ich möchte gerne meine Malm Möbel von IKEA montieren, habe aber das Problem, dass die Schränke nach dem Aufbau oft leicht wackeln oder nicht stabil stehen. Ich weiß, dass es manchmal an unebenen Böden liegt, wahrscheinlich auch an der Montage selbst. Deswegen würde mich sehr interessieren, welche Tipps ihr habt, um Malm Möbel wackelfrei und stabil aufzustellen. Konkret geht es mir um die gängigen Stellprobleme wie Kippeln oder Unebenheiten, die sich durch unterschiedliche Bodenbeläge ergeben können. Gibt es spezielle Techniken oder Hilfsmittel, die ihr empfehlen würdet, um das dauerhaft zu lösen? Bin für alle Ratschläge offen, gerne auch praktische Tricks, die sich bewährt haben. Danke euch im Voraus!
Ich kenne das Problem gut, weil ich auch Malm Schränke habe 🙂 Es ist oft frustrierend, wenn Möbel wackeln, besonders wenn man alles richtig gemacht zu haben glaubt. Was mir geholfen hat: Geduld beim Aufbauen und ganz genau auf die Anleitung achten.
Das kann ich nur bestätigen, zusätzlich habe ich manchmal kleine Unterleger aus Plastik genommen, um den Boden auszugleichen. Einen guten Tipp finde ich auch, die Möbel nicht nur zu verschrauben, sondern die Befestigung an der Wand ernst zu nehmen – das gibt einem wirklich ein sicheres Gefühl. Wie ist es bei dir, hast du eine besonders schwierige Bodenbeschaffenheit?
fiman schrieb:
Für Unebenheiten eignen sich Filzgleiter oder Möbelfüße mit Schraubgewinde zum Ausgleichen.
Super wichtig finde ich, dass man beim Aufbau wirklich alle Verbindungspunkte ganz fest anzieht! Ich hatte auch mal wackelige Malm-Kommoden, da lag es oft daran, dass eine Schraube nicht komplett reingedreht war.
Genau, deshalb habe ich immer rutschfeste Filzpads unter den Füßen und für die Wandbefestigung spezielle Winkel. Wenn du das dann noch mit kleinen Unterlegscheiben bei den Schrauben kombinierst, bist du auf der sicheren Seite :-)
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie „wackelig“ die Möbel wirklich sind und ob die Ursache ausschließlich in Montagefehlern oder Bodenunebenheiten liegt. Manchmal ignoriert man, dass Malm Möbel auch sehr leicht konstruiert sind – Stabilität kommt primär durch richtige Wandbefestigung und Verstärkungen.
Das ist korrekt, aber ich empfehle zu prüfen, ob die Wandbefestigung exakt waagerecht angebracht wurde. Schiefe Montagen können die Stabilität mindern!
Zudem rate ich, die Füße mit Messschieber oder Wasserwaage zu kontrollieren, um die Möbel perfekt auszurichten. Gerade bei Dielenböden oder älteren Parkettvarianten erklärt sich einiges durch natürliche Unebenheiten. Ein passgenaues Anpassen der Füße mittels Schraubgewinde oder Keilen ist da eine logische Lösung.
Ohne diese präzise Kontrolle bleibt es eine Improvisation.
fiman schrieb:
Am wichtigsten ist, dass du die Möbel immer an der Wand befestigst.
