ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel für Dachschrägen anpassen?
Erstellt am: 29.01.20 13:07
Reo70
Reo70
29.01.20 13:07
Hallo zusammen, ich suche konkrete Ratschläge, wie ich Ikea PLATSA Möbel optimal an eine Dachschräge anpassen kann. Meine Dachschräge ist recht steil, sodass einfache Schränke nicht vollständig abgeschnitten werden können und ich nach einer passgenauen Lösung suche. Gibt es spezielle Tricks, wie man das PLATSA-System so modifiziert, dass es sich elegant und stabil in den schrägen Raum eingliedert? Dabei interessieren mich vor allem praktische Vorgehensweisen, Werkzeuge oder Ergänzungsteile, damit der Stauraum trotz Schräge maximal genutzt wird, ohne dass ich viel wegschneiden oder aufwändig umbauen muss. Bin für jede Empfehlung dankbar, auch Erfahrungen mit maßgeschneiderten Zuschnitten oder Montagetipps, gern auch Lösungen mit den verfügbaren PLATSA-Elementen selbst.
Joe52
29.01.20 14:49
Hallo Reo70, das Problem mit Dachschrägen kenne ich nur zu gut und kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann. Ich habe bei meiner letzten Anordnung tatsächlich festgestellt, dass sich sehr viel über clevere Planung lösen lässt. Das heißt konkret: Ich habe mehrfach vermessen und verschiedene Kombinationen der PLATSA-Module an den Plan gelegt, bevor ich etwas zugeschnitten habe. Wichtig ist meiner Meinung nach, die Module möglichst in voller Länge an die höchste Stelle der Schräge zu setzen und dann Stück für Stück mit den kleineren und flacheren Elementen nach unten arbeiten. Dabei habe ich oft genutzt, dass man einzelne Korpusse mit der Hand absägen kann, wenn man kein Profiwerkzeug da hat. Die Platten sind überraschend robust und lassen sich gut bearbeiten. Wenn ich mir deine Anfrage so durchlese, denke ich, dass der Verzicht auf standardisierte Maße der Schlüssel sein kann, also lieber etwas mehr Zeit in Ausschnittskizzen und Probeschnitte investieren. Hast du schon gemessen, wie hoch und wie steil deine Schräge genau ist? Das würde helfen, um gezielter Tipps zu geben.
maureo
29.01.20 15:12
Schau, ob du PLATSA Einzelteile mit kürzeren Seitenwänden nutzen kannst. Wichtig: Auf jeden Fall vorher die Maße mehrmals kontrollieren, bevor du sägst. Außerdem kannst du Schrauben und Winkel für Stabilität an den Schnittstellen verwenden.
taudi
30.01.20 09:22
Guten Morgen, ich gebe gern ein paar strukturierte Tipps zum Anpassen von PLATSA Möbeln an Dachschrägen:
- Zuerst solltest du den Raum und die Schräge exakt ausmessen (Höhe, Winkel, Tiefe).
- Lege dir auf dem Boden eine maßstabsgetreue Skizze, um verschiedene Optionen durchzuspielen.
- Für die Anpassung nutze am besten eine Stichsäge mit feinem Sägeblatt, damit die Kanten sauber bleiben.
- Wenn du Platten kürzt, empfehle ich, die Schnittkante mit Schleifpapier zu glätten und danach eventuell mit Acrylfarbe oder Kantenband zu versiegeln.
- Zur Stabilisierung bei fehlenden Seitenwänden nutze Winkelverbinder oder Metallplatten von der Innenseite.
- Die PLATSA-Serie lässt sich modular aufbauen, daher kannst du auch einzelne Module abschneiden und neu anordnen.
- Denk an die Belastbarkeit: Nicht alle Teile sind für starke Lasten an geschnittenen Kanten geeignet.
Ich habe das bei mir so gemacht und es hält mittlerweile schon über zwei Jahre. Wichtig ist Geduld beim Messen und Schneiden! Frag gern nach, wenn du zu einzelnen Schritten mehr Details brauchst.
Joe52
30.01.20 11:37
Das finde ich auch sehr wichtig! Ich hatte erst Angst, die Schnittkanten sehen dann spartanisch aus, aber die Versiegelung sorgt für ein sehr ordentliches Ergebnis. Mir hat außerdem geholfen, die Elemente vor dem Zusammenbauen auf dem Boden zusammenzulegen und zu prüfen, wie alles passt, speziell bei der Schräge. Sonst kann man schnell Fehler machen, wo man hinterher nicht mehr so leicht rankommt.
Eine Sache, die mir Schwierigkeiten gemacht hat, war die Befestigung an der Wand unter der Schräge. Da musste ich mit speziellen Winkeln improvisieren, da die normale Wandmontage wegen der Schräge gar nicht gepasst hat. Darum: Plane auch die Befestigung genau ein.
CHENNE
31.01.20 08:15
Ich ergänze noch: Ein sehr effektiver Trick ist, die PLATSA-Elemente nicht nur am Boden auszurichten, sondern auch an der Schräge direkt mit einem Winkelmesser und einer Schnur zu kontrollieren. So lässt sich vermeiden, dass eine Seite schief steht oder nicht richtig an der Schräge anschließt. Außerdem empfehle ich, Verbindungselemente (wie die PLATSA Eckverbinder oder extra Winkel) immer doppelt zu sichern, wenn die Möbel doch belastet werden. Gerade bei zugeschnittenen Teilen ist die Gefahr größer, dass sie weniger stabil sind.
Zusätzlich: Falls zugeschnittene Platten zu kurz sind, kannst du mit passenden Holzkantenleisten optisch etwas nachbessern und Stabilität erhöhen. Ein Abrunden oder Abschleifen der Kanten macht die Möbel auch angenehmer haptisch.
Ansonsten sollten die ausgeschnittenen Stellen möglichst sauber mit Elektrowerkzeug bearbeitet werden – Stichsäge ersetzt nicht immer die Präzision einer Oberfräse mit Kantenführung. Wenn das Werkzeug und Erfahrung da sind, ergibt das deutlich bessere Ergebnisse.
platsadachschrägenmöbelplattenstichsäge
