ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Regale in einem kleinen Badezimmer nutzen?
Erstellt am: 01.07.23 08:23
Milesu
Tevin
02.07.23 07:15
Hallo zusammen, ich möchte mich auch gerne einbringen, weil ich selbst vor Kurzem ein kleines Bad mit PLATSA ausgestattet habe. Meine Erfahrung bestätigt, dass die Montage auf jeden Fall solide und wandbündig erfolgen muss. Ich habe meine Regale ca. 30 cm über dem Boden angebracht, was nicht nur die Reinigung erleichtert, sondern auch Feuchtigkeitsprobleme reduziert.\n\nZur Feuchtigkeitsfrage: Ich habe ein feuchtigkeitsresistentes Lack-Spray verwendet, das man auf Holzflächen auftragen kann, um das Material zu schützen. Außerdem unbedingt nach jedem Duschen gut lüften, damit keine Stauwärme entsteht.\n\nGanz wichtig ist zudem, die Regale nicht direkt neben der Duschkabine oder Badewanne zu platzieren. Ich habe für Handtücher offene Fächer genommen, da sich hier die Luft gut bewegen kann und die Sachen schneller trocknen.\n\nFalls du magst, kann ich auch genauer auf den Aufbau und die Pflege hinweisen.
pikin
02.07.23 08:43
Meine Empfehlung beruht auf einem nüchternen, sachlichen Blick: PLATSA eignet sich grundsätzlich als Stauraumlösung im Bad, wenn die vorher genaue Maßaufnahme und Raumanalyse erfolgt. Feuchtebelastete Möbel sollten mit behandelten Oberflächen ausgestattet sein, hier sind entweder Lackierungen oder Folierungen ratsam.\n\nMontage an tragfähigen Wänden unter Verwendung korrekter Befestigungsmaterialien ist zwingend. Das System bietet modulare Optionen, die sich leicht anpassen lassen, insbesondere durch die Auswahl schmaler Modulbreiten.\n\nBei der Planung ist zu berücksichtigen, dass geschlossene Stauräume vor Feuchtigkeit besser schützen, während offene Bereiche Dampfabzug ermöglichen. Die Kombination ist daher sinnvoll und optimal für kleine Badezimmer mit kontrollierter Belüftung.
Kenon70
02.07.23 10:00
PLATSA ist gut für kleine Bäder, wenn du die Regale an der Wand befestigst und vor Feuchtigkeit schützt. Nutze hohe, schmale Module und kombiniere offen und geschlossen. Über der Toilette oder Waschmaschine passt oft gut ein schmaler Schrank. Abstand zu Spritzwasserflächen beachten.
bapar
03.07.23 09:37
Danial schrieb:
Gibt es Studien oder Erfahrungswerte, wie stark die PLATSA-Möbel tatsächlich durch Feuchtigkeit beschädigt werden?
Leider gibt es keine offiziellen Langzeitstudien seitens Ikea zur Feuchtigkeitsresistenz der PLATSA-Systeme im Badezimmer. Allerdings basieren viele Erfahrungswerte aus Nutzerberichten darauf, dass die Module bei ausreichender Lüftung und korrektem Schutz durchaus mehrere Jahre halten können. Entscheidend ist, dass keine stehende Feuchtigkeit auf den Elementen verbleibt, was durch gute Montage und Schutzmaßnahmen vermieden wird.
Das ist ein sehr guter Tipp und kann ich nur unterstützen. Zusätzlich ist es ratsam, alle Kanten, insbesondere die Schnittkanten der Spanplatten, gründlich zu versiegeln, da diese sonst besonders anfällig sind.
Mich würde auch interessieren, wie du die Belüftung in deinem Bad umsetzt? Nutzt du elektrische Ventilatoren oder eher natürliche Lüftung? Das hat großen Einfluss auf die Haltbarkeit.
Milesu
03.07.23 11:22
Danke für die ausführlichen Anregungen an alle! Mein Bad hat ein kleines Fenster, das täglich geöffnet wird, und zusätzlich eine Abluftanlage, die gelegentlich läuft, wenn der Ventilator eingeschaltet wird. Die Regale plane ich etwa 20 cm über dem Boden, damit ich darunter sauber machen kann.\n\nIch schwanke noch zwischen offenen Regalen für häufig genutzte Handtücher und geschlossenen Einheiten für Putzmittel. Die Idee mit dem wasserabweisenden Lack klingt sehr sinnvoll.\n\nKönnt ihr mir noch sagen, ob es Probleme mit der Stabilität gibt, wenn man mehrere Module übereinander anbringt? Ich habe Angst, dass es bei Feuchtigkeit irgendwann zum Verziehen kommen könnte.
