ᐅ Wie kann ich Malm Möbel farblich umbauen?
Erstellt am: 25.11.19 18:37
Lawilfried
Lawilfried
25.11.19 18:37
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Malm Möbel farblich umzubauen, also die Oberflächen neu zu gestalten. Da die originalen Möbel meistens eine recht neutrale, helle Lackierung oder Folierung haben, möchte ich wissen, wie ich das am besten angehe, ohne dass es aussieht, als hätte man einfach nur drübergesprüht. Besonders interessiert mich, welche Vorarbeiten unbedingt nötig sind (z.B. Schleifen, Grundieren), welche Arten von Farbe sich am besten eignen (z.B. Acryl, Lack, Sprühfarbe) und ob es eine empfehlenswerte Reihenfolge gibt, um ein möglichst langlebiges und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Außerdem würde ich gerne wissen, ob ihr Tipps habt, wie man typische Anfängerfehler vermeiden kann, etwa Blitzbildung, unsauberes Abkleben oder klebrige Oberflächen. Ich möchte kein Profi sein, aber auch kein Geld ausgeben, um dann enttäuscht zu sein. Freue mich auf eure Erfahrung und Hinweise!
EDWARD0
25.11.19 18:49
Schleifen ist das A und O, sonst hält die Farbe nicht. Danach immer eine Grundierung benutzen. Für Malm eignen sich am besten Acrylfarben oder Möbellack. Achte darauf, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist, bevor du lackierst.
tolokau
26.11.19 09:12
Zur farblichen Umgestaltung von Malm-Möbeln empfehle ich einen strukturierten Ablauf:
1. Abschrauben aller Griffe und Öffnungen, um die gesamte Oberfläche gut bearbeiten zu können.
2. Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 180–220) anschleifen, um die Glanzschicht zu entfernen und für besseren Farbauftrag zu sorgen.
3. Mit einem leicht feuchten Tuch den Staub entfernen, um eine glatte Grundlage zu haben.
4. Eine für den Untergrund geeignete Grundierung verwenden. Für die glatten MDF-Oberflächen der Malm-Serie eignet sich ein Allzweck-Primer oder speziell für MDF-Grundierung.
5. Die Farbschichten sorgfältig auftragen: Empfehlung sind zwei dünne Schichten statt einer dicken. Je nach Farbe – Acryl- oder Möbel-Lack – mit Pinsel, Rolle oder Sprühdose arbeiten.
6. Zwischen den Schichten leicht mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320) anschleifen, um Staub auf der Oberfläche zu entfernen und eine bessere Haftung der nächsten Schicht zu gewährleisten.
7. Zum Abschluss empfiehlt sich ein transparenter Klarlack (matt oder glänzend, je nach Wunsch), der schützt und das Ergebnis langlebiger macht.
Typische Fehler, die du vermeiden solltest, sind:
- Zu dicke Farbschichten, die anlaufen oder Risse bilden.
- Kleine Schleifspuren nicht entfernen, die sichtbar bleiben.
- Keine Geduld zwischen den Schritten – die richtige Trocknungszeit beachten.
Mit dieser Vorgehensweise solltest du ein sehr gutes Ergebnis erzielen.
V
valentino
27.11.19 14:05
Das ist grundsätzlich richtig. Ich möchte ergänzen, dass das Schleifen bei Malm-Möbeln oft unterschätzt wird, weil die Oberfläche häufig mit einer Folie beschichtet ist. Diese Folie muss vor dem Lackieren unbedingt angeraut oder, besser noch, mit speziellem Abbeizer entfernt werden. Ansonsten haftet der Lack nicht zuverlässig und kann später abplatzen.
Dies ist ein wichtiger Punkt für ein professionelles Finish. Wer darauf verzichtet, riskiert eine ungleichmäßige Struktur und schlechtere Haftung der Folgeschichten.
Kurzfassung:
- Folie ggf. entfernen oder zumindest sehr gut anschleifen
- Geeignete Grundierung verwenden
- Farbe in dünnen Schichten auftragen
- Mit Klarlack versiegeln, um die Oberfläche widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit zu machen
Acrylfarben sind gut, allerdings prüfe die Verträglichkeit mit MDF und Folie. Alternativ bietet sich auch Möbel-Sprühlack an, was eine gleichmäßige Oberfläche ermöglicht. Wichtig: In gut belüfteter Umgebung arbeiten und Trocknungszeiten genau einhalten.
malmoberflächenacrylfarbenklarlackmöbelgrundierungfolieanschleifenmdfschleifpapier
