Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein IKEA Malm Bett auseinanderzubauen, und finde das gar nicht so einfach, wie ich erwartet hatte. Konkret geht es mir darum, wie ich die Möbel leichter auseinanderbauen kann, ohne etwas zu beschädigen oder unnötigen Kraftaufwand zu betreiben. Welche Werkzeuge sind ideal, und gibt es vielleicht spezielle Tricks, um die Verbindungen zu lösen, besonders bei den diversen Verbindungselementen wie Dübeln, Schrauben und Beschlägen? Ich möchte den Abbau möglichst effizient und schonend gestalten, da ich das Bett später wieder verwenden möchte. Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Ein guter Anfang, Fardi. Für den Malm Schrank oder das Malm Bett empfiehlt sich grundsätzlich ein Kreuzschlitzschraubendreher oder ein Akkuschrauber mit feiner Bit-Spitze, um die Schrauben ohne Überdrehen zu lösen.
Zu beachten ist, dass IKEA die meisten Verbindungen mit sogenannten Verbindern (exzentrische Scharniere und Dübel) realisiert. Wichtig ist, dass du diese Verbinder an der richtigen Stelle drehst. In der Regel ist auf den Verbindern eine kleine Markierung oder ein Pfeil, der anzeigt, wie man sie löst (meist eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn).
Im Zweifelsfall lieber langsam und vorsichtig vorgehen – ein zu starkes Hebeln kann Holz oder Beschläge beschädigen.
Wenn die Schrauben festsitzen, hilft es, sie mit etwas WD-40 oder ähnlichem Rostlöser zu behandeln und dann kurz einwirken zu lassen.
Kurz: passende Schraubendreher, präzises Drehen der Verbinder und Geduld sind die Schlüssel.
Hey Fardi! Also ich hab auch schon so ein Malm Möbel auseinandergebaut, echt ein bisschen fummelig das Ganze, aber nix, was man mit ein wenig Geduld nicht schafft 🙂
Kleiner Tipp von mir: wenn du keinen Akkuschrauber hast, nimm einen guten Schraubendreher und leg dir einen Gummihandschuh bereit – das hilft super, um einen besseren Griff zu bekommen, gerade bei diesen Exzenterverbindern.
Und noch was: Manchmal verstecken sich da kleine Plastikstopfen oder Abdeckungen – nicht vergessen, die erstmal abzunehmen, damit du an die Schrauben kommst! Manchmal bin ich genau daran hängen geblieben und hab ewig gesucht.
Ach ja, und locker bleiben, das Spiel ist zu 99% von IKEA so gedacht, dass du das Möbel gut zerlegt kriegst. Kein Grund zur Panik ;-)
Hallo Fardi,
ich gebe dir gern eine etwas umfassendere Anleitung fürs Auseinanderbauen vom Malm, da das bei vielen Kollegen immer wieder für Unsicherheit sorgt.
1. Zunächst solltest du alle möglichen Schrauben und Verbinder komplett identifizieren – häufig sind diese in den Seitenteilen oder an den Fußleisten verdeckt.
2. Benutze einen mittelgroßen Kreuzschlitzschraubendreher oder einen kleinen Akkuschrauber mit mittlerem Drehmoment, um nichts zu beschädigen.
3. Viele der Verbindungen laufen über sogenannte Exzenterverschlüsse (oder Dübel mit Schlüsselfunktion), die mit einem halben Dreh gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden. Auch wenn das banal klingt, empfehle ich, diese Bewegungen vorsichtig durchzuführen, da die Verbindungsstücke meistens aus Kunststoff sind.
4. Falls die Möbel bereits älter sind oder du spürbare Widerstände hast, hilft es, die Verbindungen mit etwas Schmiermittel wie WD-40 oder Silikonspray zu behandeln. Dann kurz warten und dann entlasten.
5. Wenn einzelne Teile wirklich fest sitzen, kannst du vorsichtig mit einem Gummihammer leichte Schläge in Richtung Verbindung ausüben, um die Teile zu lockern. Aber Achtung, nie mit Metall auf Holz schlagen!
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig. Wenn du magst, kann ich dir auch noch erklären, wie man die einzelnen Teile beim Malm Bett am besten lagert, um die Wiederverwendung zu erleichtern.
Juhu Fardi!
Ich hab das Malm-Bett vor kurzem auseinandergebaut – und ja, es fühlt sich erst mal an wie ein Puzzle, aber das schaffst du! 🙂
Was mir geholfen hat: wirklich alle kleinen Plastikstopfen entfernen (da sind oft so süße Mini-Verstecke drin, so „Geheimfächer“ für Schrauben 😉), danach mit sanfter Kraft die Schrauben rausdrehen. Bei sehr festen Verbindungen etwas Geduld – und ich habe die Schrauben in einem kleinen Behälter aufbewahrt, damit nichts verloren geht!
Das stimmt total! Einfach angesprüht, fünf Minuten Pause gemacht, und dann ging alles viel leichter. Wirklich genial, dieses WD-40 🙂
Viel Erfolg – du packst das!
KAULIS schrieb:
"Wenn die Schrauben festsitzen, hilft es, sie mit etwas WD-40 oder ähnlichem Rostlöser zu behandeln und dann kurz einwirken zu lassen."
Hallo Fardi und alle Interessierten,
hier ein kleines Step-by-Step Mini-Tutorial für den Malm Möbel Abbau, speziell fürs Bett:
1. Vorbereitung: Schraubendreher (Kreuzschlitz PH2) und ein Akkuschrauber mit niedriger Drehstufe bereitlegen. Idealerweise auch ein kleines Schmiermittel (WD-40 oder Graphitpulver).
2. Identifikation: Verschlüsse und Schrauben genau anschauen. Manche IKEA-Verbindungen (Exzentersysteme) erfordern eine 90-Grad-Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Bei Unsicherheiten hilft ein Blick in die IKEA Montageanleitung.
3. Lockerung: Schrauben nicht mit Gewalt entfernen, lieber mehrfach ansetzen und vorsichtig „taumeln“, wenn sie haken.
4. Druckstellen vermeiden: Besonders bei Sperrholz- oder Pressspanplatten ist hohe Gewalt kontraindiziert. Ein Stück Karton oder ein Kunststoffhebel als Hebelhilfe kann Schäden verhindern.
5. Beschriftung: Einmal gelöste Schrauben und Verbindungsteile in kleinen Tütchen sammeln und beschriften. So kann später alles wieder zusammengefügt werden.
Fehlerquellen sind meist falsche Drehrichtung bei den Verbindern oder verborgene Schrauben, die oft hinter Abdeckkappen sitzen.
Falls jemand sich unsicher ist, einfach nochmal fragen, ich helfe gerne weiter.
