Hier eine strukturierte Vorgehensweise, um PLATSA-Möbel vor Feuchtigkeit zu schützen:
- Vor der Montage alle Schnittkanten mit einem hochwertigen, wasserfesten Holzschutzlack behandeln.
- Nach dem Lackieren die Kanten bei Bedarf mit einer transparenten Dichtmasse, z.B. einem flexiblen Silikon, abdichten.
- Möbel auf stabile Füße stellen, die mindestens 2-3 cm Bodenfreiheit schaffen.
- Rückseitige Flächen zusätzlich mit einer wasserabweisenden Folie oder einem speziellen Versiegelungsanstrich versehen.
- Auf ausreichende Luftzirkulation im Raum achten, keine Möbel direkt an Außenwände stellen.
- Bei besonders feuchten Umgebungen kann das Einbringen von Luftentfeuchtern oder Aktivkohle helfen, das Raumklima zu stabilisieren.
Fehler vermeiden: Die Möbel nicht einfach nur stellen ohne Kantenbehandlung, da sonst Feuchtigkeit schnell durchdringt und Schäden verursacht.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass für feuchtere Bedingungen auch spezielle Möbel- oder Lackprodukte aus dem Bootsbau-/Außenbereich eine Option sein können. Diese bieten langfristig einen besseren Feuchtigkeitsschutz, sind aber eventuell teurer.
Wer den Original-Look erhalten möchte, muss bei solchen Beschichtungen auf die Transparenz und die Kompatibilität mit dem Melaminüberzug achten.
JULIANNALO09.06.21 10:11Eine einfache und wirksame Methode ist auch, Möbel mit Möbelbeinen oder Rollen zu bestücken, um Bodenkontakt zu vermeiden. Dadurch bleibt der untere Bereich trocken und wird nicht aufquellen.
Goreo61 schrieb:
Ich denke dabei an mögliche Versiegelungen, Unterbodenschutz oder andere technische Lösungen.Zur Ergänzung: Nutzen Sie bei der Versiegelung ausschließlich Produkte, die explizit für Holzwerkstoffe im Feuchtbereich geeignet sind und keine Weichmacher enthalten, da diese mit der Melaminoberfläche reagieren könnten.
Unterbodenschutz kann durch PE-Folie oder spezielle Feuchtigkeitssperren erfolgen. Vermeiden Sie Kontakt mit nasser Bausubstanz oder dauerhaft feuchten Böden.
LANICOLE schrieb:
Nach dem Lackieren die Kanten bei Bedarf mit einer transparenten Dichtmasse, z.B. einem flexiblen Silikon, abdichten.Das empfiehlt sich ausdrücklich, gerade an den unteren Kanten, die am meisten gefährdet sind. Ein rissfreier Silikonabschluss verhindert Wasseraufnahme an Stellen, wo Lack allein nicht ausreicht.
