V
Viviennero26.03.24 09:23Hallo zusammen,
ich plane demnächst einen Umzug und möchte meine Malm-Möbel bestmöglich schützen, damit beim Transport keine Schäden an den Oberflächen oder der Konstruktion entstehen. Meine MALM-Kommoden und eventuell noch ein Bett sind relativ groß und aus beschichtetem Holzwerkstoff, was bekanntlich empfindlich vor Kratzern und Feuchtigkeit ist. Meine konkrete Frage deshalb: Welche Materialien und Methoden eignen sich, um die einzelnen Möbelteile am besten einzupacken und zu sichern, damit sie während des Tragens und im Umzugswagen sowohl vor Stößen als auch vor Feuchtigkeit bzw. Schmutz geschützt sind? Gibt es besondere Tipps, wie man Zerkratzen der Oberfläche effektiv vermeidet, oder wie man die Möbel beim Schleppen oder Treppensteigen gut stabil hält? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen zu typischen Fehlern, die man beim Schutz der MALM-Möbel vermeiden sollte.
Danke euch im Voraus!
Hallo Viviennero,
zunächst finde ich deinen sehr präzisen und gut strukturierten Ansatz super, das hilft bei der Beratung enorm. Hier ein strukturierter Leitfaden, wie du deine MALM-Möbel optimal schützen kannst:
1. Zerlegen: Falls möglich, zerlege die Möbel in Einzelteile. Schubladen solltest du auf jeden Fall herausnehmen und separat verpacken, um unnötigen Druck auf die Möbelkorpus zu vermeiden.
2. Materialauswahl zum Einpacken:
- Luftpolsterfolie: Schützt gut vor Stößen, besonders für die Oberflächen.
- Möbeldecken/Fleecedecken: Perfekt, um Kratzer und Oberflächenschäden zu verhindern, weil diese weich sind und keine Krümel abgeben.
- Stretchfolie: Sehr hilfreich zum Fixieren der Polsterung und zum Schutz gegen Feuchtigkeit.
3. Vorgehen:
- Polster zuerst einwickeln, dann mit Stretchfolie fixieren.
- Schubladen in stabile Kartons mit etwas Füllmaterial legen.
4. Transport:
- Achte darauf, die Möbel möglichst aufrecht zu transportieren, damit keine Konstruktion belastet wird.
- Zwischenräume im Umzugswagen mit Decken oder Kissen ausfüllen, damit die Möbel nicht verrutschen.
Typische Fehler:
- Möbel ohne Schubladen transportieren, die noch drin sind, kann zu Verformungen führen.
- Keine Polsterung verwenden, wodurch Kratzer entstehen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch Tipps geben, welche Klebebänder sich gut eignen, damit nichts beschädigt wird. LG!
3. Vorgehen:
4. Transport:
Typische Fehler:
LOGEMIN schrieb:
Schubladen solltest du auf jeden Fall herausnehmen und separat verpacken, um unnötigen Druck auf die Möbelkorpus zu vermeiden.Das ist ein wichtiger Punkt. MALM-Möbel sind aufgrund ihrer MDF-Oberfläche empfindlich gegen Druck und Feuchtigkeit. Beim Transport unbedingt vermeiden, dass die Oberfläche unter Druck steht oder Feuchtigkeit aufnimmt.
Ich empfehle zusätzlich:
- Die Wahl hochwertiger Möbeldecken, die nicht fusseln.
- Keine gewöhnliche Möbelstretchfolie, die Kleberückstände hinterlassen kann, sondern eine spezielle Umzugsstretchfolie.
LOGEMIN schrieb:
Achte darauf, die Möbel möglichst aufrecht zu transportieren, damit keine Konstruktion belastet wird.Das ist unbedingt zu beachten. MALM-Kommoden sind nicht für liegenden Transport ausgelegt. Wenn der Platz im Transporter beschränkt ist, lieber wenig stapeln als Möbel quer legen.
Ein letzter Tipp: Für die besonders empfindlichen Kanten kann man Noppenfolie oder Kantenschutzleisten verwenden, die man oft im Baumarkt findet.
Damit sollten Beschädigungen minimiert werden.
warrenka5727.03.24 20:07Hallo Viviennero und alle anderen,
ich kann mich den Ausführungen nur anschließen und möchte noch einen persönlichen Erfahrungswert beisteuern: Ich habe bei meinem letzten Umzug auch MALM-Möbel mitgenommen und hatte anfangs ziemliche Sorge, dass vor allem die beschichtete Oberfläche Kratzer abbekommt.
Das hat tatsächlich sehr geholfen. Ich habe zusätzlich noch versucht, die Möbel beim Tragen so zu handhaben, dass ich sie an den stabilsten Stellen angreifen konnte, nie direkt an den Kanten, da diese am empfänglichsten für Schäden sind.
Manchmal war das ganz schön anstrengend, vor allem beim Treppensteigen. Daher hätte ich hier eine Bitte an den Fragesteller: Wie sehen deine Rahmenbedingungen aus? Sind viele Treppen involviert? Arbeitest du mit Helfern? Es kann sehr viel ausmachen, das Tragen mit ausreichend starken Helfern zu organisieren.
Ich persönlich habe auch noch extra Packpapier verwendet, wenn es bei den Schubladen an die Innenflächen ging, um auch diese vor Staub zu schützen.
Neben dem Schutz kommt wie erwähnt auch die Taktik dazu: Das Möbelstück sollte möglichst wenig bewegt werden, einmal an den richtigen Stellen abgelegt, hilft enorm.
Falls du noch genauere Fragen hast, gerne her damit, ich erzähle gerne mehr!
