Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon längere Zeit beschäftigt: Wie kann ich Malm Möbel von IKEA sinnvoll im Außenbereich nutzen?
Ich habe ein paar MALM-Kommoden und Nachttische zu Hause und überlege, ob man sie zum Beispiel auf einer überdachten Terrasse oder im Garten irgendwie wetterfester machen kann, um sie draußen zu verwenden. Natürlich weiß ich, dass MALM Möbel eigentlich nicht für den Außenbereich konstruiert sind. Aber ich denke, dass einige Schutzmaßnahmen oder Tricks vielleicht eine längere Nutzung ermöglichen könnten.
Ich wäre für Tipps dankbar, wie zum Beispiel welche Versiegelungen, Grundierungen, Lacke oder vielleicht Überdachungen sinnvoll sind. Auch Erfahrungswerte, ob es sich überhaupt lohnt, oder ob das Material unter der Feuchtigkeit und Temperaturunterschieden schnell leidet, wären super. Danke vorab!
Hallo, grundsätzlich sind MALM Möbel aus Spanplatten mit Folienbeschichtung gefertigt, die nicht für Feuchtigkeit und Witterung geeignet sind.
Daher wird empfohlen, sie im Außenbereich nur unter einem geschützten Dach oder vollständig wettergeschützt zu verwenden. Eine Imprägnierung oder Lackierung mit wetterfesten Außenfarben könnte die Oberfläche etwas schützen, ist aber kein nachhaltiger Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit, da die Kanten und Verbindungsstellen meist besonders empfindlich sind.
Wer so etwas ausprobieren will, sollte sich bewusst sein, dass das Möbel wahrscheinlich nicht lange hält und regelmäßige Nachbehandlungen notwendig sind.
Hallo LEOMAR,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, da ich selbst ähnliche Überlegungen hatte. MALM ist tatsächlich nicht für den Außenbereich gemacht, weil die Spanplatten bei Feuchtigkeit aufquellen.
Das stimmt, aber wenn du die Möbel bspw. in einem geschützten, überdachten Bereich stehen hast und sie zusätzlich mit einer guten, atmungsaktiven Holzlasur versiegelst - was ich immer mal wieder erneuert habe - kannst du zumindest die Lebensdauer verlängern. Auch das Anbringen von Gummi- oder Kunststofffüßen, damit die Möbel nicht direkt auf dem Boden stehen, hilft gegen Feuchtigkeit von unten.
Wenn du die Möbel aber komplett offen im Garten abstellst, wird das sicher nicht lange gut gehen.
Ein Tipp: Falls du die Möbel lackieren möchtest, schleif die Oberfläche gründlich an, damit die Lasur oder der Lack besser haftet. Bei MALM kann das aufgrund der Folienbeschichtung aber knifflig sein.
Hoffe, das hilft dir schon mal weiter! 🙂
Hey LEOMAR, ich find's klasse, dass du MALM Outdoortauglich machen willst, aber ich sag’s mal so: MALM will eben drinnen bleiben, so wie ich an verregneten Sonntagen auf dem Sofa chillen will 😉
Aber im Ernst: Wenn du wirklich vor hast, sie auf der Terrasse zu nutzen, denk an eine leichte Überdachung, dazu ein wetterfester Lack und, ganz wichtig, Gummiuntersetzer oder Standfüße, die den direkten Kontakt mit dem Boden vermeiden.
Einmal hab ich mal eine MALM-Kommode einfach mit Bootslack gestrichen, war ein Versuch, keine Dauerlösung, aber es hat zumindest eine Saison geschnurrt.
Nicht perfekt, aber vielleicht ja genug für dein Projekt. Viel Erfolg! 🙂
Hallo LEOMAR,
um etwas ausführlicher zu antworten: MALM Möbel bestehen aus beschichteten Spanplatten, die bei Feuchtigkeit aufquellen und die Stabilität verlieren. Der Überzug schützt nur gegen kurzfristige Feuchtigkeit, z.B. mal verschüttetes Wasser.
Daher muss man für die Nutzung im Außenbereich folgende Punkte beachten:
1. Standort: Überdacht, kein Regen direkt, bestehender Wetterschutz
2. Schutz der Kanten: Oft ist dort der Lack dünner oder fehlt, hier unbedingt sorgfältig abdichten mit wasserfestem Lack oder Silikon.
3. Versiegelung: Ein transparenter wasserfester Lack, wie Bootslack oder spezieller Außenlack, kann die Oberfläche zusätzlich schützen.
4. Standfüße: Abstand zum Boden schaffen, damit keine Nässe von unten eindringt.
Der Aufwand lohnt sich vor allem, wenn der Nutzungszeitraum begrenzt ist oder du bereit bist, regelmäßig nachzuarbeiten. Ansonsten ist eine Investition in explizite Outdoor-Möbel nachhaltiger.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
