ᐅ Wie kann ich Malm Möbel reparieren, wenn Schrauben fehlen?
Erstellt am: 08.08.21 10:07
Kepaus
Kepaus
08.08.21 10:07
Hallo zusammen, ich habe einige Malm Möbel von IKEA, bei denen leider Schrauben fehlen, die für den Zusammenbau und die Stabilität wichtig sind. Besonders bei Schubladen und Regalteilen fehlen in meinem Fall mehrere kleine Schrauben. Da ich keine Originalersatzteile bekommen habe, würde ich gern wissen, wie ich diese Möbel selbst reparieren oder die passenden Schrauben sinnvoll ersetzen kann, ohne dass die Möbel an Stabilität oder Funktionalität verlieren. Gibt es bestimmte Schraubenarten oder -größen, die ihr empfehlen könnt? Und wie man am besten an Ersatz oder Alternativen kommt? Darüber hinaus bin ich auch für Tipps zur Vorgehensweise beim Schraubenwechsel oder -ersetzen offen. Vielen Dank im Voraus!
LAURE-TA
08.08.21 11:22
Hallo Kepaus,
wenn Schrauben bei Malm Möbeln fehlen, ist es wichtig, zuerst die Art und Größe der Schrauben zu bestimmen, denn IKEA verwendet meist spezielle Verbindungs- und Möbelbauschrauben.
1. Schraubenart bestimmen: Die meisten Malm Möbel werden mit sogenannten Minifix-Schrauben oder Spanplattenschrauben befestigt, oft mit metrischem Gewinde, z.B. M4 oder M5, und unterschiedlichen Längen.
2. Originalschrauben als Referenz: Falls du noch einige Schrauben hast, kannst du sie als Vorlage in einem Baumarkt nehmen. Dort gibt es häufig diese Standardgrößen. Wichtig ist auch der Schraubenkopf (z.B. mit Kreuz- oder Torx-Antrieb).
3. Ersatzschrauben kaufen: Bei Baumärkten oder gut sortierten Schraubenhändlern kannst du Schrauben passend zu deinem Möbeltyp auswählen. Hier lohnt es sich, auf Form, Länge und Durchmesser zu achten.
4. Vorgehensweise beim Ersatz: Entferne die beschädigten oder fehlenden Schrauben und ersetze sie Stück für Stück mit neuen. Achte darauf, das Material nicht zu beschädigen. Wenn das Loch ausgeleiert ist, kannst du mit Holzleim + Holzdübeln oder kleinen Holzkorken das Loch etwas vergrößern und dann eine Schraube mit größerm Durchmesser setzen.
5. Auf Stabilität prüfen: Nach dem Ersetzen solltest du die Möbel vorsichtig belasten und prüfen, ob noch Spiel ist.
Zusammengefasst: Schraubenart ermitteln, passende Ersatzschrauben kaufen, sorgfältig austauschen. Falls du möchtest, kann ich dir bei der Ermittlung der Schraubengröße noch genauer helfen – einfach Rückmeldung geben!
Viel Erfolg!
nonere
09.08.21 14:36
Das ist ein sehr guter Ansatz.
Zur Ergänzung: IKEA verwendet für Malm-Möbel zumeist Spanplattenschrauben mit metrischem Gewinde (meist M4) und eine Länge von 30 bis 50 mm, je nach Teil. Wichtig ist der Schraubenkopf, meist Kreuz-Schlitz.
Wenn man Ersatzschrauben kauft, sollte man die Länge dem ursprünglichen entsprechen, um Schäden an gegenüberliegenden Teilen zu vermeiden. Wenn die Originalgröße nicht bekannt ist, kann man mit einem Lineal oder Messschieber messen.
Falls die Schraubenlöcher ausgeleiert sind, empfiehlt es sich, das Loch mit Holzspänen oder Holzleim zu füllen und aushärten zu lassen, bevor man die Schraube neu eindreht, um die nötige Fixierung zu gewährleisten.
Außerdem sind bei den Verbindungsbeschlägen oftmals auch sogenannte Exzenterverbindungen (Minifix-Verbindung) im Einsatz, die man ebenfalls als Ersatzteil online bestellen kann. Es empfiehlt sich, vorab die Beschläge und Verbindungselemente zu prüfen.
Eine weitere Möglichkeit ist der IKEA Kundendienst direkt zu kontaktieren, da IKEA meist Ersatzteile liefert – aber das ist nicht immer schnell und manchmal nicht erfolgreich, deshalb sind die genannten Methoden oft praktikabler.
Beachte unbedingt, dass das Verwenden von zu langen oder zu dicken Schrauben Schäden verursachen kann.
Deandre
10.08.21 17:53
Das Problem mit fehlenden Schrauben bei Malm-Möbeln ist tatsächlich häufig. Etwas, worauf man immer achten sollte, ist, dass man die richtigen Schrauben einsetzt, die für Möbelplatten geeignet sind und die Verbindungsstellen nicht beschädigen.
Ich würde dir vorschlagen, auch auf Sets mit Ersatzschrauben speziell für IKEA-Möbel zu achten, die man im Internet finden kann, zum Beispiel bei Amazon oder eBay. Diese Sets sind oft sehr gut auf die Maße der Malm-Serie abgestimmt und enthalten oft auch kleine Werkzeuge für die Montage.
Solltest du jedoch das Gefühl haben, die Löcher sind schon beschädigt oder zu groß, dann kannst du die Löcher mit Holzspachtel auffüllen und nach dem Trocknen vorsichtig neu vorbohren oder die Schrauben einsetzen. So erreichst du wieder einen festen Halt.
Nicht zu vergessen: Gerade bei Schubladen solltest du die Schrauben gut anziehen, denn hier wirkt beim Ziehen kontinuierlich Kraft auf die Verbindung.
Gibt es bei dir speziell Möbelteile, bei denen besonders viele Schrauben fehlen? Vielleicht kann ich gezielter helfen.
Kepaus
12.08.21 09:18
Danke für die Rückmeldung! Ja, tatsächlich fehlen mir besonders Schrauben an den Seitenteilen der Kommode sowie an einigen Schubladenführungen. Alle original Schrauben sind durch häufigen Umzug leider verloren gegangen.
Die Idee mit Ersatzsets für IKEA Möbel klingt interessant. Ich wollte vermeiden, dass die Schrauben am Ende doch nicht passen.
Deshalb kann ich ggf. noch genauer nachmessen und versuchen, die Art der Schrauben zu bestimmen. Wenn dann jedoch die Löcher leicht beschädigt sind, wäre die Holzspachtel- oder Holzkorken-Methode für mich neu, und ich werde das sicher nochmal testen.
Falls noch jemand Tipps für die passenden Längen der Schrauben bei Seitenteilen und Schubladenführungen hat, gern her damit!
Freue mich auf weitere Hinweise, besonders zu schubladenspezifischen Schrauben.
ikeamalmspanplattenschraubenmöbelschubladengewindeschraubenkopfbeschädigenholzleimschäden
