ich habe ein IKEA Malm Bettgestell aus weiß lackiertem Holz und möchte nun wissen, wie ich diese Möbel am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack anzugreifen. Es handelt sich um einen matteren Lack, der leichte Gebrauchsspuren zeigt. Ich möchte vermeiden, dass die Möbel matt oder fleckig werden, wie es manchmal bei falschen Reinigungsmitteln der Fall ist.
Gibt es spezielle Reiniger oder Reinigungstechniken, die sich bewährt haben, um Malm Möbelrobust und sauber zu halten?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen – besonders interessiert mich, ob Hausmittel empfehlenswert sind bzw. welche Utensilien man am besten verwendet (z.B. Mikrofasertücher, Schwämme, etc.).
Hallo edelhard,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, da viele Malm Möbel mit einem matten Lack versehen sind, der bei falscher Pflege schnell Schaden nehmen kann.
Generell empfehle ich, auf aggressive Reiniger zu verzichten und stattdessen mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel zu arbeiten. Wichtig ist, dass du ein weiches Mikrofasertuch verwendest und keine scheuernden Pads, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.
Nach dem Reinigen wische die Fläche am besten mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind wegen der Säure nicht zu empfehlen, da sie den Lack angreifen können.
Wenn es mal etwas tiefer schlemmende Flecken sind, kann man mit einem Schuss Glasreiniger in Wasser sanft nachhelfen, aber bitte sehr vorsichtig testen.
Ich hoffe, das hilft dir als erste Orientierung. 🙂
Nathanaelk17.03.24 14:45Hallo edelhard und Interessierte,
ich möchte gerne noch tiefer ins Thema Reinigung von IKEA Malm Möbeln einsteigen, da gerade matt lackierte Oberflächen einige Besonderheiten mitbringen.
1. Material und Lackierung: Die Malm-Serie verwendet typischerweise eine Melaminharz- oder PU-Lackbeschichtung, die matte Optik entsteht durch eine spezielle Mattierungsbehandlung. Diese Schicht ist zwar widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Wasser, aber empfindlich gegenüber scharfen Chemikalien und mechanischer Belastung.
2. Reinigungstechniken:
- Im ersten Schritt sollte Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernt werden. Keine trockenen Tücher mit hohem Reibungswiderstand verwenden, da sie Mikrokratzer verursachen können.
- Für alltägliche Reinigung mische ich 1-2 Tropfen eines milden, pH-neutralen Spülmittels mit warmem Wasser. Dadurch wird die Oberfläche nicht angegriffen und Schmutz löst sich gut.
- Benutze ein Mikrofasertuch, welches gut ausgewrungen ist, damit keine Feuchtigkeit in die Ritzen eindringt.
3. Was du vermeiden solltest:
- Scheuermittel, Stahlwolle oder aggressive Reiniger (z.B. Ammoniak, Alkohol oder Lösungsmittel). Besonders diese Stoffe können den Lack matt oder klebrig machen und irreparable Schäden verursachen.
- Zu viel Wasser auf einmal – stehende Nässe kann besonders an Kanten eindringen und aufquellen.
4. Flecken und Pflege:
Solltest du hartnäckige Flecken haben, teste an einer unauffälligen Stelle zunächst mit einem sehr milden Reiniger, zum Beispiel einer alkoholbasierten Lösung mit 70% Isopropanol, aber nur kurz und nicht zu häufig.
Zum Abschluss kann man auch ein spezielles Pflegeprodukt für lackierte Möbel verwenden, um die Mattheit zu erhalten und die Oberfläche leicht zu schützen. Vor einer Anwendung würde ich die Produktbeschreibung gründlich lesen und am besten Probe machen.
Noch eine Frage in deine Richtung: Welche Art von Flecken oder Gebrauchsspuren möchtest du denn konkret beseitigen? Das könnte die Reinigungsmethode eventuell noch beeinflussen.
Nathanaelk schrieb:
Noch eine Frage in deine Richtung: Welche Art von Flecken oder Gebrauchsspuren möchtest du denn konkret beseitigen?Ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn nicht alle Flecken lassen sich mit den gleichen Mitteln gleich gut entfernen.
Manchmal fühlt man sich ja auch schnell überfordert und verunsichert, weil gerade Möbelstücke wie das Malm-Bettgestell ja oft mit sentimentalen Erinnerungen verbunden sind.
Ich selbst habe mal mit einem ähnlichen Möbelstück gearbeitet, bei dem leichte Ränder von Getränken und Fingerabdrücke ein Problem waren. Was bei mir geholfen hat, war sehr behutsames Reinigen mit lauwarmem Wasser, einem Tropfen Spülmittel und einem sehr weichen Tuch.
Wenn du genau beschreibst, was dich am meisten stört an deinem Möbel, kann die Community dir gezielter helfen – und du bist dann nicht so allein mit deinen Bedenken.
Ich drücke dir die Daumen, dass du eine gute Lösung findest. 🙂
