ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel individuell lackieren oder folieren?
Erstellt am: 22.01.23 09:12
EduardoboEin Punkt, den man nicht unterschätzen darf: Je nachdem wie die Platsa-Elemente verwendet werden, ist die Belastung der Oberfläche ganz unterschiedlich.
- Innen ist Folie oft ausreichend, falls keine direkte mechanische Belastung (z.B. häufiges Abstellen von schweren Gegenständen) erfolgt.
- Für Fronten oder sichtbare Flächen, die oft berührt werden, empfehle ich eher Lack, da diese widerstandsfähiger ist.
Neben den vorgestellten Lacktypen kannst du auch Möbel- oder Kunstharzlack verwenden, allerdings muss die Untergrundvorbereitung dann noch exakter sein.
Achte bei der Folie auch darauf, ob sie UV-beständig ist, falls die Möbel am Fenster stehen, sonst verblasst die Folie schnell.
giabau schrieb:
2. Wenn du lackieren möchtest:
- Grundierung/Haftgrund auftragen, idealerweise auf Basis von Acryl, damit der Lack besser hält.Das ist richtig, möchte das nochmal unterstreichen: der Haftgrund ist essenziell. Ohne diesen wirst du schnell Abplatzungen sehen.
Noch ein zusätzlicher Tipp: Verwende unbedingt eine feine Schleifarbeit zwischen den Lackschichten mit einem Schleifvlies oder sehr feinem Papier (z.B. Körnung 400), dann wirkt die Oberfläche deutlich glatter und weniger anfällig für Kratzer.
Natürlich muss die Trocknungszeit strikt eingehalten werden.
Gerade bei einem Möbelstück wie Platsa, wo man mit der Oberfläche viel arbeitet, macht sich das bemerkbar.
Ich ergänze noch mit einem Hinweis zum Lackieren: Für die Art der Möbel wie Platsa, die melaminbeschichtet sind, ist es wichtig, keine Filter lacking oder Autolacke zu verwenden, da diese nicht gut haften auf solchen glatten Oberflächen.
Besser geeignet sind spezielle Kunstharz- oder Acryllacke, die genau für solche Möbel entwickelt wurden.
Auch bei Folien gilt: Wenn die Oberfläche extrem glatt ist, kann die Folie später abplatzen oder schrumpfen. Hier bringt manchmal eine kurze Zwischenschliff-Behandlung den besten Erfolg.
Eduardobo schrieb:
Welche Vorbereitungen sind notwendig, um die Möbeloberfläche für Lack oder Folie vorzubereiten?Zusätzlich möchte ich betonen, wie wichtig die Reinigung ist:
- Nutze einen geeigneten Reiniger, ideal ist auf Alkohol basierend, um Fett und Fingerabdrücke zu entfernen.
- Danach unbedingt mit klarem Wasser nachwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Ohne eine saubere Oberfläche kann weder Lack noch Folie langfristig haften.
Außerdem: Bei Folierung ist es hilfreich, vorab mit einem Fön die Möbel leicht zu erwärmen, wenn es kalt im Raum ist. Das kann die Haftung verbessern.
Ein weiterer Punkt zur Folierung:
Wenn du mehrere Platten neu folieren möchtest, empfiehlt es sich, die Folierung an einem trockenen, staubfreien Ort mit optimaler Raumtemperatur (zwischen 18 und 25 Grad Celsius) durchzuführen.
Kälte oder zu hohe Luftfeuchtigkeit können die Klebekraft der Folien herabsetzen.
Auch sehr glatte Kanten, wie sie häufig bei Platsa vorkommen, sollten vorbeklebt oder angeschliffen werden, da Folie an den Kanten schnell hochstehen kann.
Ich möchte noch eine kleine Ergänzung zum Thema Folie machen, die oft übersehen wird.
- Achte darauf, kein billiges Messer zu benutzen, um Überstände zu schneiden. Das kann zu unsauberen Kanten und Schäden führen.
- Am besten ist ein neuer, scharfer Cutter mit feiner Klinge.
- Wichtig ist auch das langsame und vorsichtige Trennen der Schutzfolie in jedem Schritt.
Viele unterschätzen die Zeit, die eine saubere Folierung braucht. Ich rate deshalb, mindestens das Doppelte der geplanten Zeit zu nehmen um zu arbeiten.
Work smart, nicht schnell!
