ᐅ Wie kann ich Malm Möbel bei Umzug besser sichern?
Erstellt am: 29.09.20 10:03
Heleneku
Heleneku
30.09.20 09:05
jaanda schrieb:
Schubladen lassen sich auch im Transport sichern, wenn sie nicht entfernt werden, etwa durch Panzertape oder Klettbänder, aber separate Verpackung ist meist sicherer.
Das ist gut zu wissen, ich habe mich gegen das Entfernen entschieden, weil ich die Möbel leichter handhaben möchte. Gibt es denn spezielle Klettlösungen, die einfach rückstandslos zu entfernen sind? Und wie sollte ich die Möbel am besten fixieren, wenn die Schubladen drin bleiben? Vielleicht noch ein Tipp für die Fixierung im LKW?
gadalu
30.09.20 10:26
Für Schubladen, die nicht herausgenommen werden, ist Klettband mit Klebereinlagen eine gute Lösung, achten Sie aber auf Qualität, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Alternativ gibt es breitflächige Stretchbänder, die um das Möbel passen und durch Zug verhindern, dass sich Schubladen öffnen.
Im Umzugsfahrzeug sollte das Möbelstück immer mit mehreren Spanngurten gesichert werden, jeweils oben und unten, damit es keine Bewegungen gibt. Ideal sind außerdem rutschfeste Matten unter den Möbelstücken.
Schützen Sie alle Ecken mit Schaumstoffprofilen und nutzen Sie Polsterdecken, um direkte Härtpunkte zu vermeiden.
Wenn es möglich ist, lagern Sie nicht zu viele Möbel horizontal aufeinander, um Druckstellen zu vermeiden.
Henry
30.09.20 10:47
Das Thema Umzug mit Malm Möbeln kenne ich gut, und ehrlich gesagt, ich war beim letzten Umzug auch ziemlich nervös wegen der Schäden.
Nachdem ich alle Tipps hier gelesen habe, kann ich nur sagen: Angst ist normal, aber mit guter Vorbereitung läuft es meistens wirklich gut. Ich habe damals alle Schubladen ausgebaut und sauber gepackt, aber auch wenn jemand die Schubladen drin lässt, braucht man die Möbel insgesamt gut zu polstern.
Ich würde empfehlen, nichts zu überstürzen und bei der Sicherung der Möbel auf keinen Fall zu sparen. Das bewahrt auch Nerven 🙂 Wie fühlt sich der restliche Umzug an? Gibt es Helfer oder packen Sie allein?
Heleneku
01.10.20 08:11
Danke für die aufmunternden Worte! Es ist tatsächlich ein kleiner Umzug in Eigenregie mit zwei Helfern. Ich habe mir mittlerweile ein Set aus Möbeldecken, Stretchfolie und Kantenschutzprofilen organisiert. Ich werde die Schubladen nun doch ausbauen, weil ich das Polstern mit den Helfern besser verteilen kann. Danke euch allen für die guten Tipps, sehr hilfreich!
möbelschubladenumzugpolstern
