zufrieden mit der Qualität und dem Stauraum. Allerdings nervt mich das recht laute Zuschlagen der Schubladen doch sehr, besonders wenn man früher morgens oder spät abends in die Küche geht. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich METOD Schubladen geräuschlos schließen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen oder komplizierte Umbauten vorzunehmen?
Es wäre mir wichtig, dass es Lösungen gibt, die mit den originalen METOD-Komponenten kompatibel sind und nicht unbedingt aufwändige Modifikationen nötig machen. Besonders interessiert mich, ob es mechanische Dämpfer, spezielle Schubladenauszüge oder auch einfache Tricks gibt, um das Schließen sanfter und leiser zu gestalten.
Wer hat hier bereits Erfahrung gemacht oder hilfreiche Tipps, die das Zuschlagen vermeiden, ohne dass man extra Schaumstoff o.Ä. verbauen muss? Danke im Voraus für eure Rückmeldungen.
V
valerie-tr
14.06.19 20:57
Hallo linake,
deine Frage nach einer geräuschlosen Schublade der METOD-Serie ist sehr berechtigt, da gerade der Verschlussmechanismus bei vielen IKEA Küchenschränken tendenziell eher laut ausfällt.
Zunächst einmal: METOD setzt typischerweise auf so genannte Kugelauszüge oder Rollenführungen, die serienmäßig meist keinen Soft-Close-Mechanismus besitzen, sondern einfach mechanisch zum Einrasten kommen. Das erklärt das Zuschlaggeräusch.
Hier ein systematischer Ansatz, um das Zuschlagen zu verhindern:
- Austausch der vorhandenen Auszüge gegen Soft-Close-Auszüge: IKEA verkauft hier kompatible Modelle, die ein gedämpftes Schließen ermöglichen. Diese sind meist etwas teurer, aber gewährleisten deutlich leiseren Betrieb.
- Nachträgliche Montage von Soft-Close-Dämpfern: Es gibt von Drittanbietern kleine, feder- oder gasdämpferbasierte Aufsatzmodule, die in die Schubladenseiten geklemmt oder geschraubt werden können. Diese reduzieren die Schließgeschwindigkeit und das Geräusch.
- Einstellung der Schubladenfront: Manchmal schließen Schubladen lauter, wenn sie nicht exakt parallel oder gerade sitzen. Eine genaue Justage der Front und der Laufleisten kann das Zuschlagen bereits mildern.
- Gummipuffer oder Silikonstopper an den Anschlagstellen: das reduziert mechanische Geräusche, ist aber eher eine Notlösung.
Was wichtig ist: Falls du dich für den Umbau entscheidest, überprüfe die Maße und das Einbaumaß der Auszüge sehr genau, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Ich selbst hatte bei einer METOD-Küchenzeile die Auszüge auf Soft-Close-Modelle von IKEA gewechselt und konnte die Bedienungslautstärke dadurch deutlich reduzieren.
Noch eine kurze Rückfrage: Sind deine Schubladen mit Vollauszügen oder mit halben Auszügen versehen? Das kann die Auswahl der passenden Dämpfer beeinflussen.
Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest!
neoJohnny
15.06.19 08:12
Hallo linake,
um deine Frage möglichst sachlich zu beantworten: METOD Schubladen sind im Standard meist nicht mit Soft-Close ausgestattet, was das störende Geräusch verursacht.
Praktische Lösungen:
- Wechsel auf IKEA Soft-Close-Schubladenauszüge: Diese sind einfach zu montieren und kompatibel.
- Soft-Close Adapter nachrüsten: Es gibt Drittanbieter, die kleine Mechaniken anbieten, welche an die bestehenden Auszüge montiert werden.
- Vorsicht bei Eigenbauten: Umbauten oder Modifikationen am Fahrmechanismus können die Belastbarkeit verändern, daher nur geprüfte Komponenten verwenden.
Zusätzlich kann die Geräuschdämmung durch eine exakte Justierung aller Teile verbessert werden. Die Schublade sollte leichtgängig und ohne Spiel montiert sein. Das verhindert zusätzlich Klemmen und laute Geräusche.
Generell ist der sicherste und dauerhafteste Weg der Austausch gegen Soft-Close-Systeme, wenn Geräuschreduktion das Hauptziel ist.
Jamalli
15.06.19 14:45
Das klingt grundsätzlich interessant, aber ist genau das Nachrüsten von Dämpfern in den bestehenden METOD-Auszügen technisch problemlos möglich? IKEA verwendet ja teilweise spezielle Befestigungspunkte und Materialien, die nicht unbedingt freie Montageflächen bieten.
Ebenso stellt sich für mich die Frage, ob solche Auf- oder Anbaulösungen langfristig haltbar und mechanisch belastbar sind, oder ob sie eher eine halbherzige „Bastellösung" darstellen.
Man könnte hier argumentieren, dass ein kompletter Austausch der Auszüge zwar aufwändiger ist, dafür aber eine durchdachte und dauerhafte Lösung darstellt. Was denkt ihr dazu – ist das Nachrüsten mit Drittkomponenten wirklich eine gute Alternative zum Austausch?
Oder hat jemand belastbare Praxiserfahrungen mit den Nachrüst-Dämpfern speziell bei METOD?
I
Ianlau
16.06.19 09:31
Aus meiner Erfahrung heraus: Ja, das Nachrüsten kann eine praktikable Lösung sein, gerade wenn ein kompletter Austausch nicht gewünscht oder möglich ist.
- Die Nachrüst-Dämpfer sind meist einfach anzubringen und erfordern keine Veränderungen an der Konstruktion der Schublade selbst.
- Wichtig ist, dass die Dämpfer qualitativ hochwertig sind und exakt auf den Auszugstyp abgestimmt sind.
- Sie funktionieren aber meistens nur bei Schubladen mit Rollenauszügen oder ähnlichen Systemen, nicht bei klassischen Kugelauszügen.
Darüber hinaus empfehle ich, vor dem Kauf die Maße der Schubladenauszüge genau zu prüfen und, sofern möglich, ein Modell zu wählen, das schon für METOD oder vergleichbare IKEA Systeme konzipiert ist.
Wenn die Schublade also noch stabil ist und keine Mechanikprobleme bestehen, ist das Nachrüsten eine gute Möglichkeit für eine ruhige Küche ohne großen Eingriff.
ikeametodschubladenauszügenachrüstenkücheumbautenkompatibelmodifikationen
